Da er det kommunikasjonsproblem med HeatIt'en. Sjekk først at du har firmware 3.6 på HeatIt, og oppdater hvis ikke. Får du fremdeles ikke satt parameter 19 til 300, så flytt controller nærmere termostat.
17 minutter siden, MrTiger skrev:
Nå har jeg den firmwaren som denne guiden linket til (versjon 1.92), finnes det en enda nyere enn denne?
Kan ikke se at det er en nyere verson på hjemmesiden deres heller?
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
Da har du HeatIt v1, ikke Z-Trm2fx, som denne tråden handler om?
EDIT:
Jeg blander visst tråder - denne tråden handler jo om v1, ser jeg nå... ? Da er det andre parametere, sjekk manualen for FW 1.92. :)
Endret av ZoRaC
Det har du rett i.
Da er det kommunikasjonsproblem.
Skal teste det også, men disse termostatene er ikke så langt vekk fra uzb sticken. Kjøpte en usb forlenger på 5 m når jeg hadde problemer med å installere termostaten til hs3 etter jeg hadde oppgradert sw, men da var porblemet at jeg ikke included med security.
Når jeg setter en ny verdi i hs3 kommer denne uten problemer opp på termostaten, så det er litt rart hvis det er kommunikasjon problemer, men jeg prøver;)
4 timer siden, Moskus skrev:
Men vent litt. Finnes disse parametrene for ver1?
Nei!
Har begge utgaver, minimalt med parametere i V1.
Og V1 er heller ikke merket med "noe som helst", ingen tekst å finne noe sted.
Måtte tilbake til kjøpsordre, der stod det type Hvit.
Trm2fx er merket med type inne, under ytre deksel.
Endret av arneolav
43 minutter siden, MrTiger skrev:
så det finnes ingen parameter for å få denne til å sende informasjon hvert 10 sekunder
Da må du nok finne en annen type sensor ..... antagelig annen prisklasse også.
Så langt jeg har sett rapporterer de fleste sensorer ca hvert minutt.
Testet litt:
Det ser ut til at det går å legge inn parameter 19 i type V1.
La inn med parameter=19 og verdi=30. (for hvert 30. sekund).
Fikk ingen feilmelding.
Men får uansett oppdatering kun hvert minutt så det har ingen hensikt.
Mulig det kan fungere i andre systemer.
Men en termostat... hvert 10. sekund???? Hva vil du oppnå med det??
15 minutter siden, arneolav skrev:
Forsøkte med 600 sekunder. Gir samme frekvens på rapportering.
Indikere vel at programvaren i Heatit termostat V1 ikke reagerer på parameter 19.
Parameterene på v1 er helt annerledes enn på v2 - det er til og med forskjell på parameterene mellom FW-versjonene. Ville sendt en e-post til HeatIt og spurt jeg, for min rapporterer ikke hver 0,1 grad endring (tror jeg).
Både V1 og Trm2fx rapporterer 0,1 grad endring her. Stort sett hvert minutt.
Så vidt jeg kan se i loggen så melder mine v1 på 0,5 grader endring. Jeg har ikke oppdatert firmware.
Dette skulle jeg likt å vist også. Har 7 stk v1 med 1.92 FW, men ikke funnet noen mulighet for å justere raportintervallet. Så den rapporterer hvert 60. sekund. Når den da rapporterer på 3 temp sensorer uavhengig av hva man har koblet til av sensorer eller valgt som sensor, så blir det unødvendig mye trafikk.
Kjørte en logging over 3 timer i natt, og disse 7 enhetene står for til sammen 75% av raporteringstrafikken i nettverket mitt. (Som består av 89 noder).
Så håper det finnes en mulighet for å få ned rapporteringen på disse...
Hei, jeg oppgraderte nettopp mine 3 termostater og får opp alle devicene, men det ser ikke ut som de raporter gulv temperatur. Jeg kan se den i displayet, men den blir ikke sent til HomeSeer.
Heatit.png.19d5b97a767dccf030fedccb8c6ef8e1.pngHomeseer.png.ecf2c2de118c5ddcdb8c913509585ebf.png
On 19/01/2020 at 15:03, Moskus said:
Sjekk at alle grupper er assosiert til HomeSeer. :)
Det hjalp. Takk for hjelpen. Tenk om jeg hadde lest guiden litt nøyere?
  • Haha 1
  • 1 år senere...
Jeg finner ingen fungerende link til noe sted jeg kan laste ned firmware. Linkene jeg finner på forumet her går til ugyldige adresser hos heatit. Og kan ikke finne fw noe sted på deres sider.
atokle skrev (3 timer siden):
Er det firmware 1.92 du leter etter? Jeg skal ha den men finner den ikke igjen. Har 1 stk gammel Heatit termostat jeg la inn 1.92 på.
Fant manuallen
unofficial_Firmware_update_1_92.pdf
NB. Det er link i manuallen til software versjon 1.92 fant jeg ut.
Er en gammel utgave termostat fra Heatit dette, sikker på at den du har ikke er nyere?
Endret av Slabbedask
