DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. Det er en VVX-400. Fordelen med den er at den er så gammel at styringen foregår kun med mekaniske brytere, dvs ingen busser el l. Hastighetsbryteren bare velger hvilken utgang på en trafo den sender til viftemotoren. Så da har jeg satt inn et rele i stedet for hastighetsvelgeren, med senterkontakten koblet til motoren, og NO og NC til hver sin utgang fra trafoen. Det blir bare to hastigheter da, mot tre fra den originale bryteren. Man kan nok få til alle tre hastighetene med bruk at to releer, men det blir en del mer mikk. OBS: dette involverer opp til nettspenning, så alt på egen risiko. Releet jeg brukte er https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/2-polet-rele-12-v-dc-10-a-250-v-p36100 Releet styres av en ESP8266 flashet med ESPHome, via en optokobler. Håper det ble forståelig.
  2. Jeg har fått god hjelp gjennom forumet - mye nyttig informasjon og mange hjelpsomme folk, så jeg skal legge inn et månedlig bidrag. Men så har jeg et sterk ønske, da: at epostvarslene innholder hele innlegget, ikke bare de første ordene.
  3. Ikke egentlig. Denne er vel fremdeles gyldig: Synd ingen går rettens vei.
  4. Jeg har tilsvarende, og valgte å bare bruke to hastigheter. Jeg bruker et mekanisk rele, som styres av ESPHome på en 8266. Det integreres fint i Home Assistant.
  5. Ikke noe som er verdt å legge ut for salg, da?
  6. Ble det vedfyringsdetektor av dette?
  7. Nei, slett ikke, for det er jeg fullstendig klar over. Men det var heller ikke det jeg skrev.
  8. Ingen erfaring, men ingenting fra noen Kina-butikk går inn i mitt sikringsskap!
  9. Jeg har tre av den første Z-Dim, og er veldig fornøyd med dem. Jeg vet ikke hva de har endret på, da.
  10. Hvordan finner du de 6 billigste timene?
  11. Tibber API: Service down Incident Report for Tibber system status Investigating We are currently investigating this issue. Posted 9 minutes ago. Jun 09, 2022 - 08:12 CEST This incident affects: APIs (Partner API, Developer API) and Power-Ups (Home Assistant).
  12. Samme her 😒
  13. På epostvarslingene er det nå bare et utdrag av starten på innlegget, i stedet for hele innlegget. Kan vi få tilbake hele innlegget i epost igjen?
  14. Da er det tilbake slik at at epostvarslingen kun viser starten på innlegget. Kan det fikses igjen?
  15. Oppsettet mitt er som du antar, ja. Takk for tips om re-triggers, men jeg kom ikke i mål med det. Endte opp med å klone det aktuelle kameraet, og da kan man sette opp uavhengige triggers på det klonede kameraet. Det ser ut til å funke, men jeg må teste litt til. Uansett hadde du rett i at problemet var hos Blue Iris og ikke i HA-oppsettet.
  16. Jo, det har jeg, det kan være noe der. (Bruker det til å lagre video av alt som skjer foran døren.) Hmm, ser ikke umiddelbart hva jeg må gjøre da.... Er du god på Blue Iris også? 😊
  17. Automasjon: alias: Ringeklokke description: '' trigger: - type: opened platform: device device_id: be2be98882a05bbf94363272585ab9d9 entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open domain: binary_sensor condition: [] action: - service: mqtt.publish data: topic: BlueIris/admin payload: camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=XXXX mode: single Debug trace: { "trace": { "last_step": "action/0", "run_id": "6d1b70fa977292b329c39acd033e8c9b", "state": "stopped", "script_execution": "finished", "timestamp": { "start": "2022-04-09T13:40:07.247897+00:00", "finish": "2022-04-09T13:40:07.302537+00:00" }, "domain": "automation", "item_id": "1643620695101", "trigger": "state of binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "trace": { "trigger/0": [ { "path": "trigger/0", "timestamp": "2022-04-09T13:40:07.248000+00:00", "changed_variables": { "this": { "entity_id": "automation.ringeklokke", "state": "on", "attributes": { "last_triggered": "2022-04-09T13:38:16.600342+00:00", "mode": "single", "current": 0, "id": "1643620695101", "friendly_name": "Ringeklokke" }, "last_changed": "2022-04-09T13:32:04.169469+00:00", "last_updated": "2022-04-09T13:38:16.639375+00:00", "context": { "id": "a0e7466f9ecb26ac8c911b09f8978dd9", "parent_id": "fbd6d9b3a2d472164d1dd9e25c5affe7", "user_id": null } }, "trigger": { "id": "0", "idx": "0", "platform": "device", "entity_id": "binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "from_state": { "entity_id": "binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "state": "off", "attributes": { "device_class": "door", "friendly_name": "Door/Window Sensor: Access Control - Window/door is open" }, "last_changed": "2022-04-09T13:40:06.732795+00:00", "last_updated": "2022-04-09T13:40:06.732795+00:00", "context": { "id": "c0d79232c6db837431c28f0c387f9e4b", "parent_id": null, "user_id": null } }, "to_state": { "entity_id": "binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "state": "on", "attributes": { "device_class": "door", "friendly_name": "Door/Window Sensor: Access Control - Window/door is open" }, "last_changed": "2022-04-09T13:40:07.237006+00:00", "last_updated": "2022-04-09T13:40:07.237006+00:00", "context": { "id": "58cbdd5a37d5bf0171c1f8298adc1fe4", "parent_id": null, "user_id": null } }, "for": null, "attribute": null, "description": "state of binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open" } } } ], "action/0": [ { "path": "action/0", "timestamp": "2022-04-09T13:40:07.252728+00:00", "changed_variables": { "context": { "id": "d1e4ee20a9b2369bc8d66589fcf2767c", "parent_id": "58cbdd5a37d5bf0171c1f8298adc1fe4", "user_id": null } }, "result": { "params": { "domain": "mqtt", "service": "publish", "service_data": { "topic": "BlueIris/admin", "payload": "camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=XXXX" }, "target": {} }, "running_script": false, "limit": 10 } } ] }, "config": { "id": "1643620695101", "alias": "Ringeklokke", "description": "", "trigger": [ { "type": "opened", "platform": "device", "device_id": "be2be98882a05bbf94363272585ab9d9", "entity_id": "binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "domain": "binary_sensor" } ], "condition": [], "action": [ { "service": "mqtt.publish", "data": { "topic": "BlueIris/admin", "payload": "camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=XXXX" } } ], "mode": "single" }, "blueprint_inputs": null, "context": { "id": "d1e4ee20a9b2369bc8d66589fcf2767c", "parent_id": "58cbdd5a37d5bf0171c1f8298adc1fe4", "user_id": null } }, "logbookEntries": [ { "name": "Ringeklokke", "message": "has been triggered by state of binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "source": "state of binary_sensor.door_window_sensor_access_control_window_door_is_open", "entity_id": "automation.ringeklokke", "context_id": "d1e4ee20a9b2369bc8d66589fcf2767c", "when": "2022-04-09T13:40:07.248274+00:00", "domain": "automation" } ] } Lytter på MQTT: Listen to a topic Listening to STOP LISTENING Message 2 received on BlueIris/admin at 3:40 PM: camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=XXXX QoS: 0 - Retain: false Så automasjonen ser ut til å gå som den skal, MQTT-meldingen ser ut til å sendes som den skal. Det skulle tyde på at feilen ligger i Blue Iris, men siden alt fungerer som det skal når jeg trykker "Run action" tror jeg likevel feilen ligger i Home Assistant. Men jeg skjønner ikke hva.
  18. Jeg har en Z-Wave dørsensor koblet til ringeklokken, som detekterer når noen ringer på døren. Så ønsker jeg å trigge Blue Iris slik at det sendes et bilde fra kameraet som ser på døren på epost til meg selv. Triggingen er vha en automasjon som aktiveres av dørsensoren og sender MQTT-melding til Blue Iris. Ringeklokken detekteres av dørsensoren hver gang, og starter automasjonen i HA, så den delen er grei. Når automasjonen kjøres manuelt vha "Run actions" i HA, så sender Blue Iris bildet på epost hver gang, så den delen er også grei. Problemet er at når jeg ringer på ringeklokken så starter automasjonen og kjører tilsynelatende fint, men Blue Iris reagerer ikke. Jeg har prøvd å erstatte MQTT-meldingen med et REST-kall fra HA til Blue Iris, men med akkurat samme resultat - når automasjonen kjøres manuelt funker det, men ikke når automasjonen startes av ringeklokken. Noen som har noen tips?
  19. Jeg har ikke svar på spørsmålet, men kan du ikke enkelt omgå hele problemstillingen ved å bruke et to-polt rele som kobler det siste panelet helt vekk?
  20. Joda, det er nok et godt poeng, det. Takk for motivasjon.
  21. Takker. Du brukte også Domoticz tidligere, gjorde du ikke? Er Home Assistant å foretrekke? For meg ser det ut til at Home Assistant har større bredde i integrasjoner, og flere aktive brukere, men jeg må også si at det er en rekke ting som er både enklere og mer intuitive i Domoticz.
  22. Restful command, ja. Takker. 🙂
  23. Kanskje det, ja. Skal sjekke. Takker. Ah, ok, må undersøke det. Takker. Kaster inn et spørsmål til: Hvordan sender jeg et http-kall, f eks http://192.168.***.**:81/admin?camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=YYYY Blir det Shell Command, eller er det noe annet som er bedre?
  24. Der var den i boks, ja. Takker. Noen som har tips til ESPEasy-integrering?
