Counterpointer skrev (10 timer siden):
En må ha en skjerm til å sette opp, så går ut fra at du mener at huben ikke trenger skjerm etter at det er satt opp og koblet til.
Home Assistant trenger ikke skjerm koblet til for å settes opp. Hvis en bruker Raspberry pi så må en ha en PC for å klargjøre minnekort.
stigvi skrev (3 timer siden):
Hvordan ser du da at du kobler til en enhet? Mulig jeg pirker nå fordi jeg ikke har gjort dette før.
På FH så ser en jo i app når en legger til en enhet ved at de dukker opp der.
Counterpointer skrev (6 timer siden):
Som @SveinHa skriver, alt foregår via brukergrensesnitt i en nettleser (eller i app'en). Du kan koble til en skjerm, men det er ingen relevant info der i forhold til bruk av HA. Den viser bare en tekstkonsoll med noe boot-info fra Linux. Som er veldig statisk også når systemet er startet opp.
Endret av stigvi
Jeg har samlet litt info for Futurehome brukere som vil bytte til Home Assistant.
For de som er i tvil om valg av hub - se denne: https://youtu.be/vVaup-vrOSU?si=yEjY8gsq7ic7bUPX
Generelt vil jeg si at de som vil ha noe som bare virker bør holde seg til Futurehome, betale abonnement og gi dem en sjanse. Home Assistant har blitt veldig mye enklere men er fortsatt mye mer krevende enn Futurehome. Det gir større muligheter, men stiller også krav til deg som bruker. Og det er ingen telefonsupport.
Video om oppsett av HA Green: https://youtu.be/42GKCaB1xSg?si=WjJrn-40fIOR2xmQ fra 3:58
Mer grundig video: https://youtu.be/Z4gvkmJ8q48?si=PZUxlnrBMtp-MPfa
Men merk at IP adressen som brukes i starten er et eksempel. Bruk http://homeassistant.local:8123 som angitt på skjermen under IP adressen.
Fra 8:45 (det konkrete fra ca 10:30) vises installasjon av Zigbee dongle og oppsett av ZHA. Ekstenderkabelen bør brukes, det gir bedre rekkevidde for radiosignalene.
Futurehome utstyr resett: Trykk og hold inne knappen på enheten i 5 sekunder, ref:
https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347976198173-Futurehome-16A-relé
Termostat: Sett termostaten i inklusjonsmodus ved å holde nede minus-knappen i 8 sekunder. (Zigbee-ikonet blinker på termostaten), ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347913826077-Futurehome-Termostat
HAN-sensor: hold inne knappen ved siden av LED-lyset i 15 sekunder. Den skal nå begynne å blinke igjen og gå i inkluderingsmodus, ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6549382163613-Futurehome-HAN-sensor
Info om alle Futurehomeprodukter: https://support.futurehome.no/hc/no/sections/16473752972189-Futurehome-produkter
Jeg har nå satt opp en virtuell Home Assistant (HA) for testing, og opplevde at det var en relativt enkel prosess. Det skal imidlertid sies at jeg er oppvokst med PC-er, så jeg har kanskje en lavere terskel for tekniske oppsett enn de som opplever en viss "PC-frykt". Jeg vil likevel tro at de fleste som vurderer å migrere til Home Assistant er komfortable med PC-bruk. Har nå bestilt Raspberry pi 5 ++ zigbee dongle så nå er neste ledd snart på vei.
I forbindelse med videre eksperimentering har jeg lekt meg litt med oppsettet, og det er helt riktig som du påpeker at det kreves en god del arbeid for å få dette systemet fullt operativt. Dette er nok en del av ett ledd i å gå over til å gjøre huset om til smarthus, som vil gi stor glede om man er villig til å legge ned en innsats... Men ting tar tid.
Når det gjelder Futurehome, er jeg sterkt kritisk til deres forretningspraksis. Å lokke kunder med "0 abonnementsavgift", onboarde et stort antall brukere, for så å slå seg konkurs og deretter opprette et nytt firma for å innføre abonnementer, er ikke bare skuffende – det er på grensen til kriminelt. Det framstår for meg at de har solgt løsningen med lav onboarding + enovastøtte for å komme til dette punktet uten at det "vekker oppsikt". Personlig nekter jeg å støtte en slik fremgangsmåte og foretrekker heller en "dum lader" fremfor å bidra økonomisk til FHSD Connect /"Futurehome".  Hadde de vært genuine hadde de tilbydd opprinnelige kunder å beholde løsningen, men legge framtidige forbedringer/oppdateringer bak en betalingsmur/frivillig abonnementsløsning. I stedet tvang de igjennom en oppdatering og godtok du ikke den ble du logget ut av appen.
For øvrig setter jeg pris på at du har samlet all informasjonen om Home Assistant. Det er mye der jeg har bruk for. Tusen takk for hjelpen!
Det er ingenting som prinsipelt skiller FutureHome's forretningspraksis fra alle andre som selger sky-avhengig hardware.  Det er helt irrelevant om abonnementskostnaden var 0, 10, 100 eller 1000 kroner måneden den dagen det viser seg at det er for lite til å opprettholde skytjenesten.  Det er komplett urealistisk å tro at noen klarer å selge slike tjenester til høy nok pris til å garantere evig drift.  Derfor vil du som kunde på et eller annet tidspunkt oppleve at prisen øker drastisk og/eller at tjenesten faller bort.
Alternativet er helt åpenbart. Ikke kjøp hardware som er avhengig av skytjenster.
Skal FutureHome kritiseres så er det mer interessant å se på markedsføringen av de komponenter som evt viser seg å ikke fungere uten sky.  Dersom de var annonsert som åpne, eller på en måte som må forstås som åpne ("zigbee" f.eks), så er jo markedsføringen misvisende.  Men det er uansett nokså poengløst å angripe det etter at konkursen er et faktum...
Se heller på hva de andre som ennå ikke er konkurs holder på med.
  • Confused 1
Greit med flere meninger, men her er jeg da uenig.
Forbrukere skal slippe å sitte å gjette på hva ting kan koste/ende opp med å bli fram i tid. Det faller på sin urimelighet.
En kunde som kjøper ett produkt skal få forespeilet nødvendige utgifter og tjenester ved inngåelse.  Når ett firma gjør det på denne måten, og utnytter ett smutthull i lovverket for å tjene gode penger, så synes jeg det er kynisk og kritikkverdig.
Samtidig tror jeg ikke det er noe poeng å diskutere dette videre her inne, har sagt det jeg mener, og håper det i det minste vil være med på å forhindre at enkelte andre stakkarer faller for FHSD Connect sin løsning i framtiden, forutsatt at de gjør noen kjappe googlesøk på løsningen før de betaler.
Endret av DuplexSteel
forsøkte gjøre avsnitt litt mer lettlest
Vi er enige i det aller meste.  Poenget mitt er at det gjelder alle som selger hardware basert på skytjenester.  Men lovverk og forbrukermyndigheter har ikke helt kommet seg utpå banen ennå.  Derfor er det fremdeles tillatt å selge ting som er helt avhengig av tjenester som krever vesentlig større omsetning i tingens levetid enn hver enkelt forbruker har tenkt å betale.  Risikoen er helt uforutsigbar og overføres til forbruker allerede ved kjøpstidspunktet.  Vi kan selvsagt kalle det kynisk å utnytte dette, men alternativet er å overlate markedet til konkurrentene.  Det er bare myndighetskrav som kan gjøre noe med problemet.  Blir litt som å selge avhengighetskapende stoffer som nikotin, tippekuponger eller alkohol.  Rimelig kynisk, men det hjelper ingenting om din lokale nærbutikk nekter.
Når det gjelder tjenester som endrer karakter og pris er det kun forbrukermakt som gjelder. Da bytter du over til noe annet.
Det blir initielt litt dyrere for meg å bytte fra FH til HA, men jeg liker ikke måten det gjøres på.
Samme med andre tjenester. Byttet fra Fjellinjen/Fremtind til Skyttellpass fordi jeg ikke orket kundeservice (dvs mangelen på). Sparer ikke noe på dette men slipper å bruke et selskap jeg ikke liker. Dette er forbrukermakt som hjelper meg først og gjør mange nok det samme så endres forutsetningene i markedet.
Blir spennende å se hvordan HA (green) blir i praksis å sette opp og bruke. Noen i denne tråden sier det krever litt andre sier det er enkelt i basis.
Jeg kan både være god og dårlig på samme tidspunkt, men min erfaring er at bruker jeg nok tid og interesse på noe så får jeg det til.
Forum, YouTube, Chat gpt og generelt internett gir deg det du trenger.
Terskelen er ofte å lære seg uttrykkene/stammespråket.
Det er veldig bra med de som har bidratt i denne tråden med info som er basert på egen erfaring og tydelig kompetanse på hjemmeautomasjon 👍🏼 Tusen takk til dere.
Green skal i det minste ta bort mye av utfordringene dine. Den enheten skal være ganske plug and play.
Men du må fremdeles lære deg hvordan å bruke systemet, og det tar litt tid. Stammespråket som du sier kan være litt forvirrende. Det tok meg noen timer å finne fram. Så er det integrasjonen mot github, den kan være litt opp å ned hvor enkelt det er.
Sånn med tanke på læringskurve, for å gi deg en ide:
Jeg har lagt inn en 10-12 timer nå og begynner å få litt basiskunnskaper, men er nok noen år unna å nå ett nivå som gjør at jeg blir fornøyd. 4-5 timer av dette gikk til å få ett virtuelt system oppe å gå (og fikse noen kritiske feil underveis), det slipper du med green. En kan si at på den tiden jeg har brukt har jeg fått koblet på en del offisielle integrasjoner, lært meg å koble til uoffisielle integrasjoner og testet en del applikasjoner med variabel hell og lykke. Fikk også koblet futurehome charge til systemet, men da kun til overvåkning av strømbruk + start/stopp. Koblet til over OCCP. Der ble det derimot en liten utfordring ved at laderen ikke alltid holdt seg påkoblet og gikk i kritisk feil hver gang den datt ut av wi-fi. Skal prøve Zigbee dongle mot den senere, det er bestilt.
Jeg gikk rett for Raspberry pi 8gb i da jeg ser for meg at jeg fort kan bli bitt av dette og tenkte jeg like gjerne kunne starte med litt ekstra kraft, men HA Green er nok uansett bra nok for folk flest og er uansett en god intro til systemet.
DuplexSteel skrev (5 timer siden):
Høres ut som HA green er et godt valg for meg 😊👍🏼
Jeg er nok «folk flest» i denne sammenhengen, hvor folk kan mye om data og automasjon.
I andre sammenhenger blir folk imponert over at jeg kan styre bilen fra klokka eller sjekke kameraene på hytta fra telefonen 😂
Det at du fikk til FH Charge er etter det jeg forstår vanskelig/nesten umulig, så det høres det ut som du har gjort en god jobb. 🥳
Blir spennende å se hvor dette havner med HA. Det har potensiale til å bli en slags hobby, men er fornøyd om jeg kan styre lys, varme og kamera slik jeg gjør i dag med FH og Tapo app.
Futurehome utstyr i HA. (Burde dette gå som egen tråd eller er det en grei fortsettelse på dette temaet?
Hjelper en kunde med å bytte, kunde er flink å går fint uten at jeg har vært hos han fysisk.
Tips: Nabu Casa har første måned gratis, veldig kjekt for å fjernhjelpe nye brukere. 😉
HA Green - SkyConnect - zigbee2mqtt
ZHA har ikke støtte for FH utstyr, derfor zigbee2mqtt hvor de kommer opp som supported.
FH HAN sensor,  er det kun Effekt/Watt som er korrekt, Ampere, spenning mm er ekstremt høye (trolig kommafeil).
(Løsning: zigbee2mqtt, sette Current phase c calibration med mer til -99,9% og -90% avvik)
FH Termostaten kommer inn fint funksjonsmessig, men for å vise effektforbruket i energidashbordet, tror jeg termostaten har feil attributes slik at den ikke kommer opp som mulig å legge til...
https://www.home-assistant.io/docs/energy/faq/#troubleshooting-missing-entities
Det står hva man skal sjekke, men ikke hvordan man kan fikse, hvis det kan fikses...
(Løsning: Termostatene her ikke effektmåling, spenning, ampere......
Man kan sikkert lage effekt og kWt entiteter vet å bruke spenning fra annen entitet og sette effekt etter kjent størrelse varmekabel og heat/idle status.)
Noen erfaring med disse to?
Jeg har FH HAN selv hjemme i zigbee2mqtt å den viser rett (den gjorde ikke det for mange år siden), tenker kanskje Firmware update?
For firmware, må HAN tilbake inn i Futurehome hub, oppdateres, å så legges til på nytt i HA...?
Endret av The X
Dette har blitt en HA tråd, men trådstarter var i utgangspunktet i samme situasjon som meg nå, som ønsker å gå over fra Futurehome til annen plattform. Her virker det som Homey har fått med seg hva som skjer, og jobber med integrering av alle Futurehome produkter i Homey(se link under). Da er det kanskje håp for vi som ønsker ett lignende system som FH har, men ikke ønsker ny hobby. Hva tror dere? Er dette enkleste vei å gå om man vil ett mer eller mindre set and forget oppsett. Og ikke minst at det vil fungere? Har hatt god erfaring med FH og stabilitet.
https://community.homey.app/t/transfer-from-futurehome-to-homey-pro/138651/6
Tenker Homeypro er ett godt alternativ. Argumentente mot er jo at de på sikt kan finne på noe lignende, og at de har en dyrere "entry", samtidig tipper jeg homeypro på mange måter blir lettere enn HA sånn egentlig 🙂
vr24 skrev (20 timer siden):
Dette var akkurat min situasjon når jeg gikk for FH. Ønsket ett enkelt system uten løpende kostnader. Har også god erfaring med stabilitet.
Det var ikke helt enkelt med FH på grunn av prioritert kobling til eget utstyr og variabel kobling av Zigbee enheter.
Nå ønsker jeg ikke å komme i den samme situasjonen hvor en må bytte hovedsystemet igjen. HA virker som det sikreste alternativet. Jeg ville ikke stolt på Homey i ett langt perspektiv da de er i samme kategori som FH.
Jeg satser på at HA green vil være tilnærmet plugg and play og med alle muligheter for utvikling.
Det er sånn jeg tenkte da jeg gikk for Homey Pro. Min strømleverandør, Tibber, selger og støtter Homey Pro, så det gjorde valget lettere. Det er "apper" for alle enhetene jeg har på hytta, så integreringen har gått greit. Jeg sier "greit" for det er absolutt ALLTID ett eller annet med smarthus. Hos meg var det integreringen av Heatit termostater hvor jeg måtte prøve 3 ganger før de ville snakke med hub'en. Kan ha vært fordi jeg ikke klarte å frigi dem fra FH-burken på riktig måte.
HP kostet meg 4k hos Elektroimportøren. Det er kanskje 1.5k mer enn en  HA-løsning med alt av Zigbee/Z-wave USB-dongles og lagring-løsninger. Det blir fort spart inn om man tenker timepris på all knotingen man slipper...
Eneste motargumentet mot HP (for min del) er at de har gjort det vanskelig å ta backup av systemet.
Kanskje jeg går for en HA-løsning hjemme, der det ville ha vært helt krise å ikke fått tatt backup... 🙂
RuneW skrev (3 timer siden):
Det ble nevnt i tråden her at en fikk 1000kr i «innbytte» på FH hub om en handlet hos Elektroimportøren. Det kunne brakt prisforskjellen litt til ned.
Jeg kommer til å poste hva det jeg lander på med HA kommer på og ikke minst hvor mye «knot» det blir.
Høres ut som Homey pro var ett greit valg for deg på din hytte, så vi kan jo sammenligne hvordan overgangen til HA  blir på min.
Endret av Counterpointer
Rettet opp pris
Skal være 1000 kr i inbytte så vidt jeg vet. Tror noen har nevnt det også i denne tråden..
Stemmer bra det. hele oppsettet mitt med Ha og Raspberry Pi 8 GB  med zigbee dongle landet på ca 2500. Har enda ikke anskaffet z-wave, vet ikke om jeg trenger det.
For litt Context:
Raspberry PI 8Gb er en god middel ground m.t.p pris og ytelse, ca 1200.
Nabu Casa Home Assistant SkyConnect ZBT-1 (for matter of Zigbee) 400.
strømadapter til enheten 210kr.
Kabinett med vifte (som du må ha på versjon 5 av raspberryn) 170kr.
SSD + SDD "kasse"= 600kr.
Totalt: 2580.
Litt context
Counterpointer skrev (9 timer siden):
Jeg forstår det slik at Homey har vært ned den veien med systemet på cloud og abbonement som sitt eneste alternativ, men at dei gikk tilbake på det når Homey Pro 2023 ble lansert. Tenker da at dei har sett hva som er best, og landet på dei forskjellige løsningene de tilbyr med bla Homey Pro som engangskjøp.
DuplexSteel skrev (3 timer siden):
Det er 1000 kr cashback på ordinærpris = 4000 kr
De har forøvrig HP på salg nå for 4490 så du sparer 490 kr + du blir kvitt FH boksen 😄
Link til info om rabatt hos elektroimportøren:
https://www.elektroimportoren.no/bytt-ut-futurehome-med-homey-pro-og-faa-1-000-kr-i-rabatt-/futurehome-homey/Document.html
Endret av vr24
limt lenke for elektroimportøren rabatt
