Moskus Skrevet 16. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2020 Akkurat nå, gah skrev: Hjertelig takk! Det funket med standardlogin med homeseer og medfølgende passord men jeg måtte endre en port. Ja, sorry. Til port 22. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjwanvik Skrevet 2. januar 2022 Del Skrevet 2. januar 2022 (endret) Er det noen som vet hvor en aktiverer debugging av Z-wave i HS4? (Z-wave plug-in 3.0.9.0). Glem det Plutselig fant jeg det etter alt for lang tid med leting... For andre som evt måtte lure så ligger det under "Controller Management", og så må en utvide "Z-wave networks and options" Endret 2. januar 2022 av bjwanvik 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjwanvik Skrevet 3. januar 2022 Del Skrevet 3. januar 2022 Og DA fant jeg endelig løsningen! Jeg avsluttet Z-wave plugin, og antagelig viktigst, Z-wave UI Plugin. Startet Z-wave på nytt igjen, og DA var det kommet en ny link som minnet mer om HS3; "Config". Der lå det muligheter for å aktivere debug! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RBR Skrevet 14. mars 2022 Del Skrevet 14. mars 2022 On 19/11/2019 at 14:17, Moskus said: Med Z-TRM2fx er det superviktig å oppdatere firmware til 3.6 med en gang, det kan heldigvis gjøres direkte fra HomeSeer. Noen som kan være behjelpelig med en link eller info til hvor jeg kan laste ned siste FW versjon? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RBR Skrevet 14. mars 2022 Del Skrevet 14. mars 2022 On 27/04/2019 at 09:24, Moskus said: 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" Sliter med å finne hvor debugging blir aktivert i HS4. Tips mottas med takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RBR Skrevet 14. mars 2022 Del Skrevet 14. mars 2022 7 minutes ago, RBR said: Sliter med å finne hvor debugging blir aktivert i HS4. Tips mottas med takk. Finnner ikke debug opsjonen bjwanvik bekskriver ovenfor. Dette er hva som ligger under Z-wave Network and Options: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RBR Skrevet 14. mars 2022 Del Skrevet 14. mars 2022 1 hour ago, RBR said: Finnner ikke debug opsjonen bjwanvik bekskriver ovenfor. Dette er hva som ligger under Z-wave Network and Options: Fant ut av det. 🙂 Det var som bjwanvik beskrev over, viktig å deativere Z-Wave UI. Da fikk jeg frem dette : Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Ebh Skrevet 24. september 2022 Del Skrevet 24. september 2022 Hei Takk for en flott debugger Har kjørt guiden slik som beskrevet på HS4 systemet mitt og fikk først en mye lengre liste en det som er ramset opp under. Fikk bort endel ved å slette unyttige rapporteringer som feks power kwh etc. De be "slettet" fra menyen under, usikker på om det er en lur måte å gjøre det på. Spørsmålet mitt er da hvordan jeg kan bli kvitt resten? Har alltid synes at "smarthuset" har vært litt i tregeste laget så hadde jo vært supert om dette kunne løse det problemet :) Count Percent Sec/msg Child device 1 1,2 % 982 Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Switch 1 1,2 % 982 2. etg Stue DL Stue kW Hours 1 1 1,2 % 982 2. etg Soverom Soverom Power 1 1,2 % 982 1. etg Gang DL gang Light 2 1 1,2 % 982 1. etg Gang DL gang Power 1 1,2 % 982 2. etg Stue DL Terassedør Power 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-LitenTerasse Light 1 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-Hus Light 1 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 1 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken Kjokken Oy Light 2 1 1,2 % 982 Utelys Belysning Utelys-Hus Light 2 1 1,2 % 982 2. etg Kjokken DL Spisebord Light 2 2 2,3 % 491 Leilighet Ventilasjon Leil.Balansert vent Home Security 1 2 2,3 % 491 Utelys Flomlys 40k-lumen Switch 9 10,5 % 109 Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Temperature 9 10,5 % 109 Leilighet Bod Aeon Labs Multilevel Sensor Relative Humidity 9 10,5 % 109 Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Relative Humidity 10 11,6 % 98 Leilighet Leil. GangStue Leil.Gang-Stue Temperature 16 18,6 % 61 Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Relative Humidity 17 19,8 % 58 Leilighet Leil.Baderom Leil.Baderom Temperature Start: 24.09.2022 20:03:50 End: 24.09.2022 20:20:12 Total seconds: 982 Message count: 86 Lines in file: 584 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 26. september 2022 Forfatter Del Skrevet 26. september 2022 Ebh skrev (På 24.9.2022 den 20.44): Fikk bort endel ved å slette unyttige rapporteringer som feks power kwh etc. De be "slettet" fra menyen under, usikker på om det er en lur måte å gjøre det på. Wops, nei. Det er ikke slik man stopper rapportene. Det eneste du oppnår nå er at HomeSeer ikke vet hvor den skal putte verdien som blir sendt likevel. Hvis det ikke er polling (og det er det sannsynligvis ikke), må du justere det på selve noden som sender informasjonen. Hvordan står i dokumentasjonen til noden. For de du allerede har slettet, prøv en rescan og se om de dukker opp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Ebh Skrevet 27. september 2022 Del Skrevet 27. september 2022 Takk for at du sender meg i korrekt retning Da har jeg gått gjennom de forskjellige nodene og endret de parametrene som gjaldt kW etc. Dette stoppet fibaro dimmer 2 overrapporteringen, men når det gjaldt Roller shutter 3 som jeg benytter på zip screens fikk jeg ikke endret de parametrene. Lastet da ned Z-wave Parameters plugin og via den fikk jeg endret også på roller shutter. Når det gjaldt Light 1 og Light 2 fant jeg ingen parameter jeg kunne endret. Usikker på hvilke parameter som er aktuelle her. Derimot når jeg slo av polling via plugin/zwave og config stoppet også de å komme. Denne burde kanskje aldri stått på? Nå må jeg bare bli kvitt Aeon Multisensor 6 som spammer med Humidity og temperature. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. september 2022 Forfatter Del Skrevet 28. september 2022 Ebh skrev (9 timer siden): Derimot når jeg slo av polling via plugin/zwave og config stoppet også de å komme. Denne burde kanskje aldri stått på? Polling kan gjerne stå på globalt, så lenge du skrur det av per device. Det gjøres på child-devicen, og Z-wave tab'en. Sett polling to 0:0:0:0 (det er da deaktivert). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
