Jump to content
  • Sign Up
Question
Posted
Hei, ser litt på muligheten for å bruke en "gammel" android telefon eller to hjemme, som feks ip-cam (med bevegelsessensor). Vil også da ha mulighet til å få rapport om temperatur på telefonen(batteritemp?), og evt skulle den bli for varm, mulighet for å slå av feks.
En annen ting jeg funderer på, er om det går å bruke telefon med IR sender(lest at endel telefoner hadde det før, bla HTC), tror nemlig jeg har en slik liggende.
Burde da kunne gå å konfigruere inn den mot varmepumpa.
Tips og evt andre nyttige ting som man kan bruke dette til mottas med takk!
9 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Posted
Ang IR sender kan du iallefall bruke anymote til å styre varmepumpen, men her må du gå via blåtann tror jeg. det er iallefall slik med den eksterne IR blasteren til anymote.
  • 0
Posted
ser ut som den kan integreres mot tasker. er tasker vanskelig å få koblet opp mot Domoticz?
  • 0
Posted
har du mer info om hvor du fant ut dette? Kjenner ikke til domoticz dessverre.
  • 0
Posted
bare googlet anymote, og fikk opp appen på et av søkene.
AnyMote Universal Remote +WiFi
Free Access (local features):
- customize remote by re-arranging buttons, changing colors, positions, text, icons & more
- create macros to execute multiple commands on a single touch
- use automated tasks to execute commands without interaction (like Mute on Call)
- Tasker integration
  • 0
Posted
Gamle mobiler har mye potensiale til bruk som IR sender(finnes plugins til tasker for eksempel) og som sensor(temp, akselergometer og mye mye mer).
Tasker er ikke så vanskelig å koble mot Domoticz, for de som kan det... Det krever at du lager til forespørsler via http, med mindre Domoticz har en form for plugin til Tasker(bruker OpenHAB selv).
@Merko har skrevet litt om å få Tasker til å utføre en handling basert på en kommando fra systemet.
Se også guide fra @Sqwerty for mer info om integrering av tasker mot Domoticz.
  • 0
Posted
Takk skal du ha! har litt å se gjennom i ettermiddag / kveld!
  • 0
Posted
Bare hyggelig. Mye godt lesestoff her på forumet. ?
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
