cat0 begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Nå kan man bestille ZBT-2 fra Kjell.
Bestilte en fra makerdiary. Ikke fått den. Godt å vite at Kjell&co har en nå, i tilfelle...
Hei. Du skal ikke "åpne" zip fil først. Start Nrf connect, så kobler du opp mot sensor/kontakt, velg zip fil for firmvare inne i Nrf connect, og start oppdatering. -
veggabo ble medlem
Jeg har hardwaren ettersom jeg har en gammel Conbee II liggende, men jeg sliter litt med border router softwaren. Det er det vanlige problemet: Jeg er vanskelig. Det passer meg ikke med de voldsomme alt-i-ett wrapper-løsningene, som i praksis prøver å arbeide mot distroen det skal kjøre på. Og her er https://openthread.io/guides/border-router/build-native noe av det verste jeg har sett så langt. Det hele ser enkelt og tilforlatelig ut inntil du begynner å kikke på de scriptene. Og scriptene de kjører. Og scriptene de scriptene kjører. Osv. Herregud for en smørje Så hva er det egentlig en Thread Border Router består av? En helt vanlig IPv6-ruter med minst ett Thread radio-interface? Finnes det er mer steg-for-steg oppskrift et eller annet sted som alternativ til "kjør dette scriptet"? Jeg er ikke nødvendigvis så interessert i å sette opp NAT64 f.eks. Hvorfor i all verden skal IoT-dingsene har tilgang til IPv4? Eller DHCPv6-PD? Er det virkelig påkrevd? I så fall vil jeg jo gjerne integrere det med det oppsettet jeg allerede har.
Jeg sliter skikkelig hardt med å finne ut hvordan jeg åpner en zip-fil i Nrf Connect på min Samsung 25. Når jeg velger åpne I, er det ikke så mange valg -
Zletten begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Hvis du ikke allerede har ordnet deg, så skal Kjell ha fått inn ZBT-2 på lager nå https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/nabu-casa-home-assistant-connect-zbt-2-p88438
Får komme med en oppdatering... Det varte ikke lenge før den falt ut av Zigbee nettet igjen. Tar av og på sikring, så dukker den opp igjen for en dag eller to så faller den ut igjen. Konkluderer med at den ikke er brukbar, og blir retunert. -
promises ble medlem
Mastiff svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
@ZoRaC Jeg skal søke og se om jeg finner det, takk! Jeg merket heller ikke noe treghet, men så kom det et par ting til som skravlet litt for mye. Jeg fikk temt dem, men så at det kom veldig mye fra Heatit-termostatene i loggen. Så jeg vet ikke hvor mye det sinker det, men jeg vil bare være sikker. Problemene kommer jo når man har noe fra andre ting samtidig som det kommer mye fra termostatene, typisk når ytterdøra skal åpnes fordi en mobiltelefon eller et nøkkelknippe nettopp er kommet. Da går det en del meldinger fram og tilbake, og hvis det allerede kommer mye på termostatene, blir det forsinkelser. Fruen er ikke glad i forsinkelser... 😁 Edit: Jeg leste litt rundt på forumet om det nå, og det ser ut til at det blir noen rare bivirkninger som jeg ikke kan se er fikset (feil i sensorrapportering, og noe sånt). Så da får jeg heller ta sjansen på at fruen må vente noen sekunder ekstra ved døra og si: "Disse greiene dine fungerer jo aldri!" Ett problem i måneden er visst det samme som aldri... -
ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den idéen er så god at jeg burde ha kommet på det selv for lenge siden! 😅 Antallet versjoner er ikke veldig stort, så det er helt overkommelig. Takk for forslaget! -
Det er jo en del av moroa med smartus - det er alltid noe nytt å lære. 🙂 Ofte i positiv retning, men også alt for ofte den andre veien, spesielt for produkter som er avhengig av skytjenester. Jeg lærte litt jeg også da jeg søkte videre på muligheten for 3,3V fra USB-C. Det er ikke alle som kan gi det, men som en del av PPS (som jeg ikke har slått opp enda) ser jeg at flere strømforninger kan levere fra 3,3V, ikke bare fra 5V. Har derfor bestilt en 45W Anker som støtter dette. Det gjenstår å finne en kabel som gjør det mulig å få 3,3V ut av den.
Bjørn Mork svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ah, rait. Ikke noe problem så lenge det er forventet oppførsel. Du begynner vel etter hvert å ha laget en del hardware-varianter. Hva med å legge en kort oversikt over dem på wikien med beskrivelser av slike forskjeller? Så slipper jeg å lure på det samme når jeg har glemt svaret igjen. Det tar meg vel ca 5 minutter.... Og jeg tviler sterkt på at noe vil bli særlig bedre av at jeg går løs på den med loddebolten 🙂 -
@Bjørn Mork sitt hovedproblem har han også lagt inn på Github, og vil bli håndtert derfra. Beklagelig problem dette - som vi må finne ut av! Når det gjelder LEDen så beskriver manualen hvordan den fungerer på siste design (siste par år). Dere med eldre enheter må nok bare leve med at der er noen "barndomsfeil"! LEDen bidrar nok helt marginalt i strømbudsjettet her, det skal forsvinnende lite strøm til før en moderne LED lyser mer enn nok. Det høres imidlertid ut for at du har en tidlig versjon som lyser alt for mye ("en moderne LED" osv... ; seriemotstanden var en periode mye mindre enn den trengte å være. Du kan jo forsøke å lodde den ut - så ser du om det gjør noen forskjell! -
thoralex svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den kraftige grønne lyser konstant når chipen får strøm, kobler du fra både usb og måleren vil den sakte lyse svakere til kondensatoren er utladet. Ellers ser min ESP32S2-utgave ut til å være like stabil som alltid, har ikke sett noen tegn til problemer. -
Takk for info. Da høres det ut som om det er normalt. Min Pow-U er noe nyere, basert på en esp32s2, men begynner også å bli et par år og litt til nå. FWIW så har jeg en eldre esp8266-basert Pow-K på hytta og den alltid vært dønn stabil. Men det er jo en litt annen sak -
mroek svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har også en eldre Pow-U (ESP8266-variant), og den grønne LEDen lyser konstant og kraftig hos meg også. Jeg har ikke oppdatert den på lenge (den er på versjon 2.2.28), og den er for det meste stabil. For noen dager siden hadde den seg en raptus der den rebootet flere ganger i løpet av ganske kort tid, men så har den stabilisert seg igjen. Det hender den tar noen pauser i sending av MQTT-meldinger, men jeg har aldri klart å finne helt ut hva som er årsaken. I prinsippet kan det jo være både WiFi-problemer, broker-problemer (broker kjører i Homey) eller Pow-U-problemer, men som oftest når det er kluss, så virker alt annet normalt. Min Pow-U er også på en SSID hvor det kun er en eller to andre devicer, og ingenting som kjører mye trafikk. Jeg har jo tenkt tanken om jeg skulle kjøpt en ESP32-variant i stedet, men den jeg har fungerer stort sett fint, så jeg har ikke giddet å styre med det. -
IKEA kommer med Sensorer for dører, bevegelse og vann
Bjørn Mork svarte på Fermate sitt emne i Nyheter
Ah, men da er det jo flotte greier. Så lærte jeg noe nytt. Kan ikke huske å ha sett det før. Burde nok lese mer manualer. Har noen snertne "USB-C til 12V tønneplugg"-kabler som jeg bruker til diverse rutere og slikt. De virket overraskende dårlig med en splitter ny dobbel 65W Anker lader. Skjønte ingenting før jeg målte spenningen. 9V uansett utgang. Men det kunne jeg også lest på laderen.... Den støtter ikke 12V i det hele tatt. Er visst ikke egentlig en del av USB PD, selv om veldig mange ladere likevel støtter det. Ellers har jeg også litt variert erfaring med slike ladere med mer enn en port. Har en Kjell (Linocell) lader som virker fint med de samme 12V-kablene i begge porter. Bare ikke samtidig. Det viste seg at den leverer en port med 12V og en port med 9V når begge er i bruk. Ellers gir den 12V i en port om gangen. Det er lov å bli sprø. Antar det er enklere slik enn å legge inn variable strømbegrensninger.- 7 svar
Sliter litt med Pow-U etter oppgradering til v2.5.x og lurer på om jeg er alene der? Virker veldig mye mer stabil når den først er oppe og kjører. Mer dynamisk tiplasning til tilgjengelig effekt er jo en av de store forbedringene i denne versjon, og det ser så absolutt ut til å virke. Jeg har alltid "slitt" (ikke egentlig - det er en bagatell) med stadige reboots. Men denne versjon har vært dønn stabil. Bortsett fra ved boot, da den ikke virker i det hele tatt uten ekstern strøm. Og det er en slags showstopper. Da må jeg jo enten ha ekstern strøm hele tiden eller regne med utfall ifm strømbrudd, inntil jeg manuelt sparer den igang igjen. Har forresten begynt å lure litt på om det kan være noe smårusk med min utgave av Pow-U. Kom til å kikke i manualen heromdagen (burde jeg sikkert gjort før), og la merke til at det er meningen den grønne LEDen ved USB-porten bare skal lyse ved ekstern strømtilførsel. Hos meg lyser den alltid og så kraftig at den lyser opp halve kabinettet. Det spiser nok muligens litt mer at budsjettet enn nødvendig? Og kanskje enda mer hvis det betyr at noe ekstra USB-strømlogikk er aktiv? -
Fra brukerveiledningens side 14: 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 3.0A 27.0W, 12.0V 3.0A 36.0W, 15.0V 3.0A 45.0W, 20.0V 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V 3.0A 45.0W Den leverer 20v, så her er det bare å prøve seg frem. Det fungerte i alle fall å lade min HP bærebare. 🙂 Det eneste jeg kunne ønske meg var at USB-C PD også støtte 3,3V. Da hadde jeg hatt en god strømkilde til programmering av ESP enheter.
Dette kan virkelig få fart på thread satsingen så mye rimelige og fine komponenter som lanseres. Håper de får de til å virke også. Er det bare meg eller mangler de en smartplugg enda? Den er ganske essensiell for min del. Savner også røykdetektor, men de hadde ikke det før heller på zigbee så det er kanskje ikke prioritert.
Og søker du på Matter så får du opp et bra utvalg av baderomsmatter 😀
De nye IKEA Matter enhetene er nå lagt ut på https://ikea.no
45W hadde kanskje vært godt nok, men med USB-C PD er 3A alltid(?) makseffekt på alle andre spenninger enn 20V. Og de støtter ikke høyere spenninger enn nødvendig. Dermed gjetter jeg på at denne, som nesten(?) alle andre 45W ladere, makser ut på 15V. Det holder ikke for laptoper - Siste uke
tasmota-støttet SH-P03USB trippel-uttak med USB for 200 på OBS
christbj svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Da kan en USB med styrbar switch være tingen. Denne kan lastes med Tasmota, så har du alt lokalt på Wifi. -
Bjørn Mork svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Tenkte samme tanke. Er nok lurt. Jeg har latt de drive et par Atlas-prober, som egentlig er antikke TP-Link reiserutere: https://atlas.ripe.net/docs/probeinfo/probe-v3 Har vært greit å kunne kutte strømmen til dem vha software. Derfor var denne så praktisk. Men mulig at konstant strømtrekk på oppimot 1A er for mye. Og kanskje verre at jeg også har brukt den til å lade en gammel Megablast høyttaler. Sjelden, men med flere ampere mens det stod på. Antageligvis ikke bra. -
Fant en flott skjøteledning med USB-C PD uttak på Ikea i går, SKOTAT til kr 329,-. Den er akkurat det som trengs på arbeidsbordet, kjøkkenbenken og andre steder der man trenger både flere 230V uttak og USB med litt effekt. Denne kan levere 45W på ett uttak, eller 22W per uttak om begge er i bruk samtidig. Og den kan festes, ref brukerveiledningen. 45W vil i mange tilfeller være tilstrekkelig til å holde en bærbar PC i drift (nyere PCer som støtter USB-C PD), slik at man ikke er avhengig av strømforsyningen til PCen.
