tasmota-støttet SH-P03USB trippel-uttak med USB for 200 på OBS
Bjørn Mork svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Det så veldig likt ut, ja. Bare den venstre av kondensatorene som eksploderte hos meg. Byttet den og fikk delvis liv igjen. Men summiningen er tidvis der fremdeles, og den har glemt både knappen og 2 av releene uten at jeg helt ser hvorfor. Mulig naboen også er gone, selv om primitiv måling (motstand med multimeter) indikerer at den er ok. Blir nok søpla på denne. For lite verdi i restene til at det er interessant å beholde uten å være dønn sikker, selv om det bare er et snev av usikkerhet mht stabil funksjon. EDIT: mht tilstrekkelig 3,3V så jukset jeg i stedet med å koble til 230V når jeg programmerte i sin tid. Så min er aldri utsatt for 5V annet enn evt fra egen strømforsyning. -
Grunnlaget er kanskje tynt, men lyspæren fungerer høvelig bra. De gangene den ikke gjør som den skal (dimme ned til lavt nivå om natten) så tror jeg det skyldes at den er tilkoblet en vanlig lysbryter og ofte blir skrudd helt av (uten strøm). Timmerflotte, temp/fukt sensoren, har rapportert sine verdier stabilt i en uke nå. Den har ligget i 1 etg, neppe mer enn 5m fra AppleTVen. I går var jeg på Ikea igjen og fikk kjøpt den nye luftkvalitetsmåleren, Alpstuga. Den må stå tilkoblet strømforsyning, men kommer da også opp som Router. Og 499,- kr for en enhet som måler både CO2 og mikropartikler (PM 2,5) i tillegg til temp & fukt synes jeg er veldig bra. Det kan bli slike i flere rom etter hvert, så kan de bidra til å bygge et mesh nettverk for Thread. Og sammenlikning gjort av Simon Says viser at nøyaktigheten også er rimelig god.
Jeg fant pdf guide, og firmware kan du laste ned fra Elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1402793-Firmware-35.zip Jeg brukte nRF Device Firmware Update (Android) og vedlagt guide for å laste opp firmware, det var enkelt og kjapt utført. Den har, til nå, ikke falt ut av zigbee nettet og strømforbruk raporteres som det skal. Temperatur viser ikke korrekt, den står konstant til 37,9. Jeg var i utgangspunktet ute etter strømforbruk i tillegg til vanlig komfyrvakt funksjon, så minimums behovet mitt er nå dekket. Satser på ting blir enda bedre med framtidig firmware oppgradering. Guide for oppdatering av Firmware på Namron Komfyrvakt.pdf -
christbj svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Opplevede akkurat det samme med den første enheten jeg installerte ESPHome på, bildet under ligner ganske bra på din beskrivelse. Tror den ble utsatt for 5v spenning fra Uart adapteren litt for lenge pga en del prøving og feiling. De andre enheten jeg installerte ESPHome på etterpå fungerer som de skal. Der ble konfigureringen gjort unna på et par minutter. Grunnen til at jeg måtte bruke 5v og ikke 3,3v (fra UART adapteren) var at det rett og slett ikke fungerte. Kanskje på tide med en skikkelig strømforsyning som kan levere 3,3v med tilstrekkelig A til slike prosjekter. 🙂 Og for å rette egne påstander: Det fungerte fint en stund, men ikke lenge, bildet er tatt en måned etter denne kommentaren. Til info opplevde jeg at alle reléene i denne enheten resatte seg hver gang den mistet kontakten med Wifi nettet (jeg hadde noen utfordringer med mesh løsningen noen dager). Det har jeg løst ved å legge til dette i konfigen på ESPHome, under WIFI: reboot_timeout: 3600s Det gjør at den også holder seg i ro når det er behov for omstart av router eller wifi aksesspunkt. - I går
Har du fått noe mer erfaringer med rekkevidden og stabilitet? Jeg monterte en utelyspære utenfor rommet som apple tv står i. Den er ca 6 m unna, riktignok betongvegger i nærheten, men zigbee pære på samme sted har fungert feilfritt. Denne har fallt ut 9 ganger siden 1. juledag. Noen ganger er den ute i 5-6 timer av gangen også. Jeg er ikke så sikker på at dette er en ikea bug heller da jeg som sagt så samme tendenser når vi testet 5x tbr, routere og rundt 160 end devices som en test av et thread system for et halvår siden. ser ut som flere opplever ustabilitet med pærene for øvrig. Her er en Reddit tråd om det samme. Kanskje verdt å vente med å handle de til man får en FW som virker (om det kan løses i software). Skal melde inn problemer til IKEA med mine å se hva de svarer. https://www.reddit.com/r/tradfri/s/HLps5jGRUV
Denne greia døde i kveld. Gikk først amok med relé av og på, og logget stadige resets pga "Exception". Har aldri somlet meg til å konvertere den til esphome, og før jeg rakk å tenke lenger så var den steindau. Bortsett fra en skummel summing. Liker ikke slikt så jeg tok bryet med å få plugget den ut, selv om det innebar flytting av et skap... Tenkte jeg skulle poste et bilde av innmaten men det feiler bare. Har vel sikkert brukt opp kvota for i år... Men feilen var ganske så overtydelig: Kapselen på en 470µF elektrolytt hadde lettet 1 cm fra kortet og avslørt innmaten sin. Bør være lett å fikse men jeg får jo ikke en god følelse med kvaliteten på dette. Er det noe tryggere å kjøpe Kinavarer fra OBS? -
GKilsti ble medlem
GKilsti svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Pål, firmware filen er ikke lengre tilgjengelig 😞 Skulle veldig gjerne hatt den -
Zletten begynte å følge Home Assistant
Vet ikke. Solgte min Homey for ca 10 år siden…
Hvordan fungerer noe slikt da?
Ah, ser Homey er et valg, ja. Får da opp at man må installere denne: https://homey.app/no-no/app/no.neowatt.app/NeoWatt/
Husket nok feil. Disse er nevnt: Athom Homey Pro Eva Smarthus (Beta) Noen som vet hvordan disse integrasjonene fungerer?
megetman begynte å følge Z-TRM6 Firmware
Jeg har 5 stk z-trm6 og jeg har oppdatert to av dem gjennom Home Assistant/zwave js UI. De tre siste får jeg en feilmelding på om invalid target. Noen som har sett lignende? Samme etter å ha ekskludert/inkludert og factory reset. Disse tre har jeg også problemer med at de slutter å reagere, så fiksen i changelog kunne kanskje hjulpet.
megetman ble medlem
ZoRaC svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Er visst spesialkabel, ja. Men mener det er en tråd her på forumet om utlån av en sånn kabel. Kan jo være verdt å sjekke. 🙂 Jeg har 5 stk av denne selv, med 1.8. Har de i HomeSeer. Ikke merket noen problemer med treghet/ustabilitet i mitt Z-Wave nettverk i løpet av 7 år. Jeg skal over til Home Assistant etter hvert, men det vil kanskje blir noe krøll hos meg også da…? -
Mastiff svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
@ZoRaC Takk! Da er det nok håpløst for meg, for jeg har 1.8 på alle mine, og det er vel så pass innviklativt å oppgradere dem at det ikke er noe man gjør selv. Eller har jeg misforstått den der? Jeg mener å huske at det var en spesialkabel og diverse dill som trengtes. -
ZoRaC begynte å følge TF016 altfor pratsom på Z-Wave-nettet, går det an å dempe det?
Om jeg ikke husker feil, så er vel endring av rapportering noe som man får med FW 1.92? Men jeg er ikke 100% sikker. -
Hvis noen flere kommer hit når de har søkt etter feilmeldingen så kan jeg iallfall opplyse om at ett av de 4 batteriene jeg byttet til ikke fungerte og det var grunnen til at låsen rebooted hele tiden pga. enda mindre strøm i batteriene etter batteribytte enn før. Med helt nye batterier fungerer låsen igjen.
Aldri hørt om noen HASS-integrasjon. hvor har du sett det?
Byge-Flex skal vel ha en integrasjon med Home Assistant. Noen som vet hvordan det fungerer?
Er veldig lite spennende å automatisere etter Norgespris, det kan jo enklest gjøres etter klokka. 😉 Jeg kjører automasjonene mine som før, jeg trenger jo ikke gå inn for å bruke strømmen på de dyreste timene så lenge det ikke går ut over komforten. 🙂 Men det kan være TibberSeer må ha en oppdatering snart. Det er jo ikke vanskelig å ha med Norgespris å gjøre, det er jo i prinsippet enklere enn variabel pris...
Snalfa ble medlem
toralux begynte å følge Yale doorman L3 som ikke lar seg resette!
Hei, jeg byttet nå batteri på min 7-8 år gamle Yale Doorman. Den har Yale trådløsmodul som er koblet til Yale ConnectX WiFi Bridge. Etter batteribytte sier den «Velkommen til Yales integrerte lås» hver gang jeg lukker døren og den låses. Dette skjedde ikke før batteribytte og ser at i denne tråden var det noen med tilsvarende problem. Hva gjorde du får å få låsen tilbake til normal uten at den maser om «Velkommen til Yales integrerte lås» hver gang jeg lukker døren? God jul, mvh. Tor Anders Johansen
toralux ble medlem
Ludvik endret sitt profilbilde
dagb begynte å følge Åpent API for avfallshenting
Til glede og nytte for andre som bor i Bergen og finner dette emnet: https://github.com/SanderBlom/BIR_Waste_Watch
Ja, det er via leverandørenes sky-APIer. Samme APIene som jeg selv bruker for å integrere varmepumpen og Easee-laderen med Home Assistant.
Ok, hvordan får Byge-Flex tiulgang til dine private enheter? Er dette enheter som i utgangspunktet er tilgjengelig via Internet? Jeg liker ikke denne modellen hvor en gir 3. part tilgang til mine enheter. Jeg ville heller forholdt meg til et APi der jeg kunne styrt dette selv.
Jeg må innrømme at jeg er nybegynner innen dette feltet og trenger råd for innkjøp av komponenter som er nevnt under. Kjøp står helt og holdent for min regning og jeg skal ikke skylde på dere om jeg ikke får til å sette opp løsning som planlagt. Sammendrag av prosjekt med oppsett av fjernstyring for Flexit S3R ventilasjonsaggregat med Arduino Uno R4 Wifi og TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke: Problemet: CI50-RJ10-porten (styrepanel for Flexit S3R-anlegg) er single-ended / TTL-lignende og blir påvirket av vanlige RS-485-transceivere. Mulig løsning (råd gitt til meg): Bruk en høy-impedans, RX-only TTL-buffer eller isolator mellom CI50 og Arduino i stedet for MAX485. Anbefalt pin på Arduino Uno R4 WiFi for mottak: Serial2 RX → D8 (slik unngår du konflikt med USB/Serial1). Tips til kjøp: Velg SN74LVC2G125D hvis du vil ha litt nyere logikkfamilie (LVC = god 5 V kompatibilitet). 6N137-optokoblere finner du enkelt i både SMD og DIP-format. Velg TTL-buffer, for eksempel Nexperia 74AHC125BQ eller SN74LVC2G125DCTR. Disse gir enkel høy-impedans på data-linjen, og du trenger ikke ekstra komponenter (bare en buffer-IC + noen motstander). Mest robuste (for drift/produksjon): Et optokobler-basert inngangsskjema med 6N137 gir galvanisk isolasjon — bra hvis Flexit aggregat og Arduino har ulik jord eller du vil ha maksimal stabilitet. Jeg er som sagt nybegynner og skjønner ikke hva disse forslagene til produkt betyr i klartekst (spesifikke produkt). Legger ikke skjul på at jeg har brukt ChatGPT en del i prosessen og det har faktisk vært veldig nyttig. Kommunikasjon med Flexit S3R aggregat er opprettet fra Arduino Uno R4 Wifi sammen med "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" og data mottas fra hovedkortet på aggregatet. Men der har det foreløpig stoppet pga forslag til å endre oppsett med Com-kortet "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" til en annen type TTL-buffer.
...slik det var i Homeseer. 🙂 Jeg byttet for 2 år siden til Homey etter 10+++ år med Homeseer. Liker IKKE dashboard-løsningen. Mulig jeg ikke har skjønt "ideen" men savner lay-out kontroll, bytte av skjermer via "flows" (event i Homeseer-verden). Andre med erfaringer fra begge leirer som kan peke meg i riktig retning? Takk.
