Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Så jeg linket til feil visning.. Litt mer bilder her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1355886&styleid=1 Du kan vel gå i "edit" mode og flytte devicer mellom to sider, slik at det skal være ganske raskt å flytte fra en 8 ruter til en 10 ruters side,
  2. Lader en opp med ca 20 kwh hvert døgn. Tibber fordeler det så lenge kabelen står i. Men det er av/på 7.4kw. Mulig jeg klarer meg med å sette den ned til 3.6kw og la den stå å dra jevnt over hele natta.
  3. Har du sjekket Imperihome? En liten showcase her :https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1355886#post1355886
  4. Elbil lading kan bli et problem. Jeg kan "smart-lade" bilen (bmw i3) både via bilens grensesnitt, og via tibber. Dvs man kan styre tidspunkt for lading. Men siden jeg har en 7.4kw lader så vil den fortsatt dra 7.4kw når den er på. Og da vil man jo overstige et 4kw effektledd hver time den lader. Så da blir spørsmålet, skal jeg sette ned ladeeffekten til 3.6kw ? (Det er ikke noe automatikk i det, så det må gjøres manuelt via interface på laderen.) Eller kjøre med 7.4, men cycle den av/på slik at snitt over en time ikke blir mer enn 4kw totalt.
  5. I colorpickeren så virker ikke ting i det hele tatt. grønt blir rødt etc. Har brukt dette nå, og det fungerer, men må trykke ca 10-20 ganger før den har skiftet helt til neste farge.. den skifter bare gradvis bittelitt for hvert trykk. Og det virker som at den bare velger rød og lilla.. Som den alternerer i mellom.
  6. Joda, det funket det. Da har jeg nåde trådfri rgb pærene og remoten i HS3 Så må man bare få inn logikken til en knapp for random farge, og en knapp for å gå tilbake til hvit lys..
  7. Haha, nei? Trodde det var pærene som skulle bli resatt. De bryr seg vel ikke om nettet er "åpent" når man slår de av og på så kjapt? Prøver det nå uansett.. Ser forresten at en del av sensorene har fått status "unreachable" i jowihue pluginen. Synd å si det, men med trådfri hub+app så var dette ren plankekjøring i forhold
  8. Forsøkt både reset via touchlink, samt å slå de av og på et hav av ganger nå..
  9. Nei? Er det et must på trådfri også?
  10. Fant det under help ja. URL er http://ip:8080/index.html?v=2.05.20 Det funket å bruke touchlink på HUE led stripsen, men ikke på Trådfri. Dvs den finner den, og jeg kan kjøre "blink", men etter å ha brukt reset så dukker den allikvel ikke opp.
  11. Er dette fortsatt riktig? På settings har jeg ikke noe som heter touchlink. (Settings i deconz websiden?)
  12. I mitt tilfelle med stasjonær server, og med pærer montert overalt så lar dette seg nesten ikke gjøre.. Vil det kunne fungerer å sette conbee`n i en laptop, for å så parre alt mot den, deretter flytte den tilbake til hs3 maskinen?
  13. Så de pærene som er fastmontert rundt i huset må tas med til kontrolleren? (10cm unna) ? Det er jo i såfall ganske teit. Der er Ikea sin løsning genial. Bare parre bryteren først, deretter ta med bryter til pæren.
  14. Har et trådfri og hue oppsett med 4-5 dimmere, bevegelsessensor, og 6-7 pærer + led striper etc. Hva er enkleste måten å få alt dette over i conbee ? er det mulig å migrere alt, eller må man gå rundt å parre en og en enhet? På trådfri så legger man til pærer via en dimmer, er det samme fremgangsmåte på conbee?
  15. Neida, ikke bruk tid på det. Tenkte bare om det allerede var mulig vha endring i config/ini eller noe slikt. Kan vel scriptes slik det er pr nå også. (Regex mot devicestring) Foreløpig er disse verdiene så langt bak i tid, men det blir mer aktuelt når man får data i sanntid fra netteier.
  16. Jeg ser consumption som text summary på devicen som heter nettopp det ("Consumption Daily TextSummary") Er det mulig å få ut disse verdiene til egne devicer? (en device for hver linje) EDIT: Moskus fjernet link til privat server...
  17. Gjelsvik
    TrådfriSeer
    Plutselig har jeg dette i loggene.. Noen ide?
  18. Fikk leddriveren til omlopp i hus på fredag. Funker fint den, og støtter også dimming.
  19. Gjelsvik
    Mosquitto på windows 10
    Har ikke nodered. Kjører Windows på en nuc.
  20. Aha, så ikke det. Slår du relet av/på direkte fra ESP, eller går det via kontroller (openhab) først?
  21. Da mister ESP`n strøm når lyset går av, og så er den ikke på når neste bevegelse skjer ? Mqtt har jeg enn så lenge ikke fått opp å gå. (Helvetes mosquitto) Så om det blir en esp, så tror jeg jeg kommer til å hardkode en json kommando mot hs3 sitt http api.
  22. HC-SR505 ser jo ypperlig ut, men en Nodemcu/ESP kjører vel helst på kablet strøm? Har ikke lyst til å ta opp mer kontakter enn nødvendig (har bare 2 stk i skaphøyde) resten er nede på benkenivå. Ultalyd har jeg lekt litt med før. De er ganske så retningsbestemte, så det ville nok fint fungert. Problemet med de er at de også krever en "gateway" (arduino/nodemcu o.l) for å snakke med HS3, de er ikke standalone rett på z-wave.
  23. Tenkte å automatisere lyset til benkeplaten. Har ikea led belysning med "lampett" bryter før 12V driveren. Setter en eller annen zwave plugg i kontakten og lar lampettbryteren stå i PÅ hele tiden. Så var tanken en bevegelsessensor over vasken. men denne må være ganske ufølsom, vil ikke at den skal slå ut bare noen går forbi. Vil at man må fysisk bevege hånden over vasken for at den skal trigge. Finnes det noe egnet til dette? Eller må det bli en av de standard multisensorene? Har et par av fibaro sine, men synes de drar batteri fort, og de er ofte veldig trege med å reagere (mulig det faktisk er hs3 som er tregt, men 30-60 sekunder er ikke uvanlig de andre stedene jeg bruker de)
  24. Joda, dette var bare for å bruke homeseer "on device change/set" som trigger i stedet for triggeren til Tibberseer. Sånn i feilsøkingsøyemed. Jeg har ikke styring av VVB selv, det ble bare satt opp for dette inleggets del for å se om det trigger når det skal.
