Viser innholdet med mest poeng fra 25. april 2021 i alle områder
	Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂4 poeng
	Nå har jeg kjørt HS siden jeg traff Moskus på Diskusjon.no for ca 1000 år siden. HS3 ble konvertert fra HS2 med diverse tvilsomme utilities og all mulig drit HW er testet på produksjons installasjonen (ja jeg vet jeg burde ha en test install @Moskus) som nå er blitt ganske shaky: Underlige meldinger i loggen under oppstart (som kommer og går) Forsinkelser på Z-wave nettet på opptil 45sekunder (Jeg har værdens mest tolmodige kone ) Konstant feil under inkludering og ekskludering av nytt Z-wave utstyr med tilhørende reset av interface, restarter osv En jungel av eventer som ikke lengre er i bruk og delvis prosesserer på devicer som er fjernet for lenge siden osv osv Kjøpte upgrade til HS4 første gang den ble releaset og har gruet meg siden til å ta spranget. For jeg vet: Jeg må starte med en clean install og bygge opp alt sammen på nytt: 1156 Devicer 416 Eventer 40 Fibaro dimmere og switcher i veggen 12 Fibaro plugger 6 Varmekabler med Heatit vegg termostater 12 Oregon temp følere 3 RFXTrx over SX Vitrual link 6 videokamera Mange Nexa og X10 batteribrytere Flere iTacher med IR og relee, 3 varmepumer, el-bil lader, Onkyo forsterker, 12 Echo devicer, Squeezeboxer, 3 Samsung TVer, video prosjektor, Arduino selvbygg osv osv Og sist med ikke minst, en HSTouch med 19 skjermbilder med stinnt av slidere, knapper og statuser i kjent Powerpoint/Fermate stil Skrekk og gru. Dette kommer til å bli veldig slitsomt 2 Ganger har jeg satt opp ny PC og installert Windows og HS4 på den men heldigvis måtte ta den til noe annet (skanning av lysbilder, styring av CNC fres med Mach3 osv) Men i forrige uke var det ingen vei utenom. PCen var på plass med Teamviwer, UZB, Nortek (Sigbee) sticken og en ekstra RFXCOM gravd fram fra skuffen og drivere lastet ned og installert. Jeg var igang! Jeg vet vet at det å ha noen å "snakke med" (rapportere til) gir meg motivasjon og kunne sikkert lagt opp dette som en blogg, men velger heller å legge det som en tråd her for å invitere til diskusjon og erfarings utveksling med andre som er i samme båt. Blir nok en del "snakking med meg selv" men det får ikke hjelpe. Tut og kjør (korser meg og banker i bordet)1 poeng
	SD kort har det som på godt norsk heter "wear levelling". Det betyr at minnecellene i et 256GB kort får bare 1/32 av slitasjen i forhold til et kort på 8GB. Det er viktig å velge et med god lagringsplass.1 poeng
	Bare for å legge til: Det som jeg liker best med Electrodacus-systemet er styringen av lading ut i fra tilstanden på de enkelte cellene i batteriet. Jeg ser også bruksomeråder for overskudds-energi fra panelene når batteriene er fulle. Oppvarming av vann feks.1 poeng
	Ja, det er klart. Etter det jeg har funnet ut så er det 5%-10% å vinne med MPPT på 60 cellers panel på 24volt LiFePO4 anlegg. Når man tar prisen på panelene i betraktning mot en MPPT-kontroller, så kommer Electrodacus-løsningen godt ut. I tillegg fungerer ladingen fra panelene som en SSR, og dermed har man en enkel og robust lader uten alt mikket som er inne i en MPPT-lader. Også, Victron sine MPPT ladere krever 5volt over batterispenningen for å fungere. Regner med at andre fabrikater er tilsvarende. MPPT-ladere bruker også en del tid på å finne det optimale volt-strøm -punktet. Electrodacus sin lader er poff på med en gang. Kanskje det har noe å si for enkelte bruksomeråder. Og man kan bruke en MPPT-lader i Electrodacus-systemet. Slik jeg ser det er det aktuelt om man har liten plass og er villig til å betale for mer plassbesparende panel(er).1 poeng
	Med MPPT regulator er det ikke så nøye hvilke paneler du velger, da velger du best pris/ytelse panel så fixer regulatoren resten enten du har 12 eller 24V anlegg.1 poeng
	Jeg skulle lese meg opp på BMS-løsninger, og gjenoppdaget http://electrodacus.com/ En god innføring i systemet finnes hær: https://01319721522019860390.googlegroups.com/attach/3a39cb84516f8/Beginner's Guide to ElectroDacus v0.5.pdf?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGrfP4FvM8Y6cM-psHZHcKeZazz6YgBVRLJrcCE-ApEvLmBzcfFuXuEOv5kDCTPRq8z5mc37-_FLcnPbZasDPXwwkGdXCIoYPKKYLQMpOwGUmpQ7Ys Må si at jeg liker tankegangen i designet! Perfekt for 24v anlegg da man havner rett i gopunktet på pris/ytelse -på solcellepanelene (250-300 watts paneler) LiFePO4 batterier fra Ali er såvidt jeg kan se prisvinner i forhold til tradisjonelle blybatterier.1 poeng
	Som sagt: Ulike erfaringer med ulike dører og ulike situasjoner. Mitt ankepunkt mot Doorman er at man har for lite kontroll på den og at man må ha en egen hub. Kan de ikke bare gi oss Z-wave (eller en åpen Zigbee) som andre gode produsenter?1 poeng
	Det ser desverre ut som Connect bridgen kun er en BLE til WiFi bro for låsene L3 og Linus, men her er jeg jammen ikke sikker. For øvrige produkter ville jeg nok personlig basert meg på en annen plattform enn Yale sin. Interessant. Skal se om jeg finner utav det. Får hvert fall denne informasjonen i Yale appen. Kan jo være interessant å kjøre forskjellige scener basert på hvem som låser opp. Jeg ser også at den skiller på om låsen ble låst fra innsiden, automatisk (timer), eller fra utvendig tastatur. Det er jo kjempenyttig for automatisering. Med slik info kan jeg kjøre veldig mye mer spesifiserte/treffsikre scener.1 poeng
	Da har jeg endelig fått den til å fungere! Viste seg at fabrikkinstilling via Yale Access Appen kun fjernet den fra appen, og ikke gjenopprettet fabrikkinstillinger på selve låsen. Fabrikkinstillinger via appen skulle nok egentlig gjort begge deler, så det var nok et resultat av den problematiske/delvise kommunikasjonen mellom lås og app som jeg fikk første gangen. Jeg hadde aner om dette da masterkode ikke ble nullstilt ved resetting via app. Uansett, gjenopprettet fabrikkinstillinger ved å: 1. Åpne døren 2. Ta ut et av batteriene 3. Holde inne den lille reset knappen under batteridekselet med en nål mens batteriet ble satt tilbake. Fulgte så stegene via appen (nøyaktig som tidligere). Usikker på om det har noen betydning, men ventet til appen var startet å søke etter enheter før jeg aktiverte bluetooth på låsen (masterkode + menyvalg 0) Lot døren stå åpen hele tiden. Den fant låsen, og lastet ned oppdateringer. Her er det viktig med tålmodighet, ut fra appen ser det ut som den henger leeeenge på 100%. Mistenker at denne progressbaren kun gjelder nedlasting av firmware, og at det er installasjon som foregår når den "henger" på 100%. Låsen blinker da vekselvis rødt/grønt på innsiden og på utsiden blikner den stigende 111-222-333 osv. Antar at dette indikerer 10-20-30% osv. progresjon. Når den oppdateringen var ferdig startet straks enda en oppdatering. Ventet på at den fullførte, hele tiden med døren åpen (for sikkerhetsskyld). Nå fungerer alt topp. Får status påom døren er åpen/lukket og låsestatus. Herlig å kunne administrere låsen (brukerkoder, lydnivå, osv) fra app og slippe å gjøre dette via det numeriske tastaturet på låsen. Nå starter endelig den kjekke delen med å se om jeg får kontakt med Yale Connect bridgen via Home Assistamt.1 poeng
	Hei. Som en kjapp introduksjon så kan jeg si at jeg er snart 40, og har en liten familie som bor i et hus fra 70-tallet. Vi kjøpte dette for et år siden og jeg snublet halvveis baklengs inn i dette emnet. Det hele begynte med at vi byttet ut sikringsskap og jeg ba elektrikkeren om å få "vippe-dimmere"? jeg visste lite på den tiden men i vårt gamle hus på Sandnes opplevde vi stadig større dimmere gikk i stykker. Skal ikke gå inn i en detaljert avhandling her men det er vel nok å si at dimmere ble for mye for en oppfinnsom 3 åring, som var fast bestemt på å drive sin far til vanvidd. Spol forover 2 år og her satt jeg da, i dette huset som vi pusser opp, med en ny hjemmekino i kjelleren og totalt 3 fibaro dimmere. Jeg nevnte det for en kollega og han viste meg hvordan et helt hus og 50 tusen i fibaro utstyr kan høre hverdagen til noe nytt og spennende. Konemor har valgt å kjøpe en Fibaro HC2 i julepresang. Yale doorman med Verisure styring har vi alt og jeg er ganske sikker på att mine 2 fantastiske gutter gir meg 2 fibaro røykvarslere (2nd edition) til jul. Med Det kan vi nok si at scenen er satt og konemor lurer på når hun får stikkontakter for henholdsvis rettetang og strykejern som hun kan sjekke fra jobb-dersom hun er usikker på om disse er av/dratt ut.1 poeng
