Duppsko Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Hei. Jeg lurer på om det finnes en slags stikkontakt hvor jeg kan sette en fryseboks i som vil gi beskjed enten med lyd eller melding på app når den mister strømsignal. Finnes noe slikt? Har wifi. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Hvis "wifi" er det eneste du har, så er utvalget ditt ganske begrenset. Det er mulig at et slikt produkt finnes, men ikke som fungerer av seg selv. Og det er et par grunner til det. Du kan nok programmere en Shelly Plugin Module til å sende en en melding et sted hvis fryseboksen ikke har brukt strøm på X timer, men om det er en indikasjon på om den fungerer eller ei kan sikkert diskuteres. Alternativet er at du er bekymret for at strømmen forsvinner, altså det nevnte strømbruddet. Hvis du setter noe i stikkontakten ved fryseboksen, så er jo strømmen fra den også borte. Som sagt det er mulig dette finnes, men jeg vet ikke om noen ferdige løsninger du kan kjøpe over disk. Det er mulig å lage en slik sak, men trivielt er det ikke (selv om det ikke er vanskelig for en som kan litt om strøm, elektronikk og programmering). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Har du en Rasberry Pi, eller lignende i samme nettverk? Da kan man sette opp Ping mot en wifi-plugg og varsle om den slutter å svare. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 30. mars 2022 Del Skrevet 30. mars 2022 (endret) Om man har tinger og tanger på UPS, men ikke alt; - overvåke UPS og generere alarm/beskjed ut fra det. - overvåke IPbaserte tinger og tanger som ikke er på UPS og genere alarm ut fra dette (svarer dingsen på ping?). Så var det dette med å få fram alarm/beskjed når strømmen er borte.. Noe greier må bare være operative under ett strømbrudd for å klare å avlevere alarm/beskjed. Alternativet er å detektere restart av PC eller feks. Rpi. Jeg bruker "System started" (men også UPS) på openHAB, regner med at de andre rammeverkene har noe tilsvarende Men da er muligens skaden allerede skjedd? Endret 30. mars 2022 av NilsOF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GTG Skrevet 5. juli 2022 Del Skrevet 5. juli 2022 (endret) Jeg har et Denver alarmsystem med gsm og wifi med tilhørende dingser.. TUYA kompatibelt. Den har 230V drift til vanlig, og batteridrift . Dersom strømmen forsvinner, så får jeg beskjed via sms. Også om det er andre statusendringer. Wifi, sensorer, osv.. Det må da være andre systemer som har tilsvarende. Endret 5. juli 2022 av GTG Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 5. juli 2022 Del Skrevet 5. juli 2022 Tror jeg ville gått for noe annet enn en plugg i stikkontakten en setter fryseboksen i, tenk hvis plugg'en konker ut pga feil, da ender du bare opp med strømløs fryseboks. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 6. juli 2022 Del Skrevet 6. juli 2022 Vel, en grunn til å bruke z-wave er at man kan programmere de enkelte enhetene til hvilken status de skal ha etter strømbrudd. Dvs. PÅ. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 6. juli 2022 Del Skrevet 6. juli 2022 Vel den kan jo fortsatt konke ut, uten at strømmen går. Nå er jeg nok litt negativ her, men en fryseboks er det siste du vil ha utilsiktet utkobling på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 6. juli 2022 Del Skrevet 6. juli 2022 En temperatursensor i fryseboksen vil dekke det meste av feil. Har hatt god nytte av det et par ganger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 6. juli 2022 Del Skrevet 6. juli 2022 Har og en liten aqara temperaturføler i alle kjøleskap og frysere i huset her. Lagt på en automasjon som holder øye med gjennomsnittstemperaturen de siste 5 timer for å se om den er utenfor gitt temperaturområde. Reddet meg i går, da jeg trakk den ut selv for å bruke kontakten i kjelleren til noe (ja, jeg vet. Skulle hatt en ekstra kontakt der!), og glemte å plugge i igjen. Heldigvis varsel på telefon om høy temperatur i frysen 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
