howi skrev (7 timer siden):
tyder vel på MQTT problemer på HA-siden
Veldig lite sannsynlig. MQTT er bunnsolid på Home Assistant
av og til er statusforandringer i HA korrekt, men en tilhørende automasjon blir ikke trigget. ( den forstår jeg overhodet ikke )
Da anbefaler jeg å åpne opp automasjonen og bruke "Spor" som du finner som et valg øverst. Den forteller litt om hva som skjer i en automasjon.
Traces hjelper lite, siden feilen må ha skjedd før det kommer så langt.
Jeg må nok sette meg ned og logge en del ting.
1. blir en MQTT kommando sendt ?
2. Hva blir sendt ?
3. blir den mottatt ?
Er der en enkel mulighet å logge MQTT trafikken ?
Av og til tar det  lang tid, opptil minutter, før HA reagerer på forandringer, spesiellt Gateway status forandringer.
Enten er det en veldig lang kø av meldinger ( tror egentlig ikke på det ) eller det trengs mange forsøk.
https://mqtt-explorer.com/
Eventuelt bytte til EMQX mqtt broker 🙂
Endret av hflatoey
Noen som har sett mer på hvorfor HA ikke mottar mqtt meldinger? I første utgave fungerte dette veldig bra, kolaf sin versjon. Men nå er det snakk om dager uten mqtt på bevegelsessensorer…
Har merket dette selv i det siste, føler det er litt random når problemet oppstår. Docker containeren omstarter hver natt pga backup, og noen gang kan det gå dager før den slutter å reagere mens andre ganger så tar det under en halv dag. En omstart av containeren fikser alltid problemet.
Endret av miniPax
Jeg trenger hjelp å forstå dette , se bildet :
Nederste kommando er fra i går kveld, ok.
Neste er fra i dag morges, ok.
Det to øverste har jeg ingen forklaring for.
HA blir litt forvirret ...
Howi, jeg tok en utladetest for å se hvor lenge sentral kunne operere på batteriet. Etter dette har jeg fått veldig mange bevegelsesdeteksjoner i HA.
Kanskje du skal teste det samme?
Batteriet skal vare i «mange timer», min sentral holdt ikke en time en gang..
edit: kortvarig glede - mangler mange eventer.
Endret av hjemmedude
Jeg byttet til EMQX og har kjørt den i over en uke.
Ikke et eneste messageproblem i den tiden, ingen duplikater, ingen utelatte.
Vil si, til nå har det vært bra å gå over til den.
Jeg har satt opp homely som en container i unraid sammen med en mosquitto container.
Her er et bilde av ca oppsett, men homely containeren går ned av og til.
Er det mulig at ikke alle alarmmuligheter kommer gjennom ?
'Armed away', 'Armed nightly', 'Disarmed'  går bra,
'Armed partly' dukker aldri opp i HA.
Endret av howi
  • 4 uker senere...
For dem som har HAOS eller Supervisor, f.eks på en Raspberry Pi, kan dere benytte denne Add-On: https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon. Denne benytter løsningen til yusijs: homely-mqtt, og gjør den til en funksjonell add-on. Har ikke sett på å legge den inn på HACS, vet ikke om det er en mulighet. Den er ikke testet over lengre tid, mistenker at tildelt minne vil fylles opp over tid, som kan føre til at den krasjer. Ved å skru på "Watchdog", vil den restarte om dette skjer.
For å aktivere/installere den:
1. Gå inn på Add-on > Add-on store > Klikk på tre prikkene i høyre hjørne
2. Klikk på "Repositories", kopier inn github lenken over, og "Add"
3. Refresh Add-on siden, scroll ned til du finner add-on: "Homely MQTT Bridge"
4. Klikk på den, så klikk "Install"
5. Inne på Configuration, legg inn verdiene som trengs
a) MQTT-Host kan være core-mosquitto for Mosquitto broker, og core-emqx for EMQX
6. Sørg for at MQTT user og password er de samme som er brukt i MQTT broker
7. Dersom alt er konfigurert riktig, vil du kunne se blant annet: Starting Homely MQTT Bridge..., og Authenticated, og loaded X home.
  • Like 4
Har lagt inn Add-On, virker bra så langt. Behagelig at den ikke endrer på navn etc, så alle automasjoner fungerer fremdeles uten noe ekstra tilpasning 🙂
