Viser innholdet med mest poeng fra 05. nov. 2017 i Innlegg
  1. For enkel styring av overnevnte vifte/ventilasjonsvifter så setter man de til normal drift via app/pc (styrke 1 f.eks) Jeg valgte å gå for Fibaro Single Switch 2. Man kan også her bruke en 1-10V dimmer fra f.eks Qubino for å sette opp en mer "flytende" styring. Fibaro switchen legger inn relè kontaktene på master viften slik at viftene går i Boost modus når master får signal. Man trenger 2 flows, en for å skru på ved en hvis CO2 og en til å skru viftene tilbake til normalmodus ved lavere CO2. Man bruker her Better Logic app'en. CO2 tag fra Netatmo legges til i Better Logic app og der setter man inn verdi når ventilasjonen skal gå i boost modus. Samme gjør man da når man mener at CO2 er tilbake til normal. Da settes Better Logic app til #CO2 is LESS than og angitt verdi. Jeg har 1000ppm i verdier bare for test. Da vil viftene boostes opp til 100% ved varsel fra Netatmo tilknyttet Homey hvis det er mer enn 1000ppm i CO2. Samme vil da skje når CO2 går under 1000, da vil viftene gå tilbake til normalmodus.
  2. Hvis man har slik som jeg 2stk vegglamper med Ikea Trådfri bak sofa'en så kan disse kobles sammen slik at man kan styre 1 lampe fra Homey app og endringen vil skje på begge pærene. Her må man ha 6x flows. Flow 1: vegglys på Sandra Har valgt å kalle lampene vegglys Sandra og vegglys Vegard. Når vegglys Sandra skrus på så skal vegglys Vegard også skrus på. Flow 2: Vegglys på Vegard Samme som Flow 1, bare motsatt. Når vegglys Vegard skrus på så skal vegglys Sandra skrus på. Flow 3/4: Vegglys av Sandra Samme som Flow 1 og 2 forøvrig, bare her endres det til når vegglys Sandra blir skrudd av så skal vegglys Vegard skrus av. Samme på Flow 4 bare motsatt. Flow 5 og 6: Når Dim-level på vegglys Sandra endres, så skal dette også endres på vegglys Vegard. Dra #Level-tag fra Vegglys Sandra over til Set-brightness kortet på Vegglys Vegard. Da vil den justere verdien til den verdien som vegglys Sandra justeres til. Samme på Flow 6 bare motsatt. Har ikke fått til justering av fargetemperatur på denne måten, når jeg finner ut av det så oppdateres denne
  3. Du kan begynne å børste støv av den, men vi er ett stykke unna en løsning som gir deg noe du kan bruke. Jeg har ikke kommet så langt at man kan legge enheter inn i Homeseer. Nå dukker det kun opp i logging og på en egen oversiktsside som man ikke kan koble noe mot. I tillegg må jeg rydde litt i loggingen slik at en vanlig bruker slipper at loggen går full etter noe få dager. Så fort jeg har kommet dit at noen kan prøve seg som alpha testere så oppretter jeg en tråd under Plugins i HomeSeer seksjonen. En god navnstandard blir fort adoptert ?
  4. Og vi er tilbake til RfLinkSeer (jeg håper Moskus ikke synes det er dumt at vi stjeler navngivingen hans). Jeg har kommet til noe som jeg trygt kan kalle en POC (Proof of concept). Jeg har nå laget det slik at man kan sette opp comport og/eller tcpip(ser2net på en RPi). Enheter kobles opp når man har fått satt det opp i config. Det jeg har brukt mye tid på er å få laget en litt robust kjøring mot flere Rflink enheter. Det som står igjen nå er bl.a. å få ting inn i HomeSeer og at det blir oppdatert. Til å begynne med så kommer jeg ikke bruke noe særlig tid på å prøve å sende kommandoer tilbake til enheter. I hovedsak vil det jeg lager gjøres for å kunne mottta data (temp og fukt fra følere type Prologue fra Clas). Jeg tar en liten pause nå før jeg går fra POC til Alpha. Her er litt bilder for den som vil se noe mer håndfast Logging Oversikt over enheter Config av com Config av tcpip
  5. Kanskje ikke helt det du spør etter, men en mulig løsning kan være en Qubino Flush 1D, denne kan drives av 12-24 VDC (eller vanlig nettspenning). Så da trenger du en strømforsyning fra 40VDC til å drive denne. Det koster ca 135 kr på Elfa: Link
  6. Alternativt så kan du vurdere å bruke en gratis dyndns-adresse eller Open VPN. Bruker førstnevnte selv og det fungerer alltid, uten problemer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Det er diabetes-relatert, blodsukker
  8. Kan se ut som om vi lander på 12:00 til 17:00 (MAx +- en time på begge klokkeslett) - Presentasjon av HomeSeer, Futurehome, SmartThings og OpenHAB Gjennomgang av HSTouch og noen råd om sikkerhet Muligens noen små parallell sesjoner om andre ting (Det er fremdeles plass til å melde seg med noe kult) Jeg synes Arduino/ESP8266 er kjempekult, ta med! så får vi se hvordan vi arrangerer det
  9. Liker godt ting man kan lage med Arduino/ESP8266, så vært artig å sett litt hva andre har laget, utenom det vanlige. Kanskje man kan få noen idéer ? Har jo et par prosjekter jeg kunne tatt med evt, kanskje mulig å koble de opp til testhuset ditt, det kjører HS bla.? Er det noe dimbart tilkoplet der?
  10. Jeg jobbet i denne bransjen i mange år, ikke i Securitas, så det satt langt inne for meg å velge Verisure - men jeg har ikke angret på valget. Løsningen fungerer glimrende. Jeg liker at man kan styre mye selv via nettsidene (som også fungerer some en liksom-API for løsninger som f.eks. den til lilfire). For en tid tilbake trengte jeg å utvide systemet med et par ekstra røykvarslere. Da ordner jeg alt selv: Bestiller den via nettbutikken, skrur den opp selv, og kobler den opp mot resten av systemet. Slipper å få en montør på besøk en gang det ikke passer, osv. Jeg har brukt Verisure i et år nå, det har ikke vært noe tull. Har hatt et par feil-alarmer, da er operatøren på telefonen etter 10 sekunder, og ser på bilder fra sonen som er utløst. Veldig bra. Jeg benytter også sjansen til å rette på en vanlig misforståelse, selv om dette er komplett off-topic på et hjemmeautomasjonsforum Dersom det er reelt innbrudd, er det en jobb for politiet, ikke for vekter. Det er mange som fokuserer på dette med utrykningstid osv, men ingen selskaper kan garantere noe som helst om utrykningstid (uansett hva selgerne sier). Utrykningsvektere, i likhet med vakthavende elektrikere, vakthavende glassmestre, vakthavende låsesmeder, vakthavende rørleggere, osv, kan alltid være på andre oppdrag langt borte, og de kjører ikke bil med blålys på taket. Jeg har selv jobbet som vekter i mange år, inkludert som utrykningsvekter, og jeg vet at responstiden kan bli veldig lang, uansett hvor mye man skynder seg. I de aller fleste tilfeller, der man har grunn til å tro at alarmen er reell, er politiet på stedet lenge før vekter. Som for meg er 100% selvsagt, men for en del selgere og en del kunder ikke virker å være like selvsagt. Det er ikke vekters jobb å "ta tyven". Jeg har tatt en del "på fersken", men det hører til unntakene, og er heller ikke ønskelig. Jeg hadde ikke så godt betalt at jeg syntes det var stas å møte på en klovn med finlandshette inne i et bygg kl 04 på natten. Det er heller ikke denne tjenesten man kjøper hos et sikkerhetsselskap. Her handler det om å 1) forebygge, og 2) minimere skadene. Klistremerker på vinduene er veldig forebyggende. Det som er enda mer forebyggende er dersom klistremerkene settes på et hus bebodd av noen som også tenker litt forebyggende. Ikke la stiger og verktøy ligge synlig og tilgjengelig. Mange tyver er opportunister. Ingen grunn til å gi de en dytt i feil retning. De aller fleste innbrudd skjer ikke av profesjonelle bander. Bruk lys aktivt. De aller fleste tyver er livredde, og dersom de blir belyst når de nærmer seg huset, snur de i 9 av 10 tilfeller. Utelys med bevegelsessensor er noe av det mest effektive man kan montere. Tenk fra tyvens perspektiv: Blir jeg sett, blir jeg tatt. Alarmens oppgave er, etter min mening, primært å varsle internt ved brann - men i en innbruddssituasjon er alarmens oppgave å stresse tyven, og dermed minimere skader. Alarm introduserer et tidspress for tyven og gjør det ubehagelig å oppholde seg i huset. Det man vil når man har en tyv på besøk, er at han skal løpe gjennom huset, raske med seg noen nettbrett, og komme seg fort avgårde. Det man IKKE vil er at en tyv bruker 6 timer i huset ditt på å gå gjennom alle skuffer, og fylle bilen med alt av verdi. Når tyven vet at politiet potensielt er på vei, eller at naboene er på vei til å våkne, vil han forte seg. Husk at det verste med et innbrudd i en privatbolig er faktisk ikke tingene som forsvinner - det er følelsen av utrygghet som oppstår etterpå. Jeg takler at en narkoman knuser et vindu hos meg, napper med seg et nettbrett, og løper. Jeg takler dårligere at en narkoman bruker 8 timer inne i mitt hus, på å gå gjennom mine ting. Vekters oppgave er å minimere skadene. Vekter sikrer huset, rekvirerer glassmester eller låsesmed, bistår politiet med nøkler og alarmbetjening, og holder kontakten med kunden som er på ferie. Tenk følgende situasjon: Du har ikke alarm i huset. Du får innbrudd. Tyvene brukte naboens stige for å komme seg opp på taket, og entret gjennom ditt takvindu. Selv den dummeste tyv vet at 9 av 10 nordmenn tror at innbruddstyver (også) kommer inn gjennom hovedinngangen eller terrassedøren og prioriterer sine bevegelsesdetektorer der. De vet også at 9 av 10 nordmenn oppbevarer verdisakene på badet og/eller soverommet, som gjerne ikke ligger på samme nivå som hovedinngangen eller terrassedøren. De oppdager kjapt at du ikke har alarm i ditt hus, dermed kan de også ta for seg resten av huset, og bruke god tid. I verste fall kan de komme tilbake neste natt og gjøre seg ferdig. 2 uker senere kommer du hjem, og ser raskt effekten et knust takvindu har hatt etter 2 ukers regnvær. Du ser også at hele huset ditt er gjennomsøkt og ødelagt, alle smykker, aller PC'er, alle nettbrett, alt sølvtøy inkludert alt arvegodset er borte - og huset er ødelagt. Utrykningstid er ikke interessant, med mindre vi skiller mellom timer og dager. Det som ER interessant, er hvilken informasjon operatøren får når alarmen går. Jeg har sittet som alarmoperatør i mange år. Tenk følgende to scenarioer, fra en alarmoperatørs perspektiv (jeg har opplevd begge to, mange ganger): A) Jeg får innbruddalarm fra hus X. Det eneste jeg vet er at alarmen er utløst. Jeg ringer eier, som er på ferie. Han vet ingenting. Jeg sender en vekter for å finne ut hva som foregår. Etter 45 minutter kan vekter bekrefte at det er innbrudd. Jeg varsler politiet, som er på stedet 1 time etter at alarmen gikk. Det blir gjort et forsøk med hund, uten resultat. En del av eiers gjenstander er borte. Vekter rekvirerer glassmester, eier informeres. En av gjenstandene som ble tatt dukker opp i en husransaking 8 måneder senere, resten er borte for godt. B) Jeg får innbruddsalarm fra hus X. Jeg ser at innbruddsalarmen ble utløst i kjelleren først, så ble den utløst i stuen 3 minutter senere. Nå går den igjen i kjelleren. Jeg ser på bildene fra huset at 2 mann går frem og tilbake. Jeg ringer politiet og varsler vekter, og varsler eier. Politiet er på stedet etter 15 minutter, og hundepatruljen pågriper 2 mann 300 meter unna huset. I sekken har de tyvegods fra hus X. Vekter er på stedet etter 45 minutter, går gjennom huset med eier på tråden, informerer om hvordan det ser ut, og informerer om at politiet har funnet de stjålne eiendelene. Vekter rekvirerer glassmester som reparerer vinduet. Vekter sikrer huset, og holder eier informert. Tyvene blir pågrepet. Innbruddet blir satt i sammenheng med andre innbrudd i området. Det er uendelig mye bedre å være både operatør, vekter, politi og eier i scenario B. Moralen: Velg et system som gir operatøren et godt situasjonsbilde og dermed et godt beslutningsgrunnlag, som kan gis videre til politiet. Dersom man er opptatt av at "tyven skal tas" er dette uendelig mye viktigere enn utrykningstid. Sett opp flere detektorer. Sett opp detektorer med kamera. Mange DYI'ere tenker at man kan fikse dette selv, men egne sensorer og egne kameraer. Men litt av det man betaler et sikkerhetsselskap for er å sitte 100% klar hele døgnet, og absorbere informasjon i samme sekund som den kommer, kontakte politiet og sette i gang apparatet. Den jobben er faktisk ikke like lett å utføre for en privatperson kl 03 om natten fra et hotellrom på Tenerife.
  11. Jeg bruker den i gangen / kjøkken og det fungerer veldig bra. Har flere tasker tasks som hjelper (bevegelse sensor via kamera, reset av service hvis det går ned, go to home hvis ladding etc). Mest for temperatur, yr og skyss. Har en dedikert tablet som kan også brukes som vanlig. Tasker "vet" om den er på vegen eller ikke og vil ikke forstyrre hvis ikke. Det er billigst Lenovo, 500kr på tilbud, og trådløs lading fra ebay. Måte oppgradere tablet med trådløs lading først Og da bruket jeg earth magnets for å holde den på ladder Var litt touchy å lime magneter i riktig posisjon og samtidig ikke påvirke trådløs ladning (som virker via magnetisk felt) men det funker fint nå. Kan også festes via magneter på andre steder Neste gang blir det 10" istedenfor 7, er litt på grense med størrelse Men funker fint!
