TomB Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 Hallo folkens! Jeg har en garasjeport som styres med Z-wave fra huset, samt utendørs kodelås på selve garasjen. Det er noe rart med kodelåsen og den tømmer nå batteriet på kun noen få dager, så jeg tenkte å gjøre det litt enklere og bare sette opp en trykkbryter. Men siden jeg helst ikke vil at hvem som helst skal trykke på den, så lurte jeg på om noen har funnet en løsning for "skjult" trykkbryter ute? Jeg kan borre gjennom veggen hvor som helst og sette opp en trykkbryter, men skulle gjerne hatt den såpass nøytral at man må vite hvor man ser etter den Sikkert en snål løsning, men det hadde vært veldig greit. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 Hallo folkens! Jeg har en garasjeport som styres med Z-wave fra huset, samt utendørs kodelås på selve garasjen. Det er noe rart med kodelåsen og den tømmer nå batteriet på kun noen få dager, så jeg tenkte å gjøre det litt enklere og bare sette opp en trykkbryter. Men siden jeg helst ikke vil at hvem som helst skal trykke på den, så lurte jeg på om noen har funnet en løsning for "skjult" trykkbryter ute? Jeg kan borre gjennom veggen hvor som helst og sette opp en trykkbryter, men skulle gjerne hatt den såpass nøytral at man må vite hvor man ser etter den [emoji4] Sikkert en snål løsning, men det hadde vært veldig greit.Har tenkt på noe av det samme på skjulet ute. Har vært inne på tanken å sette en magnetbryter på innsiden og bruke en liten men sterk neondyne-magnet (ali express) for å trigge den gjennom døra. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
borg1n Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 Jeg har akkurat gjort dette (3 dager siden) og montert en sort, vanntett trykkbryter på sort garasjevegg. Jeg brukte denne: https://www.aliexpress.com/item/32855986445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79e44c4dmF6fNG Den er såpass liten (16mm dia) og bygger så lite ut fra veggen (ca 1 mm) at du må nesten vite hvor på veggen du skal lete etter den for å finne den. Den virker bra så langt, men om den holder i flere år fremover gjenstår å se. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TomB Skrevet 12. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2019 (endret) 26 minutes ago, borg1n said: Jeg har akkurat gjort dette (3 dager siden) og montert en sort, vanntett trykkbryter på sort garasjevegg. Jeg brukte denne: https://www.aliexpress.com/item/32855986445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79e44c4dmF6fNG Den er såpass liten (16mm dia) og bygger så lite ut fra veggen (ca 1 mm) at du må nesten vite hvor på veggen du skal lete etter den for å finne den. Den virker bra så langt, men om den holder i flere år fremover gjenstår å se. Den var ikke dum, jeg skal lete litt på eBay og se om jeg finner en nøytral en i hvit også Takk for tipset! Og da var det en på vei til 18. November Ting tar tid! Endret 12. oktober 2019 av TomB Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SK951 Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 En enkel sikkerhetsløsning her kan være å sjekke om noen er hjemme? Det forutsetter at du kun bruker knappen huset allerede er i hjemmemodus, noe som hadde fungert for meg i hvert fall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 (endret) Har laget et par slike løsninger der den ene passer med stående kledning og den andre med liggende, begge helt usynlige. Stående: Ta en bit terrassebord e.l. som er i litt mindre dimensjon enn hulrommet bak ytterbord og mellom innerbordene. Sett en klosse på terrassebordet på innsiden slik at bordet ikke kommer lengre ned enn at det ikke blir synlig utenfra. Over klossen, på innsiden, settes en eller annen bryter som f.eks. denne: https://m.clasohlson.com/no/Trykkstrømbryter-on-off/22-1304 Når du vet hvor bryteren er er det lett å finne og betjene den. Liggende: Samme bryter som nevnt over kan brukes ved å borre et hull i underkant av et kledningsbord litt mer på skrå enn bordet slik at hullet ender på innsiden. Den røde knotten på bryteren kan trekkes av og bryteren stikkes inn i hullet innenfra og akkurat så langt ut at den ikke er synlig. Må lodde på ledninger først og f.eks. lime bryteren fast med limpistol. Begge mine løsninger er koblet direkte til portmotoren men de kan jo like gjerne kobles mot Fibaro UBS e.l. Skal prøve å lage et par skisser i løpet av kvelden... Endret 12. oktober 2019 av SveinHa 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 12. oktober 2019 Del Skrevet 12. oktober 2019 (endret) Usynlig fra utsiden, litt maling og det blir enda mer usynlig: Fra innsiden. Hadde litt blå trykkluftslange utenpå ledningene slik at det hele ble litt stivere og kunne limes fast på innsiden: Råkjip skisse av stående kledning. Kledning i svart, betjeningsklosse i blått, stoppekloss slik at betjeningen ikke kommer for langt ut i grønt og bryter i rødt. Håper det ble noenlunde forståelig: Endret 12. oktober 2019 av SveinHa 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sture00 Skrevet 14. oktober 2019 Del Skrevet 14. oktober 2019 Hvis du har et utstikkende tak over porten kan du borre et lite hull type finger tykkelse og ha en bevegelsessensor på innsiden. Stikk fingen i hullet og vipps, porten åpnes Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. oktober 2019 Del Skrevet 14. oktober 2019 24 minutter siden, Sture00 skrev: ha en bevegelsessensor på innsiden. Stikk fingen i hullet og vipps, ... må være en særdeles god bevegelsessensor for at det skal slå ut. Sannsynligvis bedre med en bryter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
