Gravity Skrevet 2. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2021 Denne har fungert veldig bra hele veien. Vurderer å ha en trådløs veggbryter for å åpne porten fra innsiden. Noen meninger om denne kan brukes? https://cdon.no/hus-hage/nedis-smart-rf-veggstrombryter-p52838828?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbWarAvs1XeCdrb2aflAjEsbKh5bUz3T6136UpDAV9uKicc2EwhDAfsaAvklEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#fo_c=1924&fo_k=15e01d29ba0c6d3364879876fbe0637a&fo_s=gplano Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 3. mars 2021 Del Skrevet 3. mars 2021 Personlig er jeg ikke fan av 433MHz når man skal ha ting utført. Det er perfekt til f.eks. temperatur og fuktfølere hvor man greit kan gå glipp av noen "datameldinger", men til brytere har jeg litt dårlig erfaring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mathias Skrevet 3. mars 2021 Del Skrevet 3. mars 2021 20 minutes ago, Guahtdim said: Personlig er jeg ikke fan av 433MHz når man skal ha ting utført. Det er perfekt til f.eks. temperatur og fuktfølere hvor man greit kan gå glipp av noen "datameldinger", men til brytere har jeg litt dårlig erfaring. Enig der. Og jeg er heller ikke så fan av trådløs bryter når jeg er inni garasjen og ønsker at den alltid skal åpne seg hver gang jeg trykker på den. Da går jeg for en impulsbryter som er direkte koblet til portåpneren, som de aller fleste portåpnere støtter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 3. mars 2021 Del Skrevet 3. mars 2021 Jeg har ikea sin zigbee vippebryter strategisk plassert ved porten. Fungerer fint det ...... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 3. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2021 4 minutter siden, stigvi skrev: Jeg har ikea sin zigbee vippebryter strategisk plassert ved porten. Fungerer fint det ...... Har du link til denne ? Og hvordan koble det opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 3. mars 2021 Del Skrevet 3. mars 2021 21 minutes ago, stigvi said: Jeg har ikea sin zigbee vippebryter strategisk plassert ved porten. Fungerer fint det ...... Zigbee har fordelen av at den benytter en protokoll med handshake. Men jeg er enig med @Mathias at dette burde legges opp med ledning som kobles til portåpneren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 3. mars 2021 Del Skrevet 3. mars 2021 1 time siden, Gravity skrev: Har du link til denne ? Og hvordan koble det opp? https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-tradlos-dimmer-hvit-70408595/ - IKEA Er på tilbud fram til 7. mars. De hentes inn i Home Assistant ved hjelp av en zigbee integrasjon. Home Assistant har en innebygget og i tillegg finnes det andre som deconz og zigbee2mqtt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 3. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2021 (endret) 2 timer siden, stigvi skrev: https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-tradlos-dimmer-hvit-70408595/ - IKEA Er på tilbud fram til 7. mars. De hentes inn i Home Assistant ved hjelp av en zigbee integrasjon. Home Assistant har en innebygget og i tillegg finnes det andre som deconz og zigbee2mqtt Takk! Så da tror du det funker med min billige garasjeportløsning fra Kina som du ser tidligere i tråden? Eller må jeg ha noe mer utstyr? Beklager... min feil. Har ikke Homeseer for øyeblikket. Kun denne Wi-Fi garasjeportåpneren og leter etter en trådløs knapp for å manuelt åpne garasjeport fra innsiden Endret 3. mars 2021 av Gravity Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 4. mars 2021 Del Skrevet 4. mars 2021 Jeg er litt usikker her, men du har en eller annen form for automasjon som styrer Wifi åpneren? Hvis du ikke har det så holder det ikke bare med en knapp, men du må også ha noe som mottar signalet fra knappen og gjør at det trigger port åpneren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 5. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2021 (endret) På 4.3.2021 den 14.07, Guahtdim skrev: Jeg er litt usikker her, men du har en eller annen form for automasjon som styrer Wifi åpneren? Hvis du ikke har det så holder det ikke bare med en knapp, men du må også ha noe som mottar signalet fra knappen og gjør at det trigger port åpneren. Jeg har ingen smart life hub nei. Styrer Wi-Fi pluggen med.smartlife appen så da går vel ikke det... Enkleste er vel kanskje å sette opp en 433mhz fjernkontroll på veggen 🙃 Endret 5. mars 2021 av Gravity Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 29. mars 2021 Del Skrevet 29. mars 2021 (endret) Hei, Jeg har installert tilsvarende versjon som @Gravity, riktignok med litt annet utseende. https://www.aliexpress.com/item/33020999004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fa34c4dEJ2BCR, $17,56 USD pluss frakt og toll/moms. Koples enkelt opp via wifi, har egen app (Smart Life), men kan også brukes med Google Assistant (og Alexa). Enkel å installere, eneste aberet er at jeg må si "Hey Google, skru AV/PÅ garasjeport". Mulig det går an å endre dette i Google Assistant slik at jeg kan si LUKK/ÅPNE istedet, men det fungerer i alle fall. Jeg kjøpte varianten med sensor, og Google kan derfor også fortelle meg om porten er åpen eller lukket (dvs. AV/PÅ i mitt tilfelle). Litt hjemmemekk på installasjon av sensor, men det var lettere å justere avstanden (må være ca 4 - 15mm), men det var lettere å justere når man brukte patentbånd. Håper dette er til nytte for andre. Endret 29. mars 2021 av Drageset Riktig kildehenvisning :) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 29. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2021 Er vel strengt tatt den jeg har? 🤣🤣 Når du spør Google assistant om å åpne/på porten, ber den om en kode? Det gjør den her så jeg må bruke lukk port-kommando for begge deler.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 29. mars 2021 Del Skrevet 29. mars 2021 1 time siden, Gravity skrev: Er vel strengt tatt den jeg har? 🤣🤣 Når du spør Google assistant om å åpne/på porten, ber den om en kode? Det gjør den her så jeg må bruke lukk port-kommando for begge deler.. Kremt... litt lenge siden jeg leste ditt innlegg, så jeg svarte ut fra hukommelsen (og den var ikke mye å skryte av tydeligvis😆). Jeg blir ikke spurt om noe kode nei, den åpner/lukker fint, alt etter hva jeg spør om. Har du versjonen med sensor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 30. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2021 Ja med sensor. Den spør om pinkoden min... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 30. mars 2021 Del Skrevet 30. mars 2021 Kjedelig da. Du har sikkert googlet og funnet ut at det er flere som har problemer som dette (https://github.com/home-assistant/core/issues/23412)? Jeg har et veldig enkelt oppsett med kun Google Nest Hub (ikke noe smarthus), er det kanskje derfor det fungerer? I denne (https://support.google.com/googlenest/thread/24064763?hl=en) tråden mener de å ha løst det, men det skjedde ikke noe når jeg trykket på Alarm picture. Håper du finner ut av det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 5. april 2021 Forfatter Del Skrevet 5. april 2021 På 30.3.2021 den 13.18, Drageset skrev: Kjedelig da. Du har sikkert googlet og funnet ut at det er flere som har problemer som dette (https://github.com/home-assistant/core/issues/23412)? Jeg har et veldig enkelt oppsett med kun Google Nest Hub (ikke noe smarthus), er det kanskje derfor det fungerer? I denne (https://support.google.com/googlenest/thread/24064763?hl=en) tråden mener de å ha løst det, men det skjedde ikke noe når jeg trykket på Alarm picture. Håper du finner ut av det. Har bare satt den enkelt opp jeg også ved å tillate G.A. i Smartlife-appen. Skal sjekke litt nærmere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 24. juni 2021 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2021 Fant ut at kode måtte legges inn i (nå) Tuya-appen og da fungerte de i GA👍 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 24. juni 2021 Del Skrevet 24. juni 2021 Så bra, godt det funker👍. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med min, men av en eller annen grunn må jeg trykke to ganger i Google Home appen (skru av og på portåpner) for at den skal reagere. Er ikke noe big deal siden jeg stort sett bruker talekommando, men litt irriterende å ikke kunne se om porten er igjen eller ikke i appen. Jeg får ta en ekstra sjekk at føleren ikke har gått ut av posisjon. Patentbånd-løsningen min er kanskje ikke den mest stabile 😆 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 24. juni 2021 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2021 (endret) Drageset skrev (3 timer siden): Så bra, godt det funker👍. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med min, men av en eller annen grunn må jeg trykke to ganger i Google Home appen (skru av og på portåpner) for at den skal reagere. Er ikke noe big deal siden jeg stort sett bruker talekommando, men litt irriterende å ikke kunne se om porten er igjen eller ikke i appen. Jeg får ta en ekstra sjekk at føleren ikke har gått ut av posisjon. Patentbånd-løsningen min er kanskje ikke den mest stabile 😆 Er slik her også. Lurte på om det det kunne vært en sikkerhetsmekanisme med at man måtte trykke 2x for bekreftelse, men opplever i ca 20% av gangene at det går på første forsøk både med app og ga, samt talekommando. Nå kobler tlf min automatisk inn på Wi-Fi når jeg kommer hjem, og vise verca når jeg drar. Mistenker at dette har noe med saken p gjøre...? Skal teste litt Endret 24. juni 2021 av Gravity Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 22. august 2021 Forfatter Del Skrevet 22. august 2021 Nå fungerer det utmerket med å spørre GA om garasjeport er åpen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 6. september 2021 Forfatter Del Skrevet 6. september 2021 Fungerer supert mtp prisen så jeg bestilte og monterte en ny en til port nr.2. Funker som bare det på begge 👍 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 17. september 2021 Del Skrevet 17. september 2021 Hei igjen, Jeg ser du bruker Android, men antar at Smartlife appen har lik funksjonalitet på min iPhone (burde ha i alle fall). Uansett hva jeg gjør så får jeg bare GA til å åpne/lukke Garasjeport ved å be GA slå på/av Garasjeport. Har du gjort noe hokus-pokus som jeg ikke har skjønt? Jeg vurderer å kjøpe nøyaktig den samme som du har bare for å få litt logikk i åpningen av Garasjeport (Det er denne, er det ikke? (https://www.aliexpress.com/item/1005002352237507.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d6a3c00SqEAw9&mp=1) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 18. september 2021 Forfatter Del Skrevet 18. september 2021 (endret) Drageset skrev (9 timer siden): Hei igjen, Jeg ser du bruker Android, men antar at Smartlife appen har lik funksjonalitet på min iPhone (burde ha i alle fall). Uansett hva jeg gjør så får jeg bare GA til å åpne/lukke Garasjeport ved å be GA slå på/av Garasjeport. Har du gjort noe hokus-pokus som jeg ikke har skjønt? Jeg vurderer å kjøpe nøyaktig den samme som du har bare for å få litt logikk i åpningen av Garasjeport (Det er denne, er det ikke? (https://www.aliexpress.com/item/1005002352237507.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d6a3c00SqEAw9&mp=1) Hei. Bruker Android og Tuya app. Har ikke gjort noe hokus pokus nei. Ja det er iallefall samme utseendet Endret 18. september 2021 av Gravity Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Drageset Skrevet 18. september 2021 Del Skrevet 18. september 2021 Hei og takk for kjapt svar, Jeg bruker ikke Tuya appen (denne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=en&gl=US), men Smart Life-appen (denne: https://apps.apple.com/us/app/smart-life-smart-living/id1115101477). Det er nok deri forskjellen ligger. Jeg ser også at du har definert din garasjeport som dør, noe som gir mer mening enn min som er definert som bryter. Jeg får prøve å se om jeg får tilgang til åpneren fra Tuya-appen i stedet, har jeg flaks går det selv om det er forskjellige produsenter av enhetene. Takk så langt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gravity Skrevet 18. september 2021 Forfatter Del Skrevet 18. september 2021 Drageset skrev (50 minutter siden): Hei og takk for kjapt svar, Jeg bruker ikke Tuya appen (denne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=en&gl=US), men Smart Life-appen (denne: https://apps.apple.com/us/app/smart-life-smart-living/id1115101477). Det er nok deri forskjellen ligger. Jeg ser også at du har definert din garasjeport som dør, noe som gir mer mening enn min som er definert som bryter. Jeg får prøve å se om jeg får tilgang til åpneren fra Tuya-appen i stedet, har jeg flaks går det selv om det er forskjellige produsenter av enhetene. Takk så langt Mener også det kan være dør-definisjonen i GA som er utslagsgivende... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
