Mistet internett i dag(feil hos leverandør) Men ovnene fortsatte bare på natt instillingen.. Trodde de skulle huske programmet og følge det selv om servertilkoblingen datt ut? Fikk melding at ovnen viste 19 grader og ikke 23 som er det den skal gå til om dagen. Disse er satt opp med sky og lokal kontroll enablet, men styres kun fra sky for øyeblikket.
Endret av gaaten
  • 2 måneder senere...
I dag bestemte jeg meg for å endelig flytte den siste gen 3 panelovnen min til Matter, ettersom det har funket utrolig bra på de to andre i rundt 8 måneder nå.
Fulgte samme prosedyre som sist - holde tannhjul knappen til den viser "Fr", Activate Matter i Mill appen, den gikk til 100%, så sier den at noe gikk galt. Fikk allikevel paringskode på mail, så testet å legge den til i Google Home, men da får jeg melding at enheten ikke er sertifisert. Trykker "set up anyway", men da feiler den umiddelbart.
Tenkte å forsøke å laste Matter firmware på nytt, men får ikke til å resette. Har prøvd med å holde alle mulige knappe kombinasjoner når jeg skrur på ovnen, men får aldri "Ra" i displayet. Hvilke knapper er de riktige? Og er det noen andre grunner til at Google Home sier at ovnen ikke er sertifisert?
Dersom Google Home sier at den ikke er sertifisert vil de si at Mill har sluppet en firmware versjon som ikke er sertifisert av Connectivity Standards Alliance. Apple Home lar en legge til enheter, selv om de ikke har sertifisert firmware. Du trykker vel da uansett "Set up anyway"?
@OlavT @ogsv
Tilbake fra ferie, så beklager at det tok så langt tid før jeg svarte.
Firmware er sertifisert...men våre utviklere gjorde en liten glipp som gjorde at en viktig verdi ikke ble oppdatert riktig. Så om noen har problemer med at Google sier at enheten ikke er sertifisert så kan dette løses ved at du ruller tilbake til Mill....deretter aktiverer du Matter på nytt. Du vil da få tilsendt en ny license/QR kode som vil fungere uten problemer.
@ogsv Om du ikke får opp "Ra" så kan det hende den allerede er rullet tilbake, i så fall kan du prøve å koblet den til Mill Appen...om det går så har du reversert. Du ruller tilbake ved å:
1: Slå av ovnen
2:Slå på ovnen, når du ser at ovnen starter å telle ned så trykker du og holder inne innstillings knappen (tannhjul)
3: Du vil se at det dukker opp bokstaver på disaply, når du ser "Ra" så slipper du knappen.
4: Vent i 2-3 minutter før du forsøker å aktivere Matter på nytt. ...ikke slå av ovnen mens du venter i de 2-3 minuttene
Til alle andre, Matter støtte for Oljeovner kommer om 2 ukers tid
Jeg vil også dele mer info på hvordan dere kan oppdatere til nyere Matter når ny versjon kommer uten å måte rulle tilbake og så aktivere på nytt.  Informasjonen vil legges ut på https://github.com/Mill-International-AS
Endret av servercookie
@servercookie Har du noe oppdatert info om status på HA-integrasjon? Jeg har to ovner og har lagt dem til både som cloud og local i integrasjonen https://www.home-assistant.io/integrations/mill/ . Jeg bruker cloud for å få kWh inn i HA, ellers kunne local vært godt nok.
Men det hadde vært fint med en offisiell integrasjon som dere har testet selv. Slik oppsettet mitt er nå så blir jeg tvunget til å logge inn på nytt i Mill-appen hver dag. Dersom jeg deaktiverer integrasjonen så blir jeg ikke logget ut av Mill-appen.
Jeg lagde en integral-hjelper i Home Assistant som bruker local-integrasjonen og venstre Riemann sum for å få energimåling på en av ovnene mine. I løpet av gårsdagen gikk den fra 0,79 kWh til 3,66 kWh (=2,87 kWh). Mens appen sier at ovnen brukte 2,22 kWh. Det gjør også cloud-integrasjonen i HA.
Andre som har gjort det samme? Noen tanker om årsaken avviket?
Venin skrev (9 minutter siden):
Jeg bruker også Reiman sum hjelpere og de treffer ganske bra (har ikke Mill ovner, men bruker dem for å spore strømforbruk både på varmekilder og lys). Hvilket type har du valgt? Jeg bruker «Left Reimann sum» basert på anbefalinger, bla.a. i dokumentasjonen.
Venin skrev (17 minutter siden):
christbj skrev (12 timer siden):
Som jeg skrev, "venstre Riemann sum". 😉
Det overså jeg tydeligvis, ikke alltid både oppmerksomheten og oversetteren i hodet er skrudd på. ☺️
