BME Posted April 3, 2020 Posted April 3, 2020 Har ikke åpnet prosjektet til mitt nettbrett på lang tid. Når jeg nå skulle åpne det er det tilsynelatende lastet inn, men inneholder ingen screens. Prosjektnavnet står øverst i vindusrammen. Dersom jeg åpner prosjektet fra der det ligger (xml-filen), hentes screens inn, men får en hel haug med feilmeldinger om grafikk som mangler. Det er mulig jeg ikke har hatt helt kontroll på hvor grafikkelementene jeg har lastet ned har ligget, og at jeg uforvarent (eller Windows) har fått slettet dem. Kan det være årsaken til det hele? Er det noen som har opplevd tilsvarende, og er det mulig å hente tilbake grafikken fra nettbrettet prosjektet kjører på? Kan det være andre årsaker? Ser at jeg kjører på HS Touch Designer v3.0.56 og at det er kommet v3.0.0.77 (navnet på nedlastingsfilen, antar det er en ny versjon), men jeg tenkte å høre litt her før jeg oppgraderer... Quote
BME Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 Liten oppdatering. Ser at prosjektet mitt er flyttet til OneDrive og derfor har fått endret sti lokalt på PCen. Men, grafikkfilene mine er fortsatt borte... Quote
BME Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 Når en henter inn egen grafikk til Designer blir en jo bedt om å lagre, og jeg har valgt å bare lagre i Default - men ingenting av grafikken er nå lagret i Default-mappa under My projects. Quote
BME Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 Ser ut som det er en del mer som er borte. Jag prøvde å åpne et av prosjektene som følger med Designer, og der mangler også all grafikken... Quote
Moskus Posted April 3, 2020 Posted April 3, 2020 Det ligger ingenting igjen på \Documents\HStouch eller \Documents\My HStouch Projects? Quote
ZoRaC Posted April 3, 2020 Posted April 3, 2020 Hvis du åpner xml-filen i Notepad, kanskje du kan se hvilken filbane den leter etter grafikken på? Quote
BME Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 1 time siden, Moskus skrev: Det ligger ingenting igjen på \Documents\HStouch eller \Documents\My HStouch Projects? Kun prosjekt-xml-fil som ligger i Projects, men der er alle 4 underkataloger tomme. Når jeg ser i HSTouch ser det ut som de ligger der likevel, men Designer finner dem ikke. Har nå prøvd meg litt frem med graphics root i innstillinger, og har nå fått mye på plass igjen. Det mangler fortsatt noe - får prøve meg litt mer frem... Quote
BME Posted April 3, 2020 Author Posted April 3, 2020 50 minutter siden, ZoRaC skrev: Hvis du åpner xml-filen i Notepad, kanskje du kan se hvilken filbane den leter etter grafikken på? Prøvde det først, men fikk bare opp en masse kråketegn så lurte på om den var "kryptert" på et vis. Når jeg prøvde igjen nå, så det normalt ut - så får gå litt gjennom og se på det som nå mangler... Quote
Recommended Posts
Join the conversation
