E-Verket var nettopp på besøk med ny måler, brosjyren sier at den har HAN-grensesnitt. Som kan hente ut forbruksdata.
Er HAN noe "kjent" for noen her inne?
Google gir ikke treff på:
han interface homeseer
Moskus lager kanskje plug-ins + kabel?
HAN er vel et begrep NVE har funnet på her i lille Norge, så du finner sikkert ikke noe ferdig til homeseer (enda)
Rent praktisk så er det snakk om modbus med en RJ45 kontakt som interface. Bør være mulig å få til noe om det kommer dokumentasjon på hvordan data gjøres tilgjengelig.
Quote
Konklusjon NEKs konklusjon / tilrådning er som følger
1. Grensesnittet mellom AMS-måler og HAN arrangeres via M-BUS.
2. Grensesnittet skal være klargjort for å strømme predefinert data (push) til en fysisk RJ-45 kontakt. RJ-45 kontakten skal plasseres utenfor netteiers forsegling.
3. Pin 1 og 2 på RJ-45 kontakten reserveres for M-BUS (trådpar) til å strømme data mot grensesnittet.
4. Forbruker må kunne be om aktivering av datastrøm på en kundetjeneste, herunder velge om datastrømmen skal være kryptert. Sistnevnte avhenger av hvor trygg målerens plassering er.
5. Netteier må automatisk kunne fjernaktivere predefinert datastrøm via sine systemer.
6. Den predefinert datastrøm settes opp mot RJ-45 kontakten. Kontakten vil være det juridiske grensesnittet mot eksternt utstyr.
7. Datastrømmen skal inneholde valgte data blant OBIS-kodene, strømmet til faste intervaller.
8. Om forbrukeren velger kryptert datastrøm må det lastes ned og installeres et sertifikat fra kundesidene, enten av forbrukeren selv eller av tjenestetilbyder
kilde: http://www.enova.no/upload_images/3C6882F6519248C2BA24B53E6A96A395.pdf
Endret av Gjelsvik
Montøren bare gliste når han skjønte hvor glad jeg var i dingser.
Satser på at det kommer mer etterhvert som disse blur mer utbredt.
M-Bus er ikke det samme som modbus. M-Bus er mye brukt innen strømmåling og annen energimåling. Men også M-Bus burde være mulig å interface på en god måte. Man kan lese mer om standarden på http://www.m-bus.com
Er over 1 år til jeg får en sånn fancy måler selv men håper å få lagd interface mot homeseer før jeg får den så alt er på plass til da.
Dette er et utdrag fra manualen til min nye strømmåler som ble installert for en uke siden.
Har ikke hatt noe tid til overs eller et stort behov for å finne ut hvordan denne HAN modulen fungerer da min nåværende NorthQ IR leser fortsatt fungerer utmerket med den nye måleren.
Men jeg regner med det er en del smarte hoder her inne som vil finne ut av det i nærmeste fremtid og dele informasjonen her på HA ?
Gammel tråd, men det kan være greit å få avklart (som Gjelsvik nevnte allerede) at HAN ikke er en standard/grensesnitt som det spekuleres her - HAN står for "Home Automation Network" i denne sammenhengen, og bør være kjent for de fleste her inne ;) Bare en fellesbetegnelse for kundens egne systemer av ymse slag med andre ord.
RJ-45  er det fysiske grensesnittet (interface), det mest intressante er da standarden for kommunikasjon mellom måler og HAN, og det ser ut til å være M-Bus som er det foretrukne. Om dette er vedtatt er jeg dog usikker på.
Bare en liten rettelse, det står for "Home Area Network".
Jeg får min måler montert senere i dag. vet ikke hva Hafslund har stanardisert på, men jeg skal i alle fall be om å lagt frem terminaler til pulsutgangene.
Ikke i NEK-anbefalingen, i deres begrepsoversikt står det
Sitat
HAN (Home automation network) – System for automatisering i hjem, blant annet styring av laster
Er nok ikke gitt at det er pulsutgang på måler i disse tider, eller har du sett dette i Hafslunds beskrivelser?
Ok, jeg bare gikk ut i fra hva det står i manualen til min måler.
Hmm jeg har da lest det et eller annet sted her at de har utganger på baksiden, som montør kan legge ut ved montering.
Hafslund er i hvert fall på offisielt hold ganske tydelige på hvilke utganger man kan forvente:
https://www.hafslundnett.no/kunde/info_om_amsmaaler/15522
Puls er enkelt å forholde seg til, men det er mange fordeler med M-Bus kontra puls.
For de spesielt interesserte har Kamstrup faktisk laget et dokument på sin "HAN" modul. Man får blant annet ut fasespenning og -strøm, noe som kan være nyttig for de som er plaget med spenningsfall.
http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=57c410e662eee&display=1
OK
Vi trenger 3 step her:
#1 Finne ut om måleren må aktiveres til å sende data. OM der er mulig å få gjort det nå og HVORDAN.
(Regner med å sloss mot førstelinje support damer som sier at dette ikke er klart osv)
#2 Finne ut hva det fysiske elektriske grensesnittet er på denne M-bus greia og gjøre det nødvendige (med eller uten en Arduino) for å få ut en byte med data.
#3 Herfra er det bare planke før vi har et HS device :)
Noen som har gjort noe på #1?
Jeg er nok bedre på #3 enn på #2...
Henger meg på her. Har brukt S0 pulsutgang siden 2008, med Arduino interface og Java visningsprogram på PC. Usikker på om det blir mulig å fortsette med det på den nye måleren, men kommer uansett til å bruke HAN hvis det blir mulig.
Er på Hafslund, får ikke ny måler før H1 2018. Men det er greitt å være forberedt.
Det jeg har funnet ut så langt er at det er lite M-BUS utstyr for hobbybruk. Kunne tenke meg en M-BUS til RS232 converter, men det rimeligste jeg har funnet er 84 Euro
Et design for en komplett USB adapter er fritt tilgjengelig. Det ser veldig enkelt ut, så det burde være mulig å lodde sammen noe selv.
Har ikke klart å finne ut om måleren er M-BUS master eller slave.
Den 12/28/2016 klokken 11.07, Fermate skrev:
OK
Hafslund har sendt ut et brev til sine næringskunder som i dag har tilgang til pulsutgang på de gamle målerne.
I dette brevet står det at HAN-kontakten tidligst blir tilgjengelig i Q2-2018, tviler sterkt på at det blir noe anneledes for privatkundene
(datastrømmen til denne utgangen kan fjernaktiveres). Så jeg ville nok ikke lagt for mye innsats i dette foreløpig.
