  1. Moskus
    • Poeng
      3
  2. Snowman
    Snowman
    • Poeng
      3
  3. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
  4. iblis
    iblis
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 26. april 2017 i Innlegg
  1. 3 poeng
  2. Joda, det kan du. Bare å kjøpe et kort som installeres i Gardena & Husqvarna's robotklippere. Sjekk ut www.robonect.de Har det selv installert i en Gardena R40Li så den kan absolutt anbefales til en såpass liten gressplen.
  3. One må skrus av og på manuelt. Flex 2 gjør en OK jobb med å detektere når jeg sover og når jeg ikke sover. Men jeg har ikke det klassiske "sovne på sofaen til nyhetene"-problemet.
  4. Jeg har testet Fitbit One og Flex 2, og de fungerer ca. likt så lenge man har dem på håndleddet når du sover.
  5. Fikk noen nye aliexpress pakker her om dagen. Bl.a. denne PIR'en fra NEO CoolCam https://nl.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-NAS-PD02Z-New-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion/1196544_32796863408.html. Denne har samme størrelse som denne https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion-Alarm-Compatible-with/1196544_32789819896.html Eneste forskjell er festesystemet, og litt annet design rundt vinduet. Førstnevnte er magnetisk, og grunnet utformingen så er det noe begrensning i vinklingen.
  6. Hvor mye plen skal klippes? For min del så vil jeg ikke kjøpe robotklipper på grunnlag av hvor greit den lar seg implementere, men hvor godt den faktisk klipper. Med over 1000kvm med plen så ligger det i kortene at en slik "Ullern geit" kommer til min bolig i løpet av noen år. Ungene gror ikke raskt nok til at jeg kan regne med å få avløsning i plenklippen.
  7. Nå kjenner jeg ikke de andre systemene, men antar at de har gjort mye av det samme som Domiticz. Du kan iallefall som du skisserer sette opp en Rasberry Pi med en ekstra usb stick og bruke Ser2net for å få inn denne. Zorac laget en bra guide
  8. ... som noen sikkert har merket, er jeg nå tilbake. Har hatt en uke med familien på Gran Canaria og har fullstendig logget av. Det var deilig, på en måte.
  9. Lenge siden jeg har hatt noe tid nå Aner ikke hvordan, men har knapt hatt en eneste time foran pcen siste tiden. Vel 2.4 har et stort problem. config filen er endret for støtte for flere lokasjoner, så om man oppgraderer så oppdateres denne. noe som har vist seg at feiler for enkelte. I tillegg har er det en bug som gjør at man ikke kommer inn på innstillinger. Disse 2 gjør at 2.4 fungere for ytterst få brukere. 2.5 er relativt stabil men har fremdeles et issue jeg må se på. tanken var å få sett på dette i påsken (på TG) men der ble jeg litt vel opphengt i en programmering konkurranse (den gikk bra da ) Nå LOVER jeg å se på dette i helga!
  10. Ja, Plex Monitor fra SmarterControl fungerer utmerket til dette (har selv testet). Her hjemme bruker vi Kodi (med PleXBMC addon) som mediespiller i alle rom som har tv/monitor. Hjemmeautomasjon integreringen funger slik: Når du skal starte en film får du opp to valg Normal = Snurrer film helt normalt uten hjemmeautomasjon. Kinoopplevelse = Snurrer film ved bruk av Cinema Experience (gjør at du kan fremheve kinoopplevelsen ved å legge til trailere, morsomme reklamesnutter osv.) og aktiverer hjemmeautomasjon ved å dempe alle lys, passe på at døren er låst osv. Setter du filmen på Pause så forandrer belysningen seg slik at veien til toalett/kjøkken er opplyst. Når filmen er ferdig eller du trykker på Stop så går alt tilbake til slik huset var før du startet Kinoopplevelse. Ringer det på døren så får jeg opp bilde (BiB) nede i høyre hjørne av inngangsdøren (her kan jeg også velge om jeg vil låse opp døren ved å trykke på en knapp på fjernkontrollen). Hvis alarmen er aktivert og blir trigget så kommer det opp en side i Kodi som viser meg alle kameraene, hvor jeg også kan aktivere patruljering/zoom osv. Addonen som er i bruk her heter Surveillance Room.
