AndreasLie
Alt skrevet av AndreasLie
  1. Ikke noe problem å logge inn på flere telefoner med samme konto. Har 4 tlf og 1 pc jeg styrer hytta med.
  2. AndreasLie
    Garage
    Du skal bare ha et rele ja og du skal ikke ha strøm ut på utgangen, kun bryter. Selv har jeg brukt nexa an-179 på min garasje. Du må også legge inn i flowen på homey at når du feks åpner garasjen (bryter på) så skal den gå til av etter 1 sek.
  3. AndreasLie
    Garage
    Denne var grei å se etter https://bhgst.imgix.net/pfiles/Monterings- og bruksanvisning 75EV__28e3d0ff-dc66-4b50-b2af-40d250822a20.pdf I følge den så skal du bryte 1 og 2.
  4. Neste steg blir å sette "mode" på termostaten. Det gjør vi med 2 flow, en for cool og en for heat. Her er cool, lag en lik, men med ovn på og mode heat Da skal termostaten se slik ut i appen. Du kan justere target temp ved å scrolle opp og ned det lilla feltet. Målt temp ser du til venstre og target temp ser du til høyre
  5. Her er måten jeg har valgt å løse styring av varmeovner hos meg. Tenkte derfor en guide til de som er nye på Homey hadde vært kjekt. 1. Installer appen Virual devices https://apps.athom.com/app/com.arjankranenburg.virtual 2. Gå til rommet du ønsker å legge til termostaten og trykk på + knappen 3. legg til en Device, velg navn som passer og huk av Target Temperature, Automatic / Heat /Cool/Off og Measure temperature 4. Velg termostat ikon og add device 5. Da skal det se slik ut (til høyre) 6. Nå kan vi sette termostaten til å skru av og på feks en ovn ved å bruke en fibaro wall plug. Til det trenger du noen flows, start med av/på flow. Target temp henter du fra tags og termostaten du har laget. 7. Så må vi ha en device som måler temperaturen i rommet og som kan gi termostaten input. Her har jeg brukt en fibaro motionsensor og laget en ny flow som setter temperaturen på termostaten. I variabel feltet skal det stå measure_temperature 8.Vi kan så lage en flow for å sette temperaturen vi ønsker (target temperature). Her ønsker jeg at ovnen kun skal gå på i et gitt tidsrom og hvis det er under 20 grader (set temperature)
  6. Du lager en virtuell termostat som du styrer opp og ned også lager du en flow som åpner å lukker utifra en tempsensor. Men jeg har ikke vannbåren varme så vet ikke om z-water er støttet av Homey.
  7. Hvor mange ampere strømforsyning trenger man på en sånn 5m?
  8. Er det bare temp din ikke varsler? Har en lik sensor som ser ut i systemet som at den er på, men reagerer hverken på knappen inni eller bevegelse. Der har også temp låst seg på 21,9 grader
  9. Hunden er stueren så det er ikke noe problem Den er også vant til støvsugeren, for vi kjører den når både vi og hunden er hjemme idag. Så sånn sett er det ikke noe problem. Han liker å dra ut tepper, leker og tyggebein utover gulvet så de kan ofte bli hinder for støvsugeren. Men takk for mye gode forslag
  10. 95% av gleden for meg med å sette inn smart dørlås er jo nettop det å kunne slippe nøkkel. Jeg trenger ikke ha med meg noen ting bortsett fra en finger til å taste kode eller tlf hvor jeg kan åpne fra app (kan forsåvidt sette opp at den låser seg opp automatisk når jeg er i nærheten, men det har jeg ikke giddet enda). Jeg har Yale dorman, funker helt fint for meg, det samme gjør nok de andre smartlåsene også.
  11. Løfter opp den her isteden for å starte en ny Noen som har sett noen nye produkter i det siste for å gjøre bikkja smart? Valpen har nå begynt å være hjemme på dagtid og jeg kan da ikke kjøre robotstøvsugeren som før. Nå må jeg huske å starte den når vi alle sammen har forlatt huset. En liten presence sak på halsbåndet feks hadde vært genialt.
  12. Fotell hvilke muligheter man har i pro da som gjør det veldig mye bedre
  13. Har Telldus på hytta og mulighetene er jammen mye større på Homey. Både med geo lokasjon, trigge flows og kompatibelt utstyr. Jeg har riktig nok ikke tatt meg bryet å betale for pro eller hva det heter da jeg kun skal styre varme på hytta. Det er vel heller omvendt, de legger til mobilløsning.
  14. Føler jeg har skrevet det noen ganger i det siste. ( :P) ) men på Homey kan du gjøre det. Du setter opp alt via pcen på en veldig enkel måte. Finnes et lass med apper og masse smarte folk som lager nye. Har ikke hatt et heng på min. Så vidt jeg har skjønt så er ikke alle smartthings enheter kompatible enda, men har du fibaro eller annet zwave så er det et raskt bytte
  15. AndreasLie
    Google home
    På forrige telefon så lastet jeg ned Assistent som apk fil og endret telefonen til engelsk. Da tar den over hjemknappen. Har du ikke gjort det så får du den ikke opp.
  16. Gikk for ny vaskemaskin og tørketrommel fra Samsung idag. De har nett så blir gøy å se hvor smarte de er og hva jeg får gjort uten smartthings Fra før av så har jeg veggplugger for å se forbruk og skru av/på
  17. Denne burde vel egentlig funke like bra selv om den ikke kan settes i sikringsskapet. Her er det både måler og bryter i ett hvis jeg har skjønt riktig. https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrelé-40a/cat-p/c/p10636491?gclid=Cj0KCQjw5NnbBRDaARIsAJP-YR8kgnmTVR4-217LHMX_vrgZuX_201xU0jLubNwD3TtTzTgjPuBHZQ8aAuF3EALw_wcB
  18. Hvis brukervennlighet og enkelthet er viktig så vil jeg også slå et slag for Homey, men det står ikke tilbake for fleksibiliteten for det. Det er vel den kontrolleren på markedet som støtter flest standarder.
  19. Supert, da får jeg høre om elektrikkeren har lyst til å montere en slik også Og den takler jo 80A så burde vel fint kunne brukes på hele systemet. Kanskje litt overkill..
  20. Det er lovlig jo og siden jeg allerede har kabel ned med et stikk på så kan jeg koble videre fra det stikket. Idag så går stikket på varmtvannet og skal derfor flyttes til egen kurs. Hadde jeg ikke hatt kabel så hadde jeg kun fått lov til å ha stikk der hvor jeg skal lade bilen. Dessuten så setter jeg opp industri stikk som tåler slitasje bedre (som da fjerner en av ulempene i følge naf) (arbeidet utføres av elektriker som gjør dette for alle enhetene i sameiet)
  21. Skal ha opp en ny kurs i skapet nå som skal gå til fremtidig elbil lading på stikk, ikke ladeboks. Må jo være gøy å få opp forbruket på denne, så tenkte å sette på en zwave dings. Trenger jeg bare denne hvis jeg ikke skal kunne skru kursen av og på? https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1084-energimaler-zmnhxd1.html Noen burde vel lage zwave sikringer med innebygget bryter og måler snart
  22. De to som fungerer viser temp og jeg kan justere motstand, sensor type osv. Den siste viser ikke dette så får prøve et par reset til. Takk for tips
  23. Byttet resten av termostatene på hytta idag til Heatit, men av en eller annen grunn så får jeg bare kontakt med to. Den siste er til og med nærmest. Tok den ut av veggen og koblet på strøm og fikk den parret med sentralen. Satte den tilbake på plass og får da ikke kontakt. 2m unna står en helt lik termostat og den fungerer fint. Kan man få opp kart over zwave nettet på telldus? På Homey'en jeg har hjemme så har jeg resatt zwave nettet et par ganger for å få bedre ruting så fint om det kan gjøres her også.
  24. Har bare kjørt på gratis da jeg synes den gir meg det jeg trenger. Instagramkontoen til bikkja ruller som bakgrunn, 365 kalenderen min vises, været for Oslo er i gang. Eneste for deg siden du har en 22" er vel å kunne flytte ting akkurat der du vil ha det på skjermen.
