Offpiste begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Mulig du også trenger USB Dongle for Zigbee og/eller Z-Wave.
RPi tar ikke SATA disker direkte. Mer elegant med NVME disker men du må ha et M.2 adapter for SSDen, f.eks. denne eller denne. Sistnevnte har plass til 2280 formfaktor. Med litt ekstra stasj er det ikke sikkert at huset som følger med Okdo settet passer... Har du eller kjenner du noen med 3D printer så er ikke hus noe problem.
Takk til dere begge 👍🏼😊 Dette høres overkommelig ut. Kikket raskt på NetonNet og der vil en komplett pakke med Rpi 5 i kabinett med ledninger samt en 500gb ssd komme på 1800kr går jeg opp til 1 tb så blir det 300kr til
Slitasjen på SD kort og SSD er omvendt proporsjonal med størrelsen fordi de bruker det som heter "wear levelling". Hvis et 4GB SD kort varer i 1 år før det er utslitt så vil et 128GB kort vare i 32 år. Men når det gjelder HA så anbefales det et SD kort å boote fra og en SSD til å lagre alle data. SD kortet trenger ikke være så stort. HA monterer dette som "read-only" og det slites ikke ut. RPi5 har støtte for å boote rett fra SSD så du trenger strengt tatt ikke SD kort, men av en eller annen grunn er det allikevel det oppsettet HA anbefaler. Fremgangsmåte er her: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi Jeg anbefaler å installere på SD kort. Etter at dette er oppe og kjører, kan du installere SSD og flytte HA sin data partisjon til SSD. Dette gjøres i fra brukergrensesnittet til HA og er fort gjort.
Du klarer den nok godt med et 16GB SD kort men jo større kort, jo lengre levetid...men som du sier: Det skal ikke store SD kortet til før du kommer bedre ut med SSD. Mener jeg har 64 GB SD kort i RPi 3B+ som kjører HA men har en 500GB SSD i RPi5 som kjører Node-RED. Ikke noe spesiell grunn til 500GB annet enn at jeg hadde den liggende i rotekassen... og den er 3% full...
Hva mener du konkret med stort SD kort? Det skal ikke store kortet før du får en ganske stor Ssd. Hvor mye datalagring trengs ? Vet at dette er litt som å spørre hvor langt ett tau er, men jeg klarer meg fint i dag med 128 GBs og 256 GBs kort i kameraene, som er den eneste lagringen jeg driver med. FH har vel et internminne på 8 GBs. Logger trenger vel egentlig ikke mye plass….
Det er jo allerede en som har sagt noe om dette i denne tråden. Når det gjelder hjemmeautomasjon så er det ett overveldende flertall som anbefaler HA. Hadde en runde her på forumet før jeg kjøpte FH, og anbefalingene var også den gangen HA. Med HA så er det deg selv som er begrensningen, mulighetene er nesten uendelige. Jeg vil nok etter hvert ønske å automatisere flere funksjoner og da vil HA være den mest fleksible måten. Har lært litt av konkursen til FH. Det var ikke så dyr lærepenge heller. Må forberede meg på å dykke litt inn i HA sin verden. Med Ai så er jo mulighetene blitt større for å kunne få skrevet litt kode også 🤞🏼
Avvik mellom Tibber Pulse og Elvia
sbarmen svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Easee equalizer sender data ut til Easee og så henter du tilbake, eller er det en mer direkte integrasjon som ikke krever online tilgang? Synes det var dårlig update refresh egentlig.... -
Jeg vil mene det men samtidig så må jeg tilstå at jeg har veeeeldig lite peiling på HA (men der er mange andre her inne som er gode på slikt...).
Så hvis jeg forstår deg riktig så er HA på en Raspberry pi 5 med en ssd disk både det enkleste og mest brukervennlige? Linux er ikke noe for meg, åpenbart
Bra. Bestilte nettopp en ny screen - leverandøren kunne ikke lengre levere somfy-rts (var en «utgående» teknologi) og fikk somfy-io i stedet. Da har jeg en RTS og en IO. Hadde håpet å få IO til å fungere, men er visst et propriært system og fungerer dessverre ikke med espsomfy-rts (i hvertfall foreløpig). Skulle noen komme over en løsning for IO uten å kjøpe en dedikert gateway så er det bare å synge ut.
Takk for tipset om ESPSomfy-RTS. Har også somlet meg til å kjøpe et par C1101 moduler, med den litt kjipere 4cm antennen. Brukte en ESP32-C3 "Super Mini" modul. Funket finfint. Har nok dårligere signal enn nødvendig med den lille antennen, men fremdeles mer enn godt nok.
christbj svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bra du fikk god respons hos Tibber. Det er ikke nødvendig å bytte, jeg regner med du kjenner til at du kan ha flere målere tilkoblet samtidig, så lenge du kan forsyne nr 2 osv med strøm. Jeg kjøpte en Easee Equilzer sist den var på tilbud og har montert den og lagt den inn i Easee appen. Dermed er verdiene også tilgjengelig i Home Assistant. Ut over det har jeg så langt ikke gjort noe mer, men tanken var å ha et alternativ til Tibber Puls. Jeg sjekket historikken nå og ser at verdiene fra Equlizer (import power) er oppdatert med flere minutters mellomrom mens tibbers er med få sekunders mellomrom. Får se nærmere på mulighetene her senere. -
SveinHa begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
RPi er en super maskin, spesielt ver. 5. Aller best med SSD disk men et godt og stort SD kort er også flott. Jeg kjører hele huset med både solceller, varmepumper, lys, varme, strømkjøp+++ med Node-RED med 5700 noder på en RPi 5 med SSD disk. Funker helt glimrende. Hadde behov for Home Assistant for en bitteliten oppgave som jeg fant ut var mye enklere med HA enn å hacke til noe selv i Node-RED. Prøvde forskjellige installasjoner på div. hardware og virtuelle maskiner jeg hadde liggende men den ene etter den andre feilet. Første forsøk med HA på RPi 3 virket og den har vært oppe og gå siden
Det er noen gode argumenter du kommer med og en Rasperry pi er jo en liten kostnad i det store bildet. Er jo spart inn på noen få måneder uten abonnement på FH. Hvilken pi utgave er den beste nå ? Vet en fikk en som var ferdig installert med HA (Yellow??)
Noen som har gjort «Høiax Aquasafe Lekkasjestopper» smart?
Teknor svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Tipper denne også gjør det. I monteringsanvisningen skal denne skal monteres etter hovedstoppekran, evt før brannslange som også kan tyde på det. -
ArnsteinL svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
De variantene jeg har vært borti av slike ferdige stoppeventiler går av ved strømbrudd, og har et lite "ratt" for å sette på med tvang -
Fordelen med en egen raspberry pi er at den raskt starter av seg selv ved strømbrudd da. Jeg har en selv på hytta, og har aldri hatt noen problemer med at den ikke dukker opp igjen etter strømbrudd. Vet ikke hvordan det er med en mac. I tillegg er all programvare klargjort for en pi, vet ikke hvordan dette er i et mac system. Men regner med noen har laget en eller annen løsning for dette. Ta en titt på Youtube f.eks.
Jeg vet ikke. De fleste oppskrifter på slikt er kanskje for andre plattformer, men det er vel bare å teste.
Det er andre behov som gjør Mac mini til alternativ ja. Men er det noen viktig grunn til å ikke bruke den? Hvis det er overkill så er ikke det det tyngste argumentet. Mac mini bruker jo lite strøm f.eks Og jeg har en som for øyeblikket ikke er i bruk.
Litt mer research i går. Først snakket jeg med Tibber support, som sier følgende (veldig profft og raskt respondert av Tibber forøvrig!). Så kom denne tilbake fra teknisk: Så borret vi litt videre i en konkret hendelse og data fra dagen i dag (som var i går): Så kom den siste oppfølging, hvor jeg lurer på om jeg får Pulse til å skrive til en lokal MQTT. Så da slår jeg meg til ro med at dette må handle om API integrasjonen fra Home Assistant på en måte. Jeg lurer på om jeg skal migrere til en lokal mqtt løsning for jeg bruker ikke smart-ladingen til Tibber for jeg ønsker å styre dette selv lokalt. Så nå er det to valg, Pulse -> MQTT eller skifte til en Easee Equalizer om den gir meg bedre data og eventuelt kan bedre styre Easee laderobotene - siste påstanden er jeg usikker på. Siste ting, se denne buggen på github om Tibber integrasjonen: https://github.com/home-assistant/core/issues/125063 Denne langt på vei bekrefter dette problemet. Tommel opp til Tibber så langt for god og proff hjelp.- 7 svar
OlavT begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Jeg ville sagt at det finnes bedre bruk av en Mac Mini enn som en controller, men det kommer an på om du har andre behov. En Raspberry Pi høres bedre ut.
Det høres jo lovende ut. 🤞🏼 En må jo nesten ha en pc av ett eller annet slag, så den kommer jeg vel ikke utenom? Valget er vel om jeg skal ha en Raspberry, vanlig pc eller server? Har uansett lurt på om jeg skal ha en Mac mini på hytta, er det noen grunn for å ikke bruke den? Det er jevnlig små strømbrudd på hytta så systemet må enten tåle det eller så må jeg også koble til en UPS strømforsyning. Som nevnt så er det en ting som har fungert ypperlig med Futurehome II som jeg har nå. Den bare melder at det er strømbrudd og igjen når den er online.
Lite dokumentasjon tilgjengelig på denne enheten. Vil ikke fikle for mye med ting som en rørlegger normalt skal gjøre. Skulle noe skje med lekkasje så må forsikringen være på plass. Kjenner til flere varianter som Aquara som med en servo trekker i stoppekranhendelen. Ikea varianten krever både rørlegger og ser for plastik ut. Jeg får se om jeg klarer å finne ut litt mer av hvordan Høiax varianten fungerer (spenning etc.) og evt tappe ut noen signaler. - I går
LaStrada svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Tror det er Høiax jeg har, og den skrur ikke av vannet når jeg tar strømmen. Husker ikke i farten begrunnelsen, men var noe med at man skulle ha tilgang på vann ved lengre strømbrudd eller noe sånt. Dvs å skru av strømmen gjør absolutt ingenting. Tror du bør vurdere andre alternativer om du ønsker å styre vannet. Eksempler: https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/ (synes den ser litt plastikk ut, så leverte den tilbake og gikk for rørlegger sin dumme variant) https://www.elektroimportoren.no/aqara-valve-controller/95039/Product.html Til å styre stoppekran. Finnes flere alternativer til denne, zigbee og zwave.
