	@servercookie Noen planer om termostater med Matter over Thread støtte?
	matski begynte å følge Ingen ruting i "ELKO SMART Røykvarsler AC"?
	OT: men jeg sliter med å få disse inn i Z2M. Hvordan gikk du/dere frem? Skru på on på baksiden og trykke tre ganger på fremsiden?
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Michael Seitz svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Det hadde vært hjelpsomt om du kunne teste 6G. I min OpenWrt-installasjon var 6G feilkonfigurert og manglet noen innstillinger (se https://github.com/openwrt/openwrt/issues/16356) Jeg skal teste den nyeste versjonen av OpenWrt i løpet av de neste dagene. Jeg lastet ned versjonen fra i dag, men ser ikke om de fikset 6G. Jeg tror "/etc/config/wireless" lages under installasjonsprosessen. En ser altså bare etter installasjonen hva som står i filen "wireless" og om 6G mangler.
	gregrnt ble medlem
	CF6 begynte å følge Behov for nøytralleder
	God dag. Det er ofte en diskusjon om diverse elektroutstyr til smarthussystem (f.eks. en dimmer) krever nøytralleder. For oss med 230V IT-system så er jo ikke det en mulighet uansett, men jeg antar at formålet med "krav til nøytralleder" er å ha en 230V krets for å strømsette elektronikken i utstyret. Vi kan med andre ord trekke inn to faseledere til utstyret istedenfor. Er dette korrekt forståelse, eller er alle disse komponentene kun kompertible med TN-nett?
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Stains svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Primært 2G & 5G. Men hadde vært moro og fått til 6G også. Hva er problemene rundt 6G? Noen tips? Slet veldig med å finne pin-out på header i dag, når jeg fant ut av det så var klokka blitt litt for mye. Har et lite håp om å bli ferdig i morgen og å få testet det.
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Michael Seitz svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Skal du bruke 6G eller bare 2G og 5G? Det er noen måneder siden jeg oppdaterte OpenWRT, men det har dessverre ikke skjedd noe med problemene rund 6G ...
	const fz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee"); const tz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee"); const exposes = require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes"); const reporting = require("zigbee-herdsman-converters/lib/reporting"); const e = exposes.presets; const ea = exposes.access; module.exports = [ { zigbeeModel: ["4512759"], model: "4512759", vendor: "Namron", description: "Zigbee thermostat 16A (variant of 4512758)", fromZigbee: [ fz.thermostat, fz.metering, fz.electrical_measurement, ], toZigbee: [ tz.thermostat_local_temperature, tz.thermostat_occupied_heating_setpoint, tz.thermostat_local_temperature_calibration, tz.thermostat_system_mode, tz.thermostat_running_mode, tz.thermostat_control_sequence_of_operation, ], exposes: [ e.climate() .withLocalTemperature() .withSetpoint('occupied_heating_setpoint', 0, 40, 0.5) .withLocalTemperatureCalibration(-10, 10, 1) .withSystemMode(['off', 'heat']) .withRunningState(['idle', 'heat']), e.binary('child_lock', ea.ALL, 'LOCK', 'UNLOCK') .withDescription('Enables/disables physical input on the device'), e.switch(), e.power(), e.current(), e.energy(), ], configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => { const endpoint = device.getEndpoint(1); await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, [ 'genBasic', 'genIdentify', 'hvacThermostat', 'seMetering', 'haElectricalMeasurement', ]); await reporting.thermostatTemperature(endpoint, {min: 0, change: 50}); await reporting.thermostatOccupiedHeatingSetpoint(endpoint); await reporting.thermostatKeypadLockMode(endpoint); await reporting.currentSummDelivered(endpoint); await reporting.activePower(endpoint); await endpoint.read('hvacThermostat', [ 'systemMode', 'runningMode', 'occupiedHeatingSetpoint', ]); device.powerSource = 'Mains (single phase)'; device.save(); }, }, ]; I den nyeste Z2M versjonen må filene med konvertere ligge i en mappe "external_converters" som ligger under "zigbee2mqtt" mappen. Nå fungerer det å endre temperatur, samt å sett termostaten i off eller heat. Lenger har jeg ikke kommet. Om du finner ut mer, så oppdater gjerne i denne tråden 🙂
- 421 svar
	Har forsøkt å søke uten hell, men jeg har kommet over denne siden der Mill sine Matter-sertifiseringer er listet. Jeg har en Mill konvektor gulvovn gen 3, og om jeg forstår det rett så er ikke denne sertifisert for Matter? Søk på Google svarer at "joda, den er klar", men jeg får ikke til koblingen. Om den ikke er sertifisert så har jeg to spørsmål: er sertifisering av konvektorovner i pipeline? om de skal være klare så er det muligens en mangel i appen, er dette i så tilfelle en kjent feil?
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Stains svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk @DOS @Michael Seitz Takk for god hjelp og oppfølging. Har fått den opp nå. Måtte bruke litt makt og må leve med noen knekte klips. Ser ut som den er såpass i orden at det skal gå fint å sette den sammen igjen (forhåpentligvis).
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Michael Seitz svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Jeg tok en titt på min router og så at side-dekselet faktisk har flere plastdingser som passer inn i motstykker på sideveggen. Det er nok det som gjør det vanskelig å klemme sammen side-dekslet. Ja, du må komme deg mellom klips og nippelen med et verktøy.
	  Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)DOS svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Om jeg husker er det enklere å begynne fra bunnen og jobbe seg oppover. Og så trenger du 2 verktøy…
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Michael Seitz svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Hm, det er nok den eneste veien å gå ... altså å klemme klipsene innover. Kanskje funker det som vist på bildet. Prøv å klemme side-dekslet innover på en side, og å bøye side-veggen utover med en skrutrekker eller en tykk (og sløv!) kniv. Det er lettere å klemme inn side-dekslet i midten og ved foten fordi toppen er forsterket med ekstra plast. Du ser jo på de bildene til Bjørn og Torbjørn hvor de fire klipsene er. Lykke til 🙂
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Stains svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Hei, ref tidlig i denne tråden så er det noen bilder som viser 4 klips på hver side, Det nytter ikke å få klemt den inn får å klips til løsne, eller dratt det fra hverandre.
	Tillatelse fra departementet for å trekkke ethernet-kabler?CF6 svarte på CF6 sitt emne i Automasjonskaféen Dere har nok veldig rett, folkens. Mange takk! Står det noe i NEK700 om krav til klargjøring av infrastruktur i boliger mtp. elkom?
	Silicon Labs ZGM230S Dev Kit (kan brukes som Z-Wave 800 stick)OlavT svarte på OlavT sitt emne i Kjøp / Salg Disse er solgt.
	Tass ble medlem
	Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)Michael Seitz svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk Det er lenge siden jeg åpnet min router. Kunne kanskje du laste opp bilder som viser hvor langt du har kommet og hvilken klips du ikke får av?
	Nick1 begynte å følge Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle selges
	Hei Olav Har du forsatt nRF52840 Dongle til salgs? Kjøper gjerne 2 stk for 100kr + frakt
	Nick1 ble medlem
	Flere HAN-lesere på samme port?christbj svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Det går helt fint. Har en Easee Equalizer og en Tibber Puls koblet på samme port med en enkel RJ45 splitter. En av dem må forsynes med strøm direkte, f.eks fra en gammel mobillader.
- 1 svar
	OlavT begynte å følge Flere HAN-lesere på samme port?
	Noen som har testet å koble til 2 HAN-lesere på samme HAN-port? Det skal vel i teorien kunne fungere siden det er en bus?
	Jepsh begynte å følge Z-TRM3 kan ikke identifiseres
	Z-TRM3 har plutselig ingen info tilgjengelig i Z-Wave JS (Home Assistant). Jeg har forsøkt å re-interview, exclude, include osv, men samme resultat. Enheten kommer bare opp unknown som på bilde. Alt info var korrekt tidligere. Noen som vet hvordan man får den til å fungere riktig igjen?
