Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Akkurat nå, Venin skrev:
I så fall et billig alternativ til vaskemaskin/tørketrommel.
Kjenner den setningen gir meg frysninger.... Og ikke den gode typen.
  • Haha 1
Posted
"Dette er markedets sikreste smart plug utviklet i Norge, i samarbeid med Nemko."
Lurer på hva de egentlig mener med den setningen. Det kan da ikke være mange smart-plugger utviklet i Norge, så at dette er den sikreste er ikke så veldig imponerende. Men hvis "utviklet i Norge" bare er tilleggsinfo, så lover de i hvert fall mye. :)
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Posted (edited)
Bruker denne Apex smart pluggen med Smartthings og selv om den integrerer bra og har god rekkevidde så viser strømforbruket feil i Smartthings appen.  Ved 2500 watt vises omtrent 250 w istedet. Har søkt etter spesifikk device handler men ikke funnet
Edited by TKongshem
skrivefeil
Posted (edited)
Hei. Harald her som jobber for Datek. Det er vi som har utviklet APEX Smart Plug, og jeg kan svare på spørsmål. Når vi sier at et er den sikreste så er det i hovedsak tre ting vi mener:
- Den skrur seg av ved kontinuerlig for høyt strømforbruk
- Den skrur seg av ved for høy interntemperatur
- Den har termisk sikring
I tillegg har den frostsikringsmodus, en setting for hvis den går offline som sikrer at den er på i valgfri % av tiden. Den er jo også 16A og er trygg å bruke på f.eks. vaskemaskiner. Sertifisert av Nemko og tilsvarende i Sverige, Finland og Danmark.
Se https://www.datek.no/dv-cms/resources/home-smartplug-1.pdf for produktarket.
Når det gjelder Smartthings og andre Huber, så er det de som må lage støtte for å vise riktig. Vi har designet vår Smart Plug for å være et wattmeter, og Zigbee attributten leser ut data som må deles med en divisor for å vise riktig i apper. Smartthings bruker mest sannsynlig feil divisor og derfor vises data feil.
Edited by Datek Harald
  • Like 4
Posted
Det er vel dere som bestemmer hvilken divisor som skal brukes?
Poenget med standardisering er jo at man skal slippe å måtte lage støtte for en liten dings i hver enkelt hub.
Posted
5 minutter siden, stigvi skrev:
Ser ut som om pluggen oppgir riktig divisor så da er det et smarthings problem.
Det står iallfall i dokumentasjonen at den skal oppgi det. ;)
Så får vi bare regne med at den gjør det. :)
  • 1 month later...
Posted
På 8.11.2020 den 19.16, Venin skrev:
Noen testet denne allerede med deCONZ?
Kjøpte en slik i går. Gikk rett inn i deCONZ (2.10.1-beta) og JowiHue. :)
Vaskemaskinen min peaker på ca 2300w.
Posted
Tør du bruke dem på vaskemaskin/tørketrommel? Så litt liten og puslete ut til det...
Posted
Ja, når norsk produsent (@Datek Harald) spesifikt sier de kan brukes på vaskemaskin og at den har både overbelastning- og termiske vern som skal slå ut, og at jeg belaster den «bare» 2/3 av rating, så ja.
Posted
Den er spesifisert til 16A, 2300W bør da gå bra siden man har ca. 1/3 "å gå på".
Uansett, slike plugger er noe jeg følger litt med på.
Jeg sjekker om de blir varme, tar de ut og kjenner på "pinnene" også.
Anskaffet en slik Apex for å teste, men ikke fått prøvd den enda.
Posted
Stemmer, 16A og 3680watt tåler den. Det står vel feil hos Elkjøp, som vi har påpekt til de.
Posted
Den er sertifisert for 16A og dermed 3680 watt. Vaskemaskin ingen problem. Den er den minste 16A du får tak i, men på ingen måte puslete 😉
Posted
48 minutter siden, ZoRaC skrev:
Den har innebygget temp.sensor også, ser den er opp mot 50 grader på maks.
Den har det, men dette er mest til inten bruk for å overvåke for høy interntemperatur. Temp sensorer på strømsatte enheter kan ikke brukes som "romtemperatur" da de genererer en del egenvarme i enheten. Men, kan fint brukes slik du nå gjør.
Posted
@Datek Harald: Er det mulig å endre noen setting for hvor store endringer som skal til for at den skal rapportere effekt (slik man ofte har på Z-wave-enheter)?
Nå står den bare påslått med en blinkende LED på vaskemaskina og da melder den en endring på 1 W relativt hyppig. Ikke så stort problem i et lite Zigbee-nett, men det kan skape en del unødvendig trafikk i et stort nett eller hvis man har flere slike plugger...
Posted
Har du deconz? I så fall endres dette på det som heter report interval på denne egenskapen.
Posted
Jeg har deCONZ, er bare ikke så kjent med UI og hvordan man endrer slike ting der. Er da «report interval» prosentmessig endring for at den skal rapportere, slik som det er på Z-Wave-enheter?
Posted
Antar det er i samme enhet som verdien rapporteres i. Er den i Watt, så setter du hvor mange Watt den må endres før det rapporteres. Det er det mest naturlige enn prosent her i og med at enheten ikke har et klart bilde av hva som er grenseverdier, altså prosent av hva da.
PS. Bildet nedenfor er fra en Samsung smartplugg
Posted
På Z-wave-enhetene mine er det faktisk prosentmessig endring. :)
Fant dette:
Endret det til 60/3600/10.
Ser ut til at den i hvertfall sluttet å rapportere 6/7 watt hele tiden (endret for noen min siden):
Får vel se når jeg får vasket neste maskin, om den fortsatt rapporterer det jeg trenger da... :P
Takk for hjelpen, @stigvi! :)
Posted
Ser ikke ut til at det fungerer likevel, har nå satt 60/3600/50, men likevel oppdaterer den både hyppigere enn 1 gang i minuttet og ved mindre endring enn 50 watt (eller prosent):
Når jeg tar "read config", så leser den tilbake 60/3600/50, så innstillingene blir lagret.
Noen innspill, @Datek Harald? Er jeg på villspor eller er det en bug som gjør at den ignorerer disse innstillingene?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
