Har disse noe bruksområde med 10m rekkevidde innendørs? Denne står ved lagerbygg/garasje 70m unna huset så jeg trenger noe med brukende trådløs teknologi som wifi/Zigbee/zwave tror jeg.
Takk for bakgrunnen! Jeg får bare vente litt til da.
MrE begynte å følge Styring av LED lyskaster
https://www.plejd.com/nb-no/produkter/rel-01-2p
HormCodes ble medlem
Styring av varmtvannsbereder med Nordpool og rene HA automasjoner
Siggi svarte på sbarmen sitt emne i Automasjoner
Til info, så støtter Generic Thermostat helper min/max i GUI, så da trenger du ikke gjøre endringer i configuration.yaml- 1 svar
HVA ble medlem
Smartifisere av/på bryter
storeulv svarte på janfredrik sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
For å redusere mekanisk slitasje på bryteren tror jeg nok jeg heller ville ha gått for en smartbryter à la Aeotec eller lignende. Det er vel ikke noe problem i seg selv at den åpnes og stenges når det ikke går last på kretsen, men om det går oppunder 2 kW last (altså normal last for en 200l bereder) i det man bryter kretsen så vil det over tid kunne gi kortvarige lysbroer og tilhørende oppbygging av sot og drit. Andre her inne har mer og bedre kunnskap både formelt og uformelt om dette emnet, men jeg ville altså ha avstått fra en mekanisk bryter for å smartstyre så tung last på en krets. En slik smartbryter som jeg refererer til kan utmerket godt stå mellom ELKO-bryteren og berederen slik at du beholder sikkerheten i å kunne stenge kretsen helt av.- 1 svar
Hei! Har en slik en som er koblet til VVB. Ønsker å styre denne av/på i HA. Er det noen som vet om noe ala fingerbot etc man kan sette på utsiden for å "flippe" bryteren? https://www.elko.no/produkter/14-brytere-og-dimmere/paveggsbrytere/elko-rs/polarhvit/rs16-2-p-av-pa-m-lys-ph
Prøvd legge til i App et par ganger i går, ingen ny FW. Prøvd legge til på nytt etter reset i Z2M, dessverre ingen suksess.
@OlavT Noen ganger må vi velge våre kamper og prioritere, selv om ikke alle alltid er enige. Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Det finnes alltid gode grunner til valgene, for eksempel: Tidsfrister: Vi hadde rett og slett ikke nok tid til å få alt klart før lansering. Llanseringsvindu som gjorde det umulig å ha klart av funskjoner til Matter til lansering. Jeg forstår at det kan være ulike meninger om dette, men slik fungerer verden noen ganger – det er faktorer utenfor min kontroll. Den gode nyheten er at funksjonen kommer i en oppdatering, sannsynligvis rundt Q1 2026, siden gulvtermostaten allerede har en strømmåler som gjør implementeringen enklere. Allerede solgte enheter kan få oppdateringen via en OTA Vi har mange forbedringer og nye funksjoner planlagt for flere produkter, men vi må prioritere ut fra hvor behovet er størst, og innenfor de ressursene som er tilgjengelige.
OlavT begynte å følge Mill generasjon 4
@servercookie Jeg sjekket Matter Compliance Document for Mill Smart WiFi Floor Thermostat. Det ser ikke ut som om den støtter Electrica lPower Measurement Cluster. Noen spesiell grunn til det?
@geirra Det gjør vi selvsagt, men kan ikke se at noe fw version har blitt vist her.
bumper dere ikke firmware versjons nr i zigbee ved hver update ? hadde vel spart dere for litt gjettearbeid her vel?
@Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert. Om oven restartes manualt før 70 sekunder har godt etter oppdateringen så tror den at det er noe feil på firmware og da vil den reversere tilbake til den versjonen den var på. Så vent til tidshjulet er helt ferdig til 100% i appen før du restarter ovnen etc 🙂
Jeg skal gjøre det (Y) Rapporterer tilbake.
pfSense har en slik integrasjon, ikke brukt den til så mye fornuftig foruten å sjekke hvorvidt enheter er i hus.
@Evelen Prøv koble til igjen via appen, ber den om oppdatering på nytt ? Om den ikke gjør det så skal du være på nyeste versjon, men vi vil også teste her på kontoret og se vi kan replikere denne feilen
Bruker Zigbee2MQTT med UZG-1 , skal se om jeg får prøvd litt mer i kveld. Prøvde resett i går uten hjelp.
DeVille begynte å følge Rapportering fra router
Jeg bruker Unifi fra Ubiquiti. Den har integrasjon med Home Assistant. Anbefales.
@Evelen Ingen endringer har blitt gjort på zigbee, så om du har oppdatert via appen så skal du være på siste version av Zigbee. Hvilken hub er det du bruker ? Prøv å resett ovnen og koble til på nytt, men første gange jeg hører om noe slikt når det gjelder zigbee på gen4 .
minim begynte å følge Styring av LED lyskaster
Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd?
Decibel begynte å følge Rapportering fra router og Styring av LED lyskaster
Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt.
Jeg hadde tidligere en mulighet til at min wifi-router kunne rapportere til smarthuset hvem som var hjemme. Denne informasjonen kunne jeg bruke bl.a. til å sture varme. Nå fungerer dette dessverre ikke lenger. Sikkerheten på min asus router har økt, noe som sannsynligvis er en grunn. Er det andre her inne som har brukt denne informasjonen tidligere, og som kan si litt om hvordan dere har løst utfordringen? Det er snart på tide med bytte av router, så eventuelle forslag til aktuelle routere mottas også med takk.
I kveld hang jeg opp min Mill gen 4 nr 3. Oppdatert firmware via app, resatt og parret, men den sklir ikke inn, forblir Unsupported. Er det gjort noen endringer i FW siden 7. oktober som berører Zigbee @servercookie?
Jeg har hengt opp en 200W LED lyskaster fra Jula og forsøkt å koble opp en Shelly plus 1 pille som skal ha potensial fritt rele og jeg har testet å styre det med en ikea Zigbee, men begge deler gjør at den står å gløder. Testet også en bypass sak fra Kjell, men det utgjør ingen forskjell. Må jeg koble opp et 2polt rele for å styre sånt eller er det andre ferdige løsninger på Zigbee/wifi som kan brukes? Skal ha en del andre lyskastere også så skulle funnet hyllevare som fikser dette. Siste bilde viser hvordan den er når den er skrudd av. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
Etterisolering av varmtvasstank
OlavT svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bare husk evt. fare for legionella. -
Hadde vært fint å vite, men venter med å kjøpe til: Matter støtten er 100% på plass. Det vil si at dere støtter Electrical Power Measurement Cluster med attributtet ActivePower, slik at jeg kan se hvor mye strøm ovnen trekker i øyeblikket. I tillegg at dere på en eller annen måte også støtter å kunne sette effektbegrensning for ovnene, slik at jeg kan begrense effekten for en 1000Watt ovn ned til for eksempel 600Watt. Dette i tillegg til at ovnene støtter Thermostat Cluster på en god måte og gjerne Temperature Measurement Cluster og OTA software updates. I tillegg gjerne støtte for diverse andre clustere som det er naturlig å støtte. Thread støtte er også ønskelig, slik at en kan unngå problemer med dårlig WiFi dekning enkelte steder. Det er da også ønskelig at Thread Networking Diagnostics Cluster støttes best mulig. Dersom dere trenger noen til å teste, så bare si fra!
