HS3 - Fibaro - Dimmer 2 - FGD-212
tonheim
Hei igjen!
Har nå koblet opp min Fibaro - Dimmer 2 - FGD-212, til et testbord jeg har laget. Ser ut til å fungere med bryter på S1.
Jeg la den til via Z-Tool+ appen.
Klarer å skru på og av lyset på Switch Multilevel 1, og styre dimming.
Det jeg lurer på er om devicen er riktig med alle innstillinger lagt til i HS3? Ser at Status står som Unknown, og er merket med rød i Device oversiktien.
Ser at Polling er Disabled, skal det være slik?
Et annet spørsmål , er det mulighet å styre 2 lys med denne?? Siden det er en "Switch Multilevel 2". I tilfelle så lurer jeg på hvordan man da kobler dette...
mvh tonheim
LOG - Siste meldinger om node5
des-16 03.29.51           Z-Wave Warning     In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00
des-16 03.29.41           Z-Wave Warning     In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00
des-16 03.29.40           Z-Wave     Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
des-16 03.29.39           Z-Wave     Device: Node 3 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
des-16 03.29.39           Device Control     Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 to Off (0)
des-16 03.29.39           Event     Event Trigger "TEST Lys - Bad - Off"
des-16 03.20.16           Z-Wave Warning     In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00
des-16 03.20.10           Z-Wave     Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
des-16 03.20.10           Z-Wave Warning     In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00
des-16 03.20.09           Z-Wave     Device: Node 3 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location
des-16 03.20.09           Device Control     Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 to 40% (40)
des-16 03.20.09           Event     Event Trigger "TEST Lys - Bad - On"
LOG - FGD-212 ble lagt til som node 5
des-16 02.56.06           Z-Wave     9 out of 9 Child devices of node 5 were created successfully.
des-16 02.56.06           Z-Wave     Adding Node 5 Z-Wave Watts as an Energy tracking device.
des-16 02.56.06           Z-Wave     Adding Node 5 Z-Wave kW Hours as an Energy tracking device.
des-16 02.56.04           Z-Wave     Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.56.03           Z-Wave     Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 5
des-16 02.56.02           Z-Wave     Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.56.02           Z-Wave     Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 4
des-16 02.56.01           Z-Wave     Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.56.00           Z-Wave     Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 3
des-16 02.55.58           Z-Wave     Getting association information for Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.55.57           Z-Wave     Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.55.57           Z-Wave     Kontroller_UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (Node 5, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer
des-16 02.55.56           Z-Wave     Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
des-16 02.55.55           Z-Wave     Kontroller_UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (Node 5, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer
des-16 02.55.55           Z-Wave     Root Node Device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel was created for node 5 on network D511D0E5
des-16 02.55.54           Z-Wave     Node 5 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT
des-16 02.55.54           Z-Wave     Node 5 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED
des-16 02.55.54           Z-Wave     Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SWITCH_MULTILEVEL_V2, Endpoint 2
des-16 02.55.54           Z-Wave Warning     Node 5 did not respond to the Notification Supported request.
des-16 02.55.49           Z-Wave     Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of ALARM_V2, Endpoint 1
des-16 02.55.49           Z-Wave Warning     Node 5, EndPoint=1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly.
des-16 02.55.44           Z-Wave     Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V2, Endpoint 1
des-16 02.55.44           Z-Wave Warning     Could not get the supported METER information from node 5, so devices for the METER class will not be created or rebuilt.
des-16 02.55.39           Z-Wave     Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V2, Endpoint 1
des-16 02.55.38           Z-Wave     Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SWITCH_MULTILEVEL_V2, Endpoint 1
des-16 02.55.31           Z-Wave     Device: Node 4 Z-Wave Power Set to 97,5 (W)
des-16 02.55.30           Z-Wave     Device: Node 4 Z-Wave Power Set to 117,3 (W)
des-16 02.55.16           Harmony Hub     Plugin: Harmony Hub Update Activity reference/status is : 3----Hub1=5
des-16 02.55.16           Harmony Hub     Plugin: Harmony Hub reference/status is : 3--PC--Active--5
des-16 02.55.16           Harmony Hub     Plugin: Harmony Hub Test Get Active Activity output for:Hub1: 18125595 -
des-16 02.54.47           Z-Wave     Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Dimmer(S2), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
des-16 02.54.46           Z-Wave     Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=On/Off(S2), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
des-16 02.54.46           Z-Wave     Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Dimmer(S1), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands.
des-16 02.54.45           Z-Wave     Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5...
des-16 02.54.45           Z-Wave     All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5.
des-16 02.54.45           Z-Wave     Node 5 Association Group 5 can have 8 associations, and currently has 0
des-16 02.54.45           Z-Wave     Node 5 Association Group 4 can have 8 associations, and currently has 0
des-16 02.54.45           Z-Wave     Node 5 Association Group 3 can have 8 associations, and currently has 0
des-16 02.54.45           Z-Wave     Node 5 Association Group 2 can have 8 associations, and currently has 0
des-16 02.54.45           Z-Wave     Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 0
des-16 02.54.43           Z-Wave     Getting association information for node 5
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 3.4
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node: 5 Controls Secure Class(es): SCENE_ACTIVATION
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node: 5 Controls Class(es): SCENE_ACTIVATION
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node: 5 Supports Secure Class(es): BASIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION, SWITCH_MULTILEVEL_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, CONFIGURATION, PROTECTION, SWITCH_ALL
des-16 02.54.42           Z-Wave     Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, SWITCH_MULTILEVEL_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION_GRP_INFO, ASSOCIATION, POWERLEVEL, SECURITY, FIRMWARE_UPDATE_MD, CRC_16_ENCAP, CONFIGURATION, SENSOR_MULTILEVEL_V2, METER_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, PROTECTION, ALARM_V2, SWITCH_ALL, APPLICATION_STATUS
des-16 02.54.42           Z-Wave     Received information on 10 secure command classes from node 5
des-16 02.54.41           Z-Wave     Getting SECURITY class information for node 5
des-16 02.54.41           Z-Wave     Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 5, now waiting for the device to finish storing information before proceeding...
des-16 02.54.41           Z-Wave     Security device (Node 5) is verified as operating securely in this network.
des-16 02.54.41           Z-Wave     Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 5
des-16 02.54.41           Z-Wave     Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 258=102H, ID: 4096=1000H
des-16 02.54.41           Z-Wave     Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1
des-16 02.54.40           Z-Wave     Done. Node 5 Added.
Endret av tonheim
19 minutter siden, Norseman skrev:
Og denne tråden om du sliter med feeback fra dimmeren etter å ha lest/gjort som det står i HomeSeer-skolen
Godt poeng!
Kort oppsummert: Oppdater til siste beta-versjon.
Kanskje jeg må oppdatere del 4 med denne informasjonen.
