  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. hkmod25
    hkmod25
    • Poeng
  3. tjwesterby
    tjwesterby
    • Poeng
  4. JxxxIxxx
    JxxxIxxx
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 22. feb. 2017 i Innlegg
  1. ... det er derfor jeg sender ut scriptene mine i åpen kode, uten å kryptere dem. Hvis andre kan lære av det, så er det bare bra.
  2. Disse to virker greit sammen. Men. Selve kontrolleren støtter ikke Security Class, dvs. inkluderes alltid som en "non secure device". Problemmet kan oppstå om du bruker f. eks. VERA eller Zipato gateways. Disse to automatisk inkluderer Fibaro FGD-212 dimmer som en "secure device". Som følge: en "non secure" kontroller får ikke lov til å styre en "secure" dimmer... Disse problemmer oppstår ikke med f. eks. Fibaro gateways, HomeSeer, Z-Way, ... da hu alltid har mulighet til å velge hvordan enheten skal inkluderes i nettverket - secure eller non secure.
  3. Jepp! Og det finnes enda greiere måte å logge ting på, jeg skal poste et script om et par dager.
  4. Det kan jo deles opp eventuelt i flere script, eller hendelser. Kanskje ryddigst sånn? f.eks if offentlig_helligdag_Script finner helligdag Set helligdag_device=on, else off if fri_fra_jobben_script finner fri Set fridag_device=on, else off if helligdag_device or fridag_device = on set fri_total = on, else off
  5. Takk, kikket på SCS317 også, og det er en aktuell kandidat, men det som trekker ned i mitt aktuelle bruksscenario er at den er mer "komplisert", flere knapper og mer info i displayet, noe som ikke er ønskelig akkurat til det jeg er ute etter.
  6. Kunne også potensielt løses med mindre matematikk, med denne? https://webapi.no/api/v1/holydays/2017
  7. Det er en HS3-Pi. Ble kjøpt inn for testformål, og tenkte ikke på oppgradering når jeg kjøpte lisensen. Men, har snakket med Homeseer, og får litt rabatt på ny lisens
  8. Jeg er ingen SmartThings-ekspert (paging @Snowman), men kan prøve å svare på noe. Du må ikke kjøpe den i Statene, men i UK. Det er forskjell på frekvensbåndene som brukes i US og i Europa. Ja, Nexa har bare re-brandet andre eksisterende produkter (for det meste), så det burde gå helt fint å styre de med en UK-SmartThings.
  9. Du sa dette: ... som kan være kilden til forvirringen. Du trenger en mixer for å ta signal fra TVen og fra Dot'en. Den bør ha to stereo-kanaler (totalt 4), og så sender du en utgang fra mixepulten til hver av høyttalerne.
  10. Man kan ikke sammenligne såpass ulike yrker på den måten, og en arkitekt har en gjennomsnittslønn på over 700 000 kr mens en elektriker ligger på 450 000 kr. Uansett så vil man som arkitekt kunne beregne lavere timelønn siden hvert oppdrag varer veldig mye lengre som gjør at man kan planlegge litt bedre. Jeg har selv drevet ett mobilverksted og jeg var avhengig av mye høyere marginer pr reparasjon enn når jeg utvikler nettsider siden risikoen og utgiftene er høyere ved mobilreparasjoner enn ved webutvikling. Jeg kunne fint dra inn 15 000 kr i ren profitt (før skatt) på én dag med mobilreparasjoner men så har man også dager hvor man kun får inn noen hundrelapper, når jeg utvikler websider er det ofte 2-6 ukers oppdrag som gir mye lavere risiko for dødtid som gir lavere timebetaling i snitt. Og jeg vil tro at utgiftene til selve driften er mye høyere hos en elektriker kontra arkitekt, selv garantier du får på arbeidet koster penger. Selv om din rørlegger kun var innom deg i 15 minutter, så må du regne med kundekontakt/planlegging av jobben +5-10 minutter, kjøring frem og tilbake +15 minutter, papirarbeid/regnskap +10 minutter. Visma skal ha rundt 2000kr i mnd for å bokføre opptil 50 bilag, det vil si at en elektriker basert på tallene i innlegget mitt over må bruke overskuddet fra nesten 2 dagers arbeid bare for å betale for regnskapet, så kommer en halv dags overskudd til mobilregning, en dags overskudd for drift av nettløsninger, 3-4-5 dagers overskudd for å betale for kontor/lager osv. Det er veldig dyrt å drive firma i Norge og jeg tror ikke elektrikere eller rørleggere er oppskriften til rikdom, skal du bli rik i dette landet bør du starte som konsulent for NAV eller andre statlige etater
  11. Det viste seg at jeg bare hadde testet med de innlagte Command`ene, og Sonos vil ikke høre på ON. PLAY derimot forstår den langt bedre
  12. Jeg lagde en regel i går kveld for å teste, ekstremt enkel - men den sender POWER signal til Pinell radioen som står på kjøkkenet når klokken er 06.00 fra Mandag til Fredag. Kom ned i dag morges og der var det lyd gitt Såvidt jeg forstår så er "idle" at reglen er på og venter på at vilkårene skal inntre. Jeg lagde reglen, trykket "play" og da sto den som "idle" men kjørte da når klokken ble som angitt. Hendig, og superenkelt TJ
  13. Utmerket kundeservice! Forrige mandag sendte jeg mail til produsenten, spurte hvor jeg kunne kjøpe 1 magnet. Fikk svar samme dag, i dag lå de i postkassen. De spanderte også porto. Ros...
  14. I dag har jeg kjøpt (mottatt) en ny UZB-1 som skal være i reserve i tilfelle den andre svikter, etter at jeg fikk kjeft av @iblis for å ta unødvendig risiko ved å ikke ha reserve-interface tilgjengelig
  15. Gjelder huset som skal automatiseres? I så fall kjøpte jeg et hus... Så da er det vel bare å begynne å planlegge...
