  1. I dag
  2. Det er 3 typer meldinger fra min Aidon. Liste 1 (bare effekt) kommer med 2.5 sekund intervall. Liste 2 kommer med 10 sek intervall. Liste 3 har alt og kommer hver hele time. Ved å se forskjell i målerstand l Liste 3 får man forbruket siste time. Max timesforbruk er jo av interesse for nettleia.
  3. aakjpe skriver: Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde. Det jeg da lurer på er hva en skal med de dataene. Hver 12. effektmåling sier jo egentlig ikke så mye og gir et feil bilde av forbruket i huset. Som minimum burde en lagret snittet av alle de 12 målingene.
  4. https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512792&Referer=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
  5. I går
  6. Kan du ikke bare la være å skrive alt til database?
  7. Som Hårek skriver så kan ikke intervallet endres. Er inneforstått med det nå. Lnett sender data inn hvert 5. sekund via HAN sensoren. Og dataene er pene og korrekte. Forbrukt energi skifter hver time. En record som som kommer inn til zigbee2mqtt: {"current":1,"current_phase_b":0.9,"current_phase_c":3.2,"energy":117723.28,"interface_mode":"norweg ian_han","linkquality":255,"power":1063,"produced_energy":0,"voltage":235.1,"voltage_phase_b":234.1,"voltage_phase_c":230.7} Energy oppdateres hver time. Så dette fungerer glimrende, men var bare litt oppgitt over hvor ofte det kom data inn. Lagrer jo i en database, så det blir en del rader etterhvert, men pytt, pytt. Det går bra.
  8. Det er en gåte hvorfor man oppretter et sært grensesnitt som er "master" når man allerede har en M-bus slave løsning på energimålere som er utprøvd og brukt i åresvis. Prøv å integrer 30 sånne målere med HAN vs m-bus. Her er det noen som ikke har tenkt 😄 HAN løsningen er master og sender ut oppdateringer med to ulike intervaller der de to utsendingene inneholder forskjellig data. Effekt/strøm/spenning sendes hyppig (f.eks hvert 10sec for kamstrup) og forbrukstall sendes på timesintervall. Siden den er master så er det ikke du som initierer trafikk (som det hadde vært om du var M-bus master) og du kan derfor ikke bestemme når du får data siden du bare lytter. Husk om du bruker forbrukstall fra HAN port så er normalt times utsendingen forskyvd med 5sec og det kan i noen tilfeller lage bugs med energiberegning om det ikke hensyntas.
  9. bumper denne igjen. Ingen som har sett noen gode løsninger for 2-polt brudd? Tenkte nå og få lagt inn styring på LED lys i garasjen også, men regner med samme problem på de om jeg bruker 1-polt brudd så skulle funnet en løsning på dette. Sært at det ikke er mer utbredt løsning for dette eller er det et særnorsk problem pga IT nett?
  10. Jeg skal gjøre det samme nå ved årskifte 2025/2026, men jeg går for Shelly 1 mini Gen4 Jeg vil kople Shelly'n på 230V spenningen som går inn til Liftmasteren N -> N og L -> L. Deretter parallellkople på pulsbryter (se bildet til artikkelforfatter) med 1 -> O og 2 -> I. Har i tillegg en trødløs magnetbryter på garasjeskinnen som foteller meg om porten er lukket eller åpen. Målet er å få Homey til å fortelle meg med sikkerhet at garasjeporten er åpen, da jeg ikke ser porten før etter jeg har gått ut (vi har en garasjeåpner inne, og en i bilen). Det er skikkelig irriterende å måtte gå inn igjen for å lukke opp porten "en gang til". JEg må få homey til å gi et signal om at porten er åpen: Lyd, lys eller liknende. For å unngå at Homey melder i tide og utide om at porten åpnes. Så setter jeg opp en Zigbee bryter i gangen som blir den vi kommer til å bruke innenfra. Kun denne skal varsle om at porten er åpnet. Bruk av original Liftmaster fjernkontroll skal ikke føre til noen varsling, for det kan være kona som kommer hjem med bilen, og det trenger vi ikke varsling på i huset....hmmm, eller kanskje vi trenger det? 😉
  11. Fikk svar fra Obos, og det er mulig hvis noen andre lurte 🙂
  12. Ble det egentlig noen fiks på dette? Skl sies at den er noe mer stabil om dagen, i stedet for at den konekvent faller ut annenhver dag er det nå normalt den kan fungere en ukes tid uten å falle ut, men som nå siste to dagene har den falt ut hver dag…
  13. Siste uke
  14. Intervallet for når HAN port sender data kan du ikke endre på.
  15. Jeg har panelovner av siste generasjons Mill som skal ha Matter-støtte. Burde vel kanskje starte opp HA med begge deler først som sist siden thread tydeligvis (endelig) faktisk begynner å komme på en del produkter..?
  16. Digikey eller RS Components er det jeg bruker når jeg handler komponenter.
  17. Jeg pusler med et prosjekt med å bygge fjernstyring av Flexit S3R med Arduino Uno R4 Wifi og noen tillleggskomponenter. Har både koplet meg på selve hovedkortet (SU50) med telekabel og også testet tilkopling i selve syrepanelet (CI50) der det ligger ekstra utgang for styrepanel nr 2. Jobber litt sammen med ChatGPT og har testet å hente ut data og det ser pr nå lovende ut. Planen er å integrere data fra Netatmo værstasjon med 2 moduler inne. Da er ønsket å kunne trigge viftehastighet til 2 ved terskel på f.eks. 800ppm i soverom. Evt sette vifte til 2 ved såkalt nattmodus. Og lenger frem sette opp dashbord i Arduino Cloud. Hittil har tiden gått med til å forstå en del sammenhenger samt å teste kommunikasjon med Flexit S3R. Etter en del mislykkede forsåk på å få stabil kommunikasjon ser det ut til at brikken "TTL til RS485 konverteringsmodul med MAX485" utgår og at jeg har fått anbefalt en ekstra modul (brikke) som omtales som "74HCT125 eller 74HCT126, 5 V TTL-kompatibel, høy impedans (belaster ikke CI50), kan kobles RX-only, brukes mye i HVAC-integrasjoner." Jeg trenger råd og tips om hva slags produkt dette er (gjerne tips om bestemt produkt) og hvor det er enkelt å handle dette i Norge. Skal benyttes sammen med Arduino Uno R4 Wifi. PS: Selv om jeg har jobbet med salg og support innen IT i næringslivet i 25 år så har jeg ikke jobbet med programmering og detaljert kode. Men jeg er nysgjerrig og liker å finne ut av komplekse utfordringer. Så har foreløpig håp og pågangsmot i dette prosjektet. Og setter pris på tips i et forståelig språk for en noob. 🙂
  18. Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den er koblet til HAN-port i skapet fra Lnett (Lyse) og virker meget bra, kanskje for bra... Den rapporterer hvert 5. sekund til zigbee2mqtt. Har ikke funnet ut hvordan intervallet kan endres. Lnett har ikke kunnet svare meg. Noen som har erfaringer med denne HAN sensor? Endre intervall? Bruker ikke noe HA. Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde.
  19. Matter enheter som du legger til i Apple Home kan legges til i HA. Trenger ingen spesiell integrasjon mellom Apple Home og HA. Skal ikke føre til noe mer trafikk mellom HA og Apple Home. Hvordan gjorde du det sist?
  20. Har dere en guide for firmware oppdatering via Bluetooth DFU?
  21. Jo, men sist jeg forsøkte å integrere den i Home Assistant tok det helt av med overføring av data mellom HA og Apple Home. Vet det er mulig å begrense det, men jeg planlegger å flytte AppleTVen til hytta. TVen hjemme har AppleTV app, så dingsen er overflødig hjemme. Og jeg skal klare å vente noen dager til med å teste Ikeas Thread sensorer og knapper. Såvidt. 😉
  22. Du har ikke en Apple TV med Thread støtte?
  23. Det er mulig at paringmodus timet ut før jeg rakk å laste ned koden. Skal forsøke igjen 🙂 Da jeg installerte integrasjonen og skulle legge til vifta hadde jeg tre valg (fritt fra minnet): 1. Automatisk hent koden 2. Legg inn koden selv 3. droppe kode og bare kunne lese verdier (endte opp med denne foreløpig). Er det sånn at det scriptet du linker til er det som brukes i punkt 1? Sånn ellers: Takk for flott jobb, ble positivt overrasket at det fantes integrasjon (pga BT og ikke wifi osv).
  24. Jeg var i kontakt med Kjell tidlig denne uken, de ventet påfyll til lageret senest neste uke, så jeg håper jeg snart kan komme i gang med Thread nettverk hjemme. 😃
  25. Ja, kjenner jeg meg selv rett så tar det vel litt av når alt kommer opp og går. Blir nok en del produkter etter hvert som ideene renner inn, noe som er allerede 😅 Blir nok flere protokoller på sikt ja. Ser at ZBT-2 er ikke på lager hverken hos Kjell eller raspberrypi.dk. Kanskje det er leveringsproblemer på den.. Noen som vet noe der? Evt. har forslag til et godt alternativ? 🤔
  26. Sikker på at den er i parringsmodus? Bare 0 betyr ingen kode. Ellers så har du dette python-scriptet: https://github.com/LaStrada/pyfreshintellivent/blob/main/examples/get_authcode.py Må riktignok installere biblioteket før du gjør så (for eksempel "pip install pyfreshintellivent"). Driver og skriver det helt om, hadde planlagt å lansere det for noen måneder siden, men har ikke kommet så langt. Planen er å fullføre det snart™, kanskje på nyåret. Er noen bugs som gjør at det kan være vanskelig å sette/endre parametere, spesielt om du gjør flere ting på en gang. Om du vil bare teste integrasjonen kan du også legge den til uten denne koden, men da får du kun lese-tilgang, som for mange er bra nok.
  27. Jeg har nettop flashet en ESP32 med ESPHome (BT proxy) og prøver nå å koble til vifta via @LaStrada sin integrasjon i HACS/Home Assistant. Men jeg har problemer med å finne auth code. Jeg kobler opp med nRF Connect appen og finner GUIDen (slik som beskrevet her), men når jeg henter Value, så får jeg bare "00-00-00-00" i scannerappen. Denne godtar ikke integrasjonen som gyldig kode i setup-prosessen. Noen som har gjort dette i det siste?
  28. Det er neppe noe i veien med disse (jeg har ingen av dem), men jeg synes ca 200,- for en temp/fukt-sensor uten display er for mye, når Ikea nå har startet salg av sin Temp&fukt sensor Timmerflotte med display for kr 119,-. Nå er den sensoren ikke Zigbee, men Thread som er fremtiden for smarthusprodukter fra Ikea. Din ZBT-2 kan brukes enten til Zigbee eller til Thread. Så hvis du skal bruke Thread sensorer og Zigbee trenger du to, eller må du gjøre et valg, i alle fall til å begynne med (du ender trolig opp med begge radioprotokoller uansett). 🙂 Du kan også vurdere enda billigere temp/fukt sensorer. Jeg har mange Xiamo Miija Bluetooth termometer/fuktmåler, lastet med alternativ firmware. Den kan også lastes med firmware som endrer den fra Bluetooth til Zigbee. Disse bruker knappecellebatterier (CR2032), derfor mener jeg Ikea sin nye Timmerflotte er en litt bedre løsning. For dør/vindu sensorene kan jeg bare si at @Stigví´s erfaring med mange år mellom batteribytte er mye bedre enn jeg har opplevd med Ikea sin Zigbee dørensor Parasoll. Den nye, Timmerflotte, bruker Thread og er alt for ny til at noen har fått erfaring på batterilevetiden. Men det vil være naturlig at Ikea har lært av erfaringen fra sist og designet denne bedre. En stor fordel med alle sensorene til Ikea er at de er laget for oppladbare AAA batterier. Mindre kostnader til batteribytte og mindre søppel.
