Viser innholdet med mest poeng fra 13. feb. 2020 i alle områder
  1. Jeg bor i utlandet og husker dessverre ikke hvordan standardringeklokkene fungerer i Norge, men er det en spole i en boks et sted som genererer et magnetfelt når noen ringer på? Det er det jeg har, og jeg har enkelt og greit satt hoveddelen av en dørsensor ved siden av spolen i ringeenheten. Når noen ringer på min dumme dørklokke får jeg varsel på mobilen.
  2. Ams måleren bare senker spenningen. Den beskytter seg selv. Hvis du skulle laget et kommersielt produkt burde du kanskje hatt det i kretsen din selv. Men tror det går bra altså.
  3. Hehe, jeg var vel litt for bastant der ja - og korreksjoner er helt greit! Men jeg sliter nok med å kalle noe med 160A/100A på hovedsikringene for "Bolig eller fritidsbolig". (Slott? Herregård?)
  4. Hvis du ikke føler at du har evner til å bygge ut selv så tror jeg faktisk HomeSeer ikke vil fungere. Det medfører endel fikling for å få ting til å fungere. HomeSeer er: Valgfri pc (eller til og med Raspberry Pi) Operativsystem (Win10 eller Linux) HomeSeer programvare Diverse enheter (USB) for å sende/motta de signal du ønsker. + tid til å sette seg inn i bruken av programvare og bokser
  5. Dobble rapporteringer kan være at trafikken tar to veier i z-wavenettet. Men dette skal normalt ikke overbelaste z-nettet. Og det skal fikse seg selv. Kanskje trafikken i z-nettet er så stor at routingen ikke klarer å fikse seg til? Går det å heale en nabonode til sensoren? Eller tryner nettet da og? Ta tiden til hjelp, la det gå ett par timer mellom hver healing. Prøv med og uten strøm på sensoren. Det er definitivt mulig å tryne z-nettet med for mange healinger på kjappen i mitt nett med ca. 20 noder. Mitt inntrykk er at det kan være mye trafikk i z-nettet som kanskje ikke kommer ut av z-dongla, noe jeg har misstanke om at skjer når noen noder har dårlig radiosignal. Hvilken z-dongle har du? (Ikke at det skal spille noen rolle) Ellers: Ekskludere, resette, inkludere sensoren.
  6. Men seriøst: Jeg ville startet en Z-wave Debug logging og faktisk sjekket at beskjedene kom to ganger. Har jo også gode verktøy for logg-analyse:
  7. Hei, Tenkte å gi en kort oppdatering på mine termostater. Har nå fått alle inn i Home Assistant uten bruk av REST(!). Har fulgt følgende prosedyre: 1. lagt til termostatene via Deconz GUI -> Permit join 2. Når de har dukket opp i GUI har de et kryptisk navn (type 0x443908) 3. Har gjennomført endringene som tidligere beskrevet i denne tråden - Lest av verdiene til basic og thermostat i config cluster info panelet - Oppdatert Local temp og Occupied Heater.. ved å dobbelttrykke på Value og lagt inn 1/300/1 på min/max/ rep change og trykket Write config - Laget en binding mellom Thermostat og config tool, som beskrevet tidligere i tråden 4. Når jeg har gjort dette over har jeg åpnet Phoscon (ikke den gamle varianten) og valg Add new sensor 5. Mens Phoscon søker etter nye devices har jeg på termostaten nok engang trykt inn pil opp og M tasten og får da beskjed i Phoscon at et nytt Device har blitt suksessfullt lagt til 6. Termostaten kommer ikke opp i Phoscon, men blir nå synlig i REST via f.eks. Postman 7. I ved hjelp av REST har jeg endret navn på termostaten under ved hjelp av en PUT melding 8. Termostaten dukker opp i Deconz integrasjonen i HA som en climate sensor. Håper som flere at det kommer en oppdatering for å kunne velge gulvføler i stede for luftføler via local temp.
  8. For et par år siden egentlig, men gravd den ut i går og den fortsatt funker fint. en ikea kubbelys med ekte flame effekt drevet av baterier, men siden det er vanskelig å automatisere har jeg hivet inn en wireless charging receiver fra ebay/ali for å ha lyset altid på charger, og da kan en ha kontrol på selve laderen. Tanken var å bygge ladding pannel inn i en hylle, så at kubelys kan bli der sittende og bare få strømm når man (less kvinne) vil ha dem på. Den ble selvfølgelig avvist fordi den er alt for... kult? Men kanskje noen har behov for å bygge noe sånn, så... trenger en motstand på et par ohm for å redusere 5v til 3ish eller sånn, det må nesten googles og eksperimenteres med. Ser at jeg også har en transistor der, husker ikke hvorfor, sikkert noe med spenning å gjøre.
  9. Tenkte bare å informere om at IKEA sine nyere LEDARE GU10 er bedre enn de gamle (de gamle het også LEDARE). De gamle pærene var hvite mens de nye er blanke (sølvfarget). Jeg hadde 3 av den gamle typen koblet til Fibaro Dimmer 2 uten bypass, og litt avhengig av manuelle innstillinger lagde de durelyd på enten full lysstyrke eller neddimmet. De nye kjørte jeg autokalibrering på og de funker veldig bra. EDIT: Autokalibreringen satte minimum brightness til 1 og maximum til 38, men når jeg har de på maks står det at de bare trekker 12,6W totalt. På naborommet hvor det er 3-wire står det 17,7W. Så enten måler Fibaro Dimmer 2 feil Watt i 2-wire, eller så lyser de ikke på full styrke. Men jeg syns ikke de virker noe særlig mørkere enn på rommet med 3-wire...
  10. Og flott er det! Vi kunne godt hatt mer Homey-aktivitet her inne. Ser masse Facebook-grupper, men ulempen med FB er at informasjon går fort tapt. Det er ment til å være et sosialt media, ikke et oppslagsverk.
