  1. cral
    cral
    • Poeng
      8
  2. Lazarus
    Lazarus
    Crew
    • Poeng
      3
  3. Moskus
    • Poeng
  4. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 17. feb. 2017 i alle områder
  1. Gjelder huset som skal automatiseres? I så fall kjøpte jeg et hus... Så da er det vel bare å begynne å planlegge...
    8 poeng
  2. Denne tabben har vi nok alle gjort... I eventet hvor du kjører "run another event" må du krysse av for "only if the event conditions are true" (eller noe sånt). Mulig du må trykke på det røde flyet for å få det frem. Uten den krysset sv så kjører du event-action uansett hva trigger/conditions er.
  3. Nå må noen ta ansvar å skrive en sikkelig Verisure binding til openHAB 2 basert på dette fine arbeidet https://github.com/persandstrom/python-verisure Burde være tut å kjøre, gi meg beskjed når det er klart
  4. Dette kan du ordne lett ved å enten bruke "Innhold jeg startet" eller definere din egen strøm akkurat som du vil ha den. Du kan også trykke på "Følg dette" knappen hvis det er tråder du vil følge.
  5. Ja det er interessant, men dog litt frem i tid. En kan lese strømforbruk ? Tror de ikke ønsker andre funksjoner enn å pushe data ut til et eventuellt smarthus system Kun sending som skal støttes, hva andre funksjoner levrandørene velger å implementere spørs jo da. Den vil gi deg samme info som netteier får. ikke mer eller mindre. De skal vel i teorien tilby dette gratis trodde jeg... ikke at jeg kan huske at jeg har fått det forklart... bare antatt. Ta en titt på disse:
  6. Takk, er virkelig imponert over dingsen. Genialt at den kan eller henges uten tilleggsutstyr. Nå må jeg på dx.com og finne 90 graders usb-plugg-micro-vinkel siden strøm er på siden.?
  7. Noe i denne duren? http://docs.openhab.org/developers/development/bindings.html https://www.youtube.com/channel/UC7OK88DW0La_BJlcXZg8ydQ/videos
  8. Ser ut som om RFXtrx433 støtter noe noe som heter "ASA blinds". Verdt å undersøke: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
  9. Pakkene til @Milankan og @Hr Kotelett gikk i går så da er det bare DOT'en til @Oliver og @torrande som ikke er sendt. Er dere der karer?
  10. Kan bruke Appen Tasker om du skal ha autostart av HSTouch
  11. Off.. du går for samme oppsett som meg. Velkommen til den avanserte verden rundt RouterOS. Dette kan, som så mye annet i RouterOS, løses på flere måter. Måten jeg har gjort dette på er å sette opp 1 hoved AP(klienter) og 2 virtuelle AP(IOT og Gjest). deretter har jeg opprettet 3 bridge-er og lagt de forskjellige APene til hver sin bridge. All konfigurasjon gjøres etter dette mot bridge enhetene. Deretter lager jeg VLAN for IOT og gjest som jeg setter på for eks "klienter" bridgen slik at jeg kan plukke de forskjellige vlan på serveren/andre klienter. Du kan også ha alle på samme bridge, men da må du lage vlan og legge de til på bridge og så plukke ut hos klienter osv... har ikke kjørt det oppsettet så der har jeg ikke anbefaling eller input. Det var denne oppstartsguiden jeg snakket om å lage.... tiden strekker plutselig ikke helt til lenger... ?
