Viser innholdet med mest poeng fra 07. mai 2021 i Innlegg
  1. 2 poeng
  2. Japp, har funnet korrekt link. Bare supernoob på REST, håp om å smugtitte på oppsettet 😅 EDIT: Fant løsningen her https://gist.github.com/Cavemanz/b38e31969d15ed0a9ce1d560f8755997
  3. Ja, men URLene på pollenkontroll.no er de samme uansett system. Den URLen i quoten din vil ikke fungere uansett hvilket system man bruker...
  4. Forskjellene mellom HS3 og HS4 er for deg stort sett kosmetiske. Du kan gjøre det mye likere ved å trykke på "List View" (som jeg personlig foretrekker) øverst til høyre: Men: Z-wave deles inn i regioner, for det bruker forskjellige frekvenser. Jeg tipper at du nå har Z-wave for US, og det kan du i praksis (og lovlig) bruke i Norge: Du trenger et Z-wave interface. UZB1 går fint. Det samme med AeoTech Z-stick (5. gen). Og derfor har du dette problemet: MEN (igjen): Det er ikke bare å legge til noder som allerede er i et nettverk. Du må ekskludere dem eller resette dem til fabrikkinnstillinger før de er mulig å oppdage. Hvis du ikke har gjort det, så er det stedet å begynne (utenom å først skaffe et EU Z-wave interface). Det tror jeg ikke. Men du kan styre SmartThings via HomeSeer hvis du vil: https://shop.homeseer.com/products/homeseer-smartthings-plugin-for-hs4
  5. Er så enig! Sliter med å fjerne Telenor sin ruter, for da slutter tv'en å funke. Er visst ikke den eneste, og problemet ligger hos Ubiquiti såvidt jeg har forstått. https://community.ui.com/questions/Telenor-IPTV-and-USG-Pro-4-Solution/6d052fa8-699f-4215-b004-2f663ffc4850 Blir Altibox dit jeg skal, så gidder ikke krangle med Telenor ruteren nå.
  6. Tips: Du kunne vist hvordan det ser ut i UI editoren også. I tilfelle en misliker yaml sterkt 😉
  7. BigClive kikket også på en SSR av litt tvilsomt opphav: Han fant en triac på 16A i denne. Det store problemet med komponenter med ukjent opphav er remerking. De kan feks. ta en 10A triac og merke den som en triac på 16A. Så i verste fall finner en slik remerket triac veien inn i en SSR (som i videoen over), og resultatet er en SSR som kanskje tåler 8A, men er merket som 25A!
  8. Nå har jo noen andre her på forumet bekreftet at å styre scener for Luxaflex er kun snakk om noen enkle get operasjoner på http og at dette gjøres lett direkte fra Homeseer. MQTT er det veldig god støtte for i Home Assistant. Å hente inn en verdi fra MQTT gjøres som dette: sensor: - platform: mqtt name: Klepp Energi Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" Å lese og også å sende en bryterverdi gjøres som dette: switch: - platform: mqtt name: "Heru Alarm reset" state_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/state" command_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/set" payload_on: "on" payload_off: "off" Og her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) , er mye mer å boltre seg i Edit: Statestream, MQTT Statestream - Home Assistant (home-assistant.io) , kan du sette opp til å publisere alt i fra HA til MQTT. Derfra gjenstår å lese det inn i HomeSeer
  9. Exactly. Jeg har laget en slik som man kan kjøpe. Men det er jo ikke noe moro.🙂 Eneste forskjellen er at jeg selv kan bestemme hvilken (eller hvilke!) kode den sender. Og jeg kan bruke en hvilkensomhelst sensor, ikke bare PIR.
  10. "Smartifisert" en frittstående spot med Zigbee fotdimmer. Ikke så lett å få tak i, så måtte be en venn i Nederland om å kjøpe den for meg https://www.robbshop.nl/idinio-zigbee-voetdimmer-50-watt Kravet var at den måtte ligne den gamle og fungere både manuelt og via smarthuskontroller uavhengig av hverandre. Det er en Zigbee 3.0 dimmer. Se video https://drive.google.com/file/d/1WoMmCyo0Z2JqeXKwHuloKAdZ4L7yLmLQ/view
