Moskus Skrevet 7. april 2020 Del Skrevet 7. april 2020 OK, smarte folk! Hvordan detekterer man at et tørkestativ er oppslått? Det er jo selvfølgelig utendørs og det regner her i byen så løsningen trenger å være vanntett. Samtidig er det ikke strøm her... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. april 2020 Del Skrevet 7. april 2020 (endret) Går det altså an å foreslå en batteridrevet zigbee "dings"? I så fall en helt vanlig Aqara dørsensor inne i et PET-rør med helt vanlig bruskork på. Jeg driver med geocaching og PET-rør er vanntett helt til en mus gnager hull i korken. Det problemet slipper du. Magneten trenger ikke være vanntett. Edit: Standard PET-rør som en lager 0,5l brusflasker av er kanskje litt tynne, men de finnes i litt større varianter også Endret 7. april 2020 av stigvi 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 7. april 2020 Del Skrevet 7. april 2020 28 minutes ago, Moskus said: OK, smarte folk! Hvordan detekterer man at et tørkestativ er oppslått? Detekter når det er nedslått 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. april 2020 Forfatter Del Skrevet 7. april 2020 20 minutter siden, stigvi skrev: Går det altså an å foreslå en batteridrevet zigbee "dings"? Ja, selvfølgelig! 21 minutter siden, stigvi skrev: I så fall en helt vanlig Aqara dørsensor inne i et PET-rør med helt vanlig bruskork på. Jeg driver med geocaching og PET-rør er vanntett helt til en mus gnager hull i korken. Det problemet slipper du. https://www.aqara.com/us/door_and_window_sensor.html Er det plass til den? Dette er et PET-rør? https://www.gfh.no/geosport/?ec_store=pet-ror-med-kork-xxl 22 minutter siden, stigvi skrev: Edit: Standard PET-rør som en lager 0,5l brusflasker av er kanskje litt tynne, men de finnes i litt større varianter også Noen forslag til hvor man kjøper sånt? Takk @stigvi og @Byelektrikeren. Jeg skal se hva jeg har liggende av magnetsensorer før jeg evt. bestiller en ny. Vil ikke en magnet ruste...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 7. april 2020 Del Skrevet 7. april 2020 (endret) 7 minutes ago, Moskus said: Vil ikke en magnet ruste...? Jo, vanlige magneter vil ruste - men ikke ferritmagneter. De kan kjøpes her: https://www.magnordic.com/ferritmagneter Endret 7. april 2020 av Byelektrikeren 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. april 2020 Forfatter Del Skrevet 7. april 2020 OK, sjekker det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. april 2020 Del Skrevet 7. april 2020 12 minutter siden, Moskus skrev: Noen forslag til hvor man kjøper sånt? Der du linket til eller ebay Målte diagonalt over en sensor jeg har og ser du må ha 25mm indre diameter for at en slik skal gli nedi. Det blir akkurat litt for mye for et PET-rør til 0,5l brusflasker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. april 2020 Forfatter Del Skrevet 7. april 2020 Akkurat nå, stigvi skrev: Målte diagonalt over en sensor jeg har og ser du må ha 25mm indre diameter for at en slik skal gli nedi. Det blir akkurat litt for mye for et PET-rør til 0,5l brusflasker. Takk for oppmåling! Men det burde jo gå fint med en litt større sensor og bare montere den opp ned? Den skal jo være litt opp av bakken, så jeg tviler på at vann renner inn. Kan evt. prøve meg med en ekstra pakning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. september 2020 Forfatter Del Skrevet 1. september 2020 Ferdig! Vanntett mikrobryter mot en (muligens litt for gammel) 433Mhz sender på batteri. Men jeg lurer på om den gamle senderen min ikke er helt 100%. @stigvi, du snakket om at det var mulig å lodde på en bryter på noen Aqara-magnetkontakter? Eller husker jeg feil? Var det en bestemt type det gikk på eller gjelder det alle? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Helgemor Skrevet 1. september 2020 Del Skrevet 1. september 2020 7 minutter siden, Moskus skrev: Men jeg lurer på om den gamle senderen min ikke er helt 100%. @stigvi, du snakket om at det var mulig å lodde på en bryter på noen Aqara-magnetkontakter? Eller husker jeg feil? Var det en bestemt type det gikk på eller gjelder det alle? Jeg har brukt modifiserte xiaomi aquara zigbee-dørsensorer som f.eks. dørklokkesender. Jeg åpnet den forsiktig, klippet vekk reed-releet og loddet på ledninger som jeg koblet til ringeapparatknappen. Enkelt som bare det. Og billig. Har også puttet en slik inni en utenpåmontert veggbryter i garasjen. Bryteren styrte før bare en lyspære. Nå styrer den mye mer. Og mye billigere enn zwave-saker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. september 2020 Forfatter Del Skrevet 1. september 2020 Ja, sånt er det jeg vil vite. Kan man gjøre det med alle Aqara-dørsensorer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Helgemor Skrevet 1. september 2020 Del Skrevet 1. september 2020 https://www.aliexpress.com/item/4001345495957.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.444a7d8b0jOYX2&algo_pvid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3&algo_expid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3-5&btsid=0ab6f82c15989652853511470e551b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ For øvrig så vil en xiaomi aquara løse hele tørkestativproblemet, vil jeg tro, såfremt hylsen utenpå røret stanser sånn ca. på samme sted hver gang du slipper den ned. Hovedenheten festes til stangen og magneten til den sorte hylsa, med gaffa eller noe svart/kosmetisk. Eller omvendt. Magneten er innkapslet i plast, så i Trondheim vil det være god nok rustbeskyttelse. Vestlandet, derimot, kan være en annen sak... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. september 2020 Forfatter Del Skrevet 1. september 2020 2 minutter siden, Helgemor skrev: For øvrig så vil en xiaomi aquara løse hele tørkestativproblemet, vil jeg tro, såfremt hylsen utenpå røret stanser sånn ca. på samme sted hver gang du slipper den ned. Ja, dette er Stavanger. Alt må være IP67 ellers lever det ikke mer enn 2-3 dager...' Magnetsensor fungerer, men det er litt mer kronglete enn en bryter. Bryteren tolererer mer slinger enn en magnetbryter. Men takk for tipset, jeg har noen slike på vei. Men posten er treig i verden for tiden... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
BME Skrevet 1. september 2020 Del Skrevet 1. september 2020 Er ikke stativet magnetisk og vil forstyrre magnetsensoren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. september 2020 Forfatter Del Skrevet 1. september 2020 2 timer siden, BME skrev: Er ikke stativet magnetisk og vil forstyrre magnetsensoren? Aluminium. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GAS Skrevet 1. september 2020 Del Skrevet 1. september 2020 6 hours ago, Moskus said: Ja, sånt er det jeg vil vite. Kan man gjøre det med alle Aqara-dørsensorer? Koblet bort ringerklokka å satte denne påplass da nyfødt å hund i samme hus ikke var en bra kombinasjon. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 1. september 2020 Del Skrevet 1. september 2020 (endret) 6 timer siden, Moskus skrev: Ja, sånt er det jeg vil vite. Kan man gjøre det med alle Aqara-dørsensorer? Det vil jeg tro. Men uanz bør du gå for den nye modellen som NetOnNet og Kjell&co på Kvadrat har. De støtter visstnok ZigBee 3. De eldre modellene som er sirkelformet på kortendene er mer lunefulle og disse kan du fort ende opp med hvis den kjøpes av like lunefulle kinesere. Ps. Bildene over viser den nye modellen som er firkantet med avrundet hjørner. Endret 1. september 2020 av stigvi 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. september 2020 Forfatter Del Skrevet 2. september 2020 11 timer siden, stigvi skrev: Men uanz bør du gå for den nye modellen som NetOnNet og Kjell&co på Kvadrat har. Kanskje et poeng. Så slipper jeg å vente så lenge i tillegg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
