  1. Moskus
    • Poeng
  2. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  3. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  4. deve87
    deve87
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 28. nov. 2022 i alle områder
  1. @iblis to the rescue!
  2. 1 poeng
  3. Vi får kjøre nattmodus til det er fikset da
  4. Hei. Her har du en kode i python som gjør samme greiene. Du må opprette et dummypunkt i Domoticz, finne idx for dette punktet og endre det i linken under "idx= " Scriptet kan ikke kjøres direkte i Domoticz, men i bakgrunnen. Lag en ny fil og lim inn innholdet: eks Badetemperatur.py Kjøres slik i terminalen på RPI: python3 Badetemperatur.py & import requests import time #Endre stedsnavnet her Stedsnavn = "Osebakkenstranda" def api_data(): url = "https://prdl-apimgmt.lyse.no/apis/t/prod.altibox.lyse.no/temp/1.0/api/location" headers = { 'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer 9df43895-3d09-30d5-afe4-db2bf92a86f0' } try: response = requests.get(url, headers=headers) jsondata = response.json() lenght = len(jsondata) for i in range(lenght): if Stedsnavn in jsondata[i]["Name"]: temp = jsondata[i]["lastTemperature"] print("Badetemperaturen for "+Stedsnavn+": "+temp+"°C") #Endre idx= med IDX for punktet requests.post("http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=565&nvalue=0&svalue="+temp) except Exception as e: print("Feilmelding: "+str(e)) while True: api_data() #Polling er satt til 1 time time.sleep(3600) Kjører du domoticz på en RPI, kan du få scriptet til å starte automatisk slik: sudo nano /etc/rc.local Legg linjen under i rc.local mellom fi og exit0 (endre stien hvis filen ikke er plassert i /home/pi mappen) fi (sleep 5;python3 /home/pi/Badetemperatur.py) & exit 0 Restart etterpå.
  5. Har endelig gjort en vesentlig forbedring i strømsparesystemet mitt. Har grublet lenge for å finne ut hvordan jeg ville ha det og da jeg hadde planen klar så kostet det en del timer å finne en bitteliten teknisk løsning, helt konkret var det å finne de x antall billigste timene som til enhver tid er tilgjengelig som et array of objects sortert på pris. Selve sorteringen var det store problemet og jeg fant en svært enkel løsning på nett som jeg ikke aner hvordan virker men det gjør den... Resultatet ser sånn rent visuelt slik ut: Kurvene er; Gråblå: Råpris Gul: Råpris + nettleie Oransje: Jonaspris (råpris + nettleie - strømstøtte) som jo er den reelle prisen som må betales. Blågrå i trinn: Indikerer inneværende time og nullpunkt (havner Jonasprisen under 0 får jeg betalt for all strømmen jeg klarer å bruke) De 2 horisontale grå er grensene for billig og ekstra billig strøm. Disse plasserer seg ut fra hvor mange timer jeg har valgt å plukke ut som billig og ekstra billig og hvilke priser det da er i de aktuelle timene... Jeg valgte å sette av et visst antall timer til batterilading (UC: Utility+Charge) når strømmen er aller billigst da mørketiden gir alt for lite sol til å drive huset, i tillegg et antall timer der jeg kjøper strøm direkte (U: Utility) i stedet for å lade batterier for så å bruke batteristrøm etterpå. LiFePO4 batteriene skal ha en virkningsgrad på rundt 99% men lader og inverter har jo en del tap... Selv om LiFePO4 batteriene tåler mange tusen sykluser så vil det også spare batteriene en del... Foreløpig stiller jeg solcelleinverteren om til å kjøre direkte på kjøpestrøm når strømmen er billig og i tillegg hiver i gang batterilading og vv.bereder når den er ekstra billig. Eksisterende løsning med PID regulator for å holde time-kWh under 5 overstyrer denne automatikken. Slik ser året ut så langt, blå er kjøpestrøm og i den delen av året der effekttariffen har vært gjeldende har PID holdt toppen under 5 hele tiden (jeg har et setpunkt på 4.75 og nettleverandøren har ikke registrert topper over 4.81): Tidligere har jeg hver dag manuelt vurdert forholdene og programmert timere for de forskjellige lastene og kjøpestrøm så det blir spennende å se hvordan denne filosofien funker i praksis... Nå slår jeg bare på "Auto" og det hele skal gå av seg selv mens timerene kan kjøre på med lading, bereder o.a. i tillegg om nødvendig. Pr nå er det hele svært så dynamisk med nye kalkulasjoner hver time, mulig jeg må bestemme et tidspunkt for kalkulasjoner og holde på de i 24 timer, time will show...
  6. Har endelig gjort en vesentlig forbedring i strømsparesystemet mitt. Har grublet lenge for å finne ut hvordan jeg ville ha det og da jeg hadde planen klar så kostet det en del timer å finne en bitteliten teknisk løsning, helt konkret var det å finne de x antall billigste timene som til enhver tid er tilgjengelig som et array of objects sortert på pris. Selve sorteringen var det store problemet og jeg fant en svært enkel løsning på nett som jeg ikke aner hvordan virker men det gjør den... Resultatet ser sånn rent visuelt slik ut: Kurvene er; Gråblå: Råpris Gul: Råpris + nettleie Oransje: Jonaspris (råpris + nettleie - strømstøtte) som jo er den reelle prisen som må betales. Blågrå i trinn: Indikerer inneværende time og nullpunkt (havner Jonasprisen under 0 får jeg betalt for all strømmen jeg klarer å bruke) De 2 horisontale grå er grensene for billig og ekstra billig strøm. Disse plasserer seg ut fra hvor mange timer jeg har valgt å plukke ut som billig og ekstra billig og hvilke priser det da er i de aktuelle timene... Foreløpig stiller jeg solcelleinverteren om til å kjøre direkte på kjøpestrøm når strømmen er billig og i tillegg hiver i gang batterilading og vv.bereder når den er ekstra billig. Tidligere har jeg hver dag manuelt vurdert forholdene og programmert timere for de forskjellige lastene og kjøpestrøm så det blir spennende å se hvordan denne filosofien funker i praksis...Pr nå er det hele svært så dynamisk med nye kalkulasjoner hver time, mulig jeg må bestemme et tidspunkt for kalkulasjoner og holde på de i 24 timer, time will show...
