45
Alt skrevet av iblis
RPI3 støtter jo å kjøre Android som OS. Så her er det bare tut og kjør Som ZoRaC sier så støtter ikke Android RPI sin touch screen.
- 9 svar
Det han mener er at event motoren til Z-Way kan ikke sammenlignes med f.eks HomeSeer HS3 eller Indigo Domotics som har en av de kraftigste og enkleste event motorene i bransjen. OpenHAB sin event motor er like kraftig, men langt i fra like enkel da alt er tekstbasert og altså ikke "pek og klikk" som i HS3/ID
Ok, men da gjør vi om det svaret i praksis til "ja" hvor jeg forklarer dere hvordan. Regner med han mener Z-Way når han snakker om "og registrere den med UZB1 sin oppdaterings applikasjon" og der finner du nøkkelen ved å titte i filen ########-DevicesData.xml som du finner i config/zddx under z-way-server folderen. Ta et søk etter networkKey og du vil finne følgende: <data name="networkKey" invalidateTime="1482311242" updateTime="1482311243" type="binary" value="[ 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 ]"/> Hvor 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 vil være nøkkelen. Nøkkelen til HS3 finner du ved å titte i filen Z-Wave.ini som ligger i Config folderen under HomeSeer HS3. Den ser slik ut: [Z-Wave] Key=3C-B7-E8-CB-56-B8-65-8E-96-FD-AE-6-C7-39-FE-A0 Da er det bare å bytte og ordne som dere vil.
- 150 svar
- 4
Jo, men her spør han spesifikt om HS kan hente ut informasjonen fra UZB1 om dørlåsen. Og svaret er ja, så lenge HS bruker samme krypteringnøkkel som var brukt når låsen ble inkludert i nettverket.
Dette er faktisk mulig så lenge programvaren bruker samme krypteringnøkkel.
Jeg har selv flyttet en zpool fra FreeNAS over til Nexenta en gang i tiden uten problemer.
Her må du komme med litt mer info. Hvis Synology kontrolleren har gått og du har konfigurert 2 disker i vanlig raid1 så kan du i teorien koble de to diskene til en hvilken som helst raid kontroller som støtter raid1 og gjenoppbygge da all informasjon om selve raid konfigurasjonen ligger lagret på de første sektorene på disken. Har du konfigurert diskene til Synology Hybrid RAID (SHR) er dette bare mulig med en Synology kontroller. Men har du kontaktet Synology om problemet ditt? De pleier å være veldig flinke til å hjelpe på slike områder.
- 47 svar
Ja, det finnes lignende for Android, men har ikke prøvd dette selv. Fant følgende info: mdpi is the reference density -- that is, 1 px on an mdpi display is equal to 1 dip. The ratio for asset scaling is: ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | xxxhdpi 0.75 | 1 | 1.33 | 1.5 | 2 | 3 | 4 Although you don't really need to worry about tvdpi unless you're developing specifically for Google TV or the original Nexus 7 -- but even Google recommends simply using hdpi assets. What this means is if you're doing a 48dip image and plan to support up to xxhdpi resolution, you should start with a 144px image (192px if you want native assets for xxxhdpi) and make the following images for the densities: ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | xxxhdpi 36 x 36 | 48 x 48 | 64 x 64 | 72 x 72 | 96 x 96 | 144 x 144 | 192 x 192 And these should display at roughly the same size on any device, provided you've placed these in density-specific folders (e.g. drawable-xhdpi, drawable-hdpi, etc.) For reference, the pixel densities for these are: ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | xxxhdpi 120 | 160 | 213 | 240 | 320 | 480 | 640
På varmekabler trenger du egentlig ikke strømavleser så lenge du vet hvor mange watt den trekker når den er på. Da bare lager du et script som kalkulerer kw/t i forhold til On/Off status.
You need 3 kinds of images in Image Assets because in terms of Scaling or Pixels There are 3 kinds of Apple Devices (iPhone and iPad) that is Normal device which terms to 1 pixel = 1 point@1x (Older iPhone and iPad devices) Retina device which terms to 4 pixels(2 x 2) = 1 point@2x (iPhone 4+) Retina iPhone6 and iPad which terms to 9 pixels (3 x 3) = 1 point@3x (iPhone6+) Thus for providing same image in 3 scales iOS decides which image to show for which devices.Hope could help you understand this.
Ja, du bare legger de skalerte bildene sammen med de andre bildene i prosjekt folderen din og HStouch vil deretter laste opp alt sammen. iOS gjør resten.
- 14 svar
Ja, for guds skyld ikke kjøp mer av xComfort. ? Men hadde jo vært greit å kunne kommunisere med det du allerede har installert. ?
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Hvis du bruker iOS skalerer du automatiskt bilder ved å laste opp flere størrelser med samme navn hvor du legger til @2x, @3x osv. image1.png (100px) [email protected] (200px)
- 14 svar
Nei, xComfort er et lukket system så det er ikke mange muligheter. Men det er noen som har laget et bibliotek for å kontrollere Moeller/Eaton's xComfort enheter gjennom CKOZ-00/03 USB pinnen. Og det er en som så vidt har startet med en openHAB Sensio Xcomfort binding her. Her har du også et xcomfort bibliotek som inkluderer MQTT til å sende informasjon til og fra USB kontrolleren.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Nei, dette har ikke blitt implementert enda, men det er laget en feature request for å implementere kommando klassen Firmware Update i fremtiden. Selv bruker jeg Z-Way for z-wave motoren og der har du full støtte for Firmware oppdatering så lenge du har tilgang på binærfilene.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Ja, jeg skulle egentlig gjort det om til: iblis bruker det. Og han har prøvd ALT inkludert HomeSeer. ?
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Nå som det har gått noen dager med testing har jeg enda ikke opplevd en merkbar delay når man svarer slik vi hadde tidligere. Har dere samme inntrykk? Kan vi sette denne saken som løst?
- 36 svar
Gå for openHAB av disse grunnene: Utrolig kraftig og fleksibel løsning. Bunnsolid når du først har fått den konfigurert og bare lar den putre å gå (uten fikling! ?). Støtter det meste av protokoller og teknologier og nye ting blir lagt til hele tiden. Utviklingen skjer i høyt tempo med et stort og hjelpsomt samfunn i ryggen. iblis bruker det.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Ok, jeg har bare lest det en plass hvor de har hatt samme problem og feilen oppstod etter de oppgraderte fra 3 til 4, og å gjøre en clean install av 4 fikset krasjen. Men hvis du kjører BI som en windows service kan det jo være en midlertidlig løsning å sette den til å automatisk restarte servicen når den krasjer.
Har dere hatt Blue Iris 3 før og deretter oppgradert til 4?
Hva sier system loggen til Windows?
Det er jo ikke et godt tegn?? Er det andre som opplever dette eller gjelder dette kun Google sin spam policy i Gmail?
Veldig moro at vi har blitt nevnt ? Her bør du jo faktisk sende inn en klage hvis de har trykket feil informasjon.
