SveinHa begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
RPi er en super maskin, spesielt ver. 5. Aller best med SSD disk men et godt og stort SD kort er også flott. Jeg kjører hele huset med både solceller, varmepumper, lys, varme, strømkjøp+++ med Node-RED med 5700 noder på en RPi 5 med SSD disk. Funker helt glimrende. Hadde behov for Home Assistant for en bitteliten oppgave som jeg fant ut var mye enklere med HA enn å hacke til noe selv i Node-RED. Prøvde forskjellige installasjoner på div. hardware og virtuelle maskiner jeg hadde liggende men den ene etter den andre feilet. Første forsøk med HA på RPi 3 virket og den har vært oppe og gå siden
Det er noen gode argumenter du kommer med og en Rasperry pi er jo en liten kostnad i det store bildet. Er jo spart inn på noen få måneder uten abonnement på FH. Hvilken pi utgave er den beste nå ? Vet en fikk en som var ferdig installert med HA (Yellow??)
Noen som har gjort «Høiax Aquasafe Lekkasjestopper» smart?
Teknor svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Tipper denne også gjør det. I monteringsanvisningen skal denne skal monteres etter hovedstoppekran, evt før brannslange som også kan tyde på det. -
ArnsteinL svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
De variantene jeg har vært borti av slike ferdige stoppeventiler går av ved strømbrudd, og har et lite "ratt" for å sette på med tvang -
Fordelen med en egen raspberry pi er at den raskt starter av seg selv ved strømbrudd da. Jeg har en selv på hytta, og har aldri hatt noen problemer med at den ikke dukker opp igjen etter strømbrudd. Vet ikke hvordan det er med en mac. I tillegg er all programvare klargjort for en pi, vet ikke hvordan dette er i et mac system. Men regner med noen har laget en eller annen løsning for dette. Ta en titt på Youtube f.eks.
Jeg vet ikke. De fleste oppskrifter på slikt er kanskje for andre plattformer, men det er vel bare å teste.
Det er andre behov som gjør Mac mini til alternativ ja. Men er det noen viktig grunn til å ikke bruke den? Hvis det er overkill så er ikke det det tyngste argumentet. Mac mini bruker jo lite strøm f.eks Og jeg har en som for øyeblikket ikke er i bruk.
Avvik mellom Tibber Pulse og Elvia
sbarmen svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Litt mer research i går. Først snakket jeg med Tibber support, som sier følgende (veldig profft og raskt respondert av Tibber forøvrig!). Så kom denne tilbake fra teknisk: Så borret vi litt videre i en konkret hendelse og data fra dagen i dag (som var i går): Så kom den siste oppfølging, hvor jeg lurer på om jeg får Pulse til å skrive til en lokal MQTT. Så da slår jeg meg til ro med at dette må handle om API integrasjonen fra Home Assistant på en måte. Jeg lurer på om jeg skal migrere til en lokal mqtt løsning for jeg bruker ikke smart-ladingen til Tibber for jeg ønsker å styre dette selv lokalt. Så nå er det to valg, Pulse -> MQTT eller skifte til en Easee Equalizer om den gir meg bedre data og eventuelt kan bedre styre Easee laderobotene - siste påstanden er jeg usikker på. Siste ting, se denne buggen på github om Tibber integrasjonen: https://github.com/home-assistant/core/issues/125063 Denne langt på vei bekrefter dette problemet. Tommel opp til Tibber så langt for god og proff hjelp. -
OlavT begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Jeg ville sagt at det finnes bedre bruk av en Mac Mini enn som en controller, men det kommer an på om du har andre behov. En Raspberry Pi høres bedre ut.
Det høres jo lovende ut. 🤞🏼 En må jo nesten ha en pc av ett eller annet slag, så den kommer jeg vel ikke utenom? Valget er vel om jeg skal ha en Raspberry, vanlig pc eller server? Har uansett lurt på om jeg skal ha en Mac mini på hytta, er det noen grunn for å ikke bruke den? Det er jevnlig små strømbrudd på hytta så systemet må enten tåle det eller så må jeg også koble til en UPS strømforsyning. Som nevnt så er det en ting som har fungert ypperlig med Futurehome II som jeg har nå. Den bare melder at det er strømbrudd og igjen når den er online.
Lite dokumentasjon tilgjengelig på denne enheten. Vil ikke fikle for mye med ting som en rørlegger normalt skal gjøre. Skulle noe skje med lekkasje så må forsikringen være på plass. Kjenner til flere varianter som Aquara som med en servo trekker i stoppekranhendelen. Ikea varianten krever både rørlegger og ser for plastik ut. Jeg får se om jeg klarer å finne ut litt mer av hvordan Høiax varianten fungerer (spenning etc.) og evt tappe ut noen signaler. - I går
LaStrada svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Tror det er Høiax jeg har, og den skrur ikke av vannet når jeg tar strømmen. Husker ikke i farten begrunnelsen, men var noe med at man skulle ha tilgang på vann ved lengre strømbrudd eller noe sånt. Dvs å skru av strømmen gjør absolutt ingenting. Tror du bør vurdere andre alternativer om du ønsker å styre vannet. Eksempler: https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/ (synes den ser litt plastikk ut, så leverte den tilbake og gikk for rørlegger sin dumme variant) https://www.elektroimportoren.no/aqara-valve-controller/95039/Product.html Til å styre stoppekran. Finnes flere alternativer til denne, zigbee og zwave. -
Home assistant er blitt veldig enkelt og bruker vennlig hvis du bare skal ha normale funksjoner. Tapo kameraer kommer for f.eks. frem av seg selv og bare å taste inn brukernavn og passord. Tror jeg vil si at det er vanskeligere å innstallere en PC en et enkelt HA oppsett.
Er det ikke bare å plugge den i en smart kontakt da? Så beholder du lekkasje biten og kan skru av/på når du ønsker -
Diverse selges da tiden ikke strekker til lenger og jeg har gått over til enklere system. Bare ta kontakt, så blir vi enige. Bedre hvis noen får glede av noe av dette! HS4 med plugins: JowiHue Blue-Iris Device History EasyTrigger BLGData (google kalender) HarmonyHub RFXCom ( Squeezebox MyQ BlueIris 5 software - kanonbra NVR software for Windows https://blueirissoftware.com/ Hardware: Fibaro The Button - Z-wave Nexa Zrt-106 radiatortermostat - Z-wave Fibaro RGBW 3 stk XCOMFORT TRYKKNAPP CTAA-01/04 RFXtrx433E USB HA controller Dahua A46 Pan & tilt kamera. Eufy C220 pan & til kamera
Teknor begynte å følge Noen som har gjort «Høiax Aquasafe Lekkasjestopper» smart?
Vi har Høiax Aquasafe Lekkasjestopper montert mellom hovedstoppekran og forgreninger på hytta. Det hadde vært topp å kunne styre denne med ESPHome eller tilsvarende gjennom sommerhalvåret. Noen som har forsøkt seg på å automatisere denne (inn i Home Assistant)? Formålet er å kunne feks vanne plen og blomster kontrollert i noen perider, men å ha vannet stengt av mesteparten av tiden vi ikke er på hytta. Lekkasjefunksjonaliteten kan jeg uansett ivareta med en fuktsensor og noe automatikk. Noen med erfaring? Link -
Counterpointer begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Futurehome er konkurs og videreføres i nytt selskap. Dette fører selvfølgelig til at det kommer abonnement avgift på 100 kr pr måned. Jeg liker dette dårlig og er ikke veldig imponert over FH så langt, men det har vært stabilt og tåler strømbrudd helt fint. Hva er alternativet om jeg skal unngå månedspris? Home assistant er sikkert det beste, men jeg har null peil på programmering og skulle heller hatt noe som er plugg and play. Vet det går å få proff hjelp til programmering, men det fremstår som dyrt alternativ. Er det noen gode råd? FH brukes i dag til å stille termostater (heat-it) og skru av og på vvb (aeotech). Har Futurehome Han sensor da ikke noe annet fungerte. Så foreløpig er det ett meget enkelt oppsett som fjernstyres manuelt. Har fire Tapo kamera på deres app uten tilknytning. Dette er på hytta som har 5G ruter med bra signal.
Norgespris ligger an til å bli vedtatt. Og jeg har forstått det slik at det skal fungere på samme måte som dagens strømstøtte. Dvs at du betaler full spotpris for strømmen og får betalt tilbake en strømstøtte fra netteier som er utformet slik at strømprisen time for time blir lik 50 øre. Dette blir utformet slik at støtten kan bli negativ, altså at du må betale tilbake til netteier hvis spotpris er mindre enn 50 øre. For meg er det helt OK. Da kan jeg beholde visning av strømstøtte slik det er, men kun endre formel for beregning.
En liten fugl har kvitret om at MS kalenderen har sluttet å fungere. Mulig det er pga at ting er gammelt ref: https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2277582/when-in-june-2025-are-legacy-tokens-disabled Jeg får se om jeg finner noe tid til å kikke på dette. Slik som livet er blitt med aktive unger så har man endt opp som drosjesjåfør på kveldene. Det man trodde man skulle få av fritid når de kunne klare seg selv forsvant fortere enn man kunne si Abra-Kadabra.
- 329 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Gjardar ble medlem
Takk for svar @christbj. Du jeg har tenkt akkurat det samme og samme problem er på accumulated consumption, og totalen ble ikke noe forskjell. Virker som om Tibber rett og slett gir meg feil data innimellom. Dette er grafen for samme timen som første eksempel ovenfor. - Siste uke
christbj svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg ser jeg kun kommenterte på den ene verdien, Tibbers estimert forbruk per time. Det vil være mer relevant å sammenlikne Tibbers akkumulert forbruk denne timen med nettleverandørens timesforbruk. Er det avvik der så er det rart. Men de er ikke like gode å styre på som estimert verdien. For egen del lar jeg Tibber styre Easee ladebokser for lading av elbil, det har så langt ikke feilet. De gangene jeg har gått over satt grense tidlig i måneden (normalt på hytta der annet forbruk som komfyren kan dra det over mot slutten av timen) har jeg noen ganger lyktes i å redde måneden ved å justere ned grensen for resten av måneden. Det er jo snittet av de tre høyeste som teller. Blir det Norgespris til høsten så er jo kontroll på effekt-trinn på nettleien nesten det eneste å spare på (og nettleie per time dag og natt/helg for de som har det. Litt kjedelig for oss som finner glede i å finjustere smarthuset for å flytte mest mulig forbruk til de billigste timene. 😉 -
Jeg gjør det samme. Mest elbil laderen, men også VVB om det blir trangt innen gjeldende effekttrinn. Kanskje jeg skal legge inn en liten delay vet times skift bare så det ikke blir rekyl bak på forrige time. Står begge elbilene å lader og den får alle 32A på 400V så blir det mye effekt... Synes likevel det er litt snodig. 99 av 100 timer blir resultatet 99% rett men innimellom slår den over (feil vei selvsagt). Men at den skal ved fullt pådrag i 1 minutt skulle kunne bikke opp et snitt med over 1A er ganske heftig uansett. Dog ser jeg at de gangene det blir avvik er det ofte forbundet med ganske kraftig forbruk veldig tidlig i neste time. -
Jo, det ser jeg ingen problemer med. I det øyeblikket du passerer hel time beregnes verdien «estimert forbruk denne timen» på forbruk over noen få sekunder. Mens rett før hel time beregnes det ut fra forbrukes for nesten hele timen. Jeg leser denne verdien slik: Dette vil forbruket bli denne timen om du fortsetter resten av timen med det forbruket du har akkurat nå. Det er en veldig god verdi å styre store laster i huset etter. Jeg bruker derfor denne verdien som trigger for automasjoner som styrer f.eks. vv-bereder for å holde huset innenfor valgt effekt-trinn på nettleien. -
Hei @strutings. Jeg står litt fast med å hente secrets fra Elaway. Har prøvd både mitproxy og fiddler, men appen når serveren når jeg sender traffikk via proxyserver. Har installert sertifikat på telefon og jeg kan se andre https requests som jeg gjør i nettleseren. Kan virke som de har lagt inn en slags sperre som detekterer når man bruker proxy. Var dette noe problem når dere gjorde?
stuemaker endret sitt profilbilde
sbarmen begynte å følge Avvik mellom Tibber Pulse og Elvia
Hei! Jeg kjører en del automasjon basert på Tibber pulse og styring av elbilladeren min. Dette fungerer egentlig veldig bra, eneste er at noen få ganger ser det ut som det plutselig er et avvik mellom Elvia og Tibbersensoren. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skjer eller hva som er kilden til feilen. Her er to eksempler, ett hvor det er i orden - og ett med feil. Først feilen, fra Elvia "min side": Samme dato og time i Home Assistant history: Eksempel 2: Noen andre som ser lignende? Jeg vet ikke helt men jeg lurer på om jeg skal justere mine automasjoner slik at det går f.eks. 2-3 minutter over hel time før den "gønner på" igjen. Men det kan ikke være hele forklaringen. Selv med ganske heftig pådrag skal jeg ikke kunne klare å gå fra 14,77 til over 16 på bare noen minutter (eksempel 1). Jeg skal lete litt mer for å se om jeg finner mer forklaring men kunne godt tenkt meg å høre om andre har lignende erfaringer.
