RuneW begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Så vidt jeg kan forstå Homey Pro det nærmeste man kommer en erstatning for FH, med app og "innebygget" fjernløsning, slik at man sitte hjemme og styre enheter på hytta. Er det noen fare for at fjernakssess med Homey Pro blir betalingsløsning på samme måte som med FH? Man har jo tross alt betalt litt ekstra for Pro, men i disse tider blir man usikker... Sparer jeg 5 timer med knot så er det verdt forskjellen i pris mellom et HA-oppsett (der man må sette opp diverse eksterne enheter og få det til å spille remote).
joseluis7 begynte å følge Valg av UPS? Hvilken?
takk for informasjonen!
joseluis7 ble medlem
ArnsteinH ble medlem
Tnt svarte på Tnt sitt emne i Automasjonskaféen
Ja blir mye kabling, men det får bare våge seg. Her får alle dører, låsekasser og vinduer kablet sensorer, har 220V mmWave i alle tak (noen mer enn 1) og jeg har trukket mer Cat enn jeg noen gang kan skjønne jeg vil trenge. Så er det jo kablede temp og luft følere til alle rom, det blir jo noe ekstra.I tillegg har jeg trukket en Cat til røyk sensorene som er i alle rom. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en DIY versjon av brannsentral. Nå skal det sies at mye av sensorene går til ESPer som står for å hente inn data for hvert rom, så slik sett så er det spart mye kabling om jeg skulle ha kjørt alt til en lokasjon. Fastmonterte smartstikk må gå ja, det er innafor tenker jeg. Så langt i utførsel og planlegging har jeg 100% klare å eliminere alt av batteri / USB, og alt er skjult så ingen små zigbee plastfirkanter rundt om, Teknisk rom har vært og er fortsatt mest jobb med tanke på all styring og sensorer for både vann og elektrisk. PS. Ja, dette er eneste (var første) døra hvor sensor sitter i siden av karmen og ikke toppen 😛- 4 svar
christbj svarte på Tnt sitt emne i Automasjonskaféen
Følger tanken din om minst mulig på batteri, selv om det vil kreve mye ekstra kabling og dermed planlegging ved nybygg evt renovering. De enhetene som lever mange år på et (sett) batterier lever jeg godt med, men det er irriterende når f.eks. Ikea Parasoll dørsensor må ha nytt batteri etter bare et par mnd. Ang stikkontakter antar jeg du vil unngå smartplugger? Jeg ser i alle fall ingen ulemper når det er selve stikkontakten som er smart. Ang kabling er jeg veldig fornøyd med å ha lagt mye Cat5e kabling da huset ble bygget. Følger med på Apollos utvikling av en takmontert presence sensor med POE. Da kan det bli orden på diskre sensor i de rom hvor jeg ønsker kunne styre basert på tilstedeværelse.- 4 svar
Det er slik jeg har det nå, men ønsker i utgangspunktet å fjerne alt som ikke er «nødvendig», jeg har et mission med null smart stikk, null på batteri osv. nå som jeg er i gang med smarthus v4 (eller er det v5) og jeg har muligheter til å gjøre det «rett» fra starten av i stedet for å føle at alt er lagt til i ettertid. Men det er klart at det er en mulighet som du nevner, og det fungerer helt supert for det gjør det jo i dag -
Jeg har ikke sett nytten i smarte hvitevarer i seg selv, men heller fått installert smarte stikkontakter for vaskemaskin og tørkeskap. Legg til en dørsensor på vaskemaskinen og jeg har det jeg trenger til en automasjon som varsler når vaskemaskinen er ferdig. Det er også mulig å lage varsel om noen av disse er i gang (trekker strøm) når alarmen skrus på (dvs når sistemann forlater huset). Varslingen av ferdig vask er grei - nå blir det ikke glemt vask i maskinen til neste dag. 🙂 -
rolisia ble medlem
- ckoz-00/14
- sensio
(og 2 andre)
Dere har noen veldig spennende runde produkter, som f.eks. Namron Zigbee Edge Vridimmer, Namron Zigbee Edge Termostat men hvordan i alle dager klarte dere å få dette IKKE til å passe i Elko One når det ble lansert så nære hverandre? Og NÅR har dere fått på plass nye versjoner som passer? Det burde jo være en selvfølge når Elko lager en serie basert nettopp på runde saker..
Liten oppdatering: Jeg klarte omsider å se http-trafikken fra Iphone Appen. Trikset var å ikke bruke proxy når jeg åpnet selve appen. Når jeg derimot har åpnet appen på forhånd, kan jeg koble på proxy og klikke på login-knappen. Da går første kallet til: GET https://auth.elaway.io/authorize?code_challenge=[...]..... Som jeg leser er en vanlig prosedyre i OAUTH2. Dette kallet blir redirecta (http 302) til: GET https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] Og http-responsen (200) er login siden. Dernest fyller jeg inn login-detaljer og følgende blir sendt: POST https://auth.elaway.io/u/login?state=[...] med http-body som inkluderer: - state - username - password - action: default Ser ingen client secrets her. Regner med det er i denne POST requesten det skulle vært? Uansett, jeg får jeg en 302 redirect til: GET https://auth.elaway.io/authorize/resume?state=[...] Og i respons på redirect requesten får jeg nok en redirect hit: io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback?code=[..kode..];state=[...] Denne requested blir imidlertid aldri sent og i appen får jeg "Network Error": Og jeg blir ikke logget inn. Uansett, jeg forsøkte å hente bearer token med følgende CURL kommando: curl -X POST https://auth.elaway.io/oauth/token ^ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ^ -d "grant_type=authorization_code" ^ -d "code=[...CODE...]" ^ -d "redirect_uri=io.elaway.no.app://auth.elaway.io/ios/io.elaway.no.app/callback" ^ -d "client_id=[...CLIENT_ID...]" ^ -d "code_verifier=[...CODE_CHALLANGE...]" Denne feiler: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"} Antakelig fordi jeg putter inn code_challange, og ikke code_verifier. Hvis jeg forstår riktig er code_verifier input til en hash funksjon som genererer code_challange. Men problemet er at jeg ikke ser code_verifier noen plass?
Tnt publiserte et emne i Automasjonskaféen
Var usikker på hvilke del av forumet jeg skulle legge denne, men forsøker her. Jeg er midt i en totalrenovering, vaskerommet begynner å bli klart, kjøkken er på listen. Så er jo spørsmålet, hva velger man av hvitevarer som har den beste og mest innholdsrike listen over integreringer av smarthus? Mange er «smarte» med egene apper, men jeg vil jo selvsagt ha det inn med resten (jeg bruker HA så denne tråden kunne kanskje vært under HA topic) Noen folk som vil dele erfaringer? -
- r - ble medlem
Stokkvika ble medlem
DuplexSteel ble medlem
