Andreas
6
Alt skrevet av Andreas
Schneider smartlink 9 og powertag i 63A utførelse. De snakker modbus og kan polles så hyppig du vil
Dette kameraet ligner veldig
Det er et lite kretskortkamera kjøpt på Ali. Kjører 12v og nettverk i samme kabel. Støtter ikke poe, men 12v adapter koblet inn på det blå og brun par i kabelen. Huset tegnet jeg etter kameraet. Kan legge ut link til kamera hvis jeg finner det... Må ta et 7mm hull i vindusforingen for kabelen..
Int hovedtall = value / 100 Int desimal = value % 100 SendString = hovedtall,",",desimal
Ka står det i loggen? Feil kommaskilletegn?
Har ikke node-red innebygget broker? Det er bare å installere som et hvilket som helst program..
Hei. Søk opp op-amp buffer.. den kan du koble på signalet ditt. Utgangen på denne bufferen kan du drive releet ditt med. Husk bare antiparalell diode hvis det ikke er innebygget i releet. Optocoupler rett i kretsen er også mulig, men da må du regne ut seriemotstanden du trenger for å sikre at dioden inni der ikke ser mer enn 1.2v i lederetningen. Pass på at seriemotstanden ikke drar ned pullupmotstanden som er der originalt. Søk opp ohms lov.
Andreas svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
BilCad kan bestilles på ditt lokale legekontor. Statssubsidiert er det også, så du trenger bare en blåresept... -
If door A opens openDoorsCounter++ If door A closes openDoorsCounter-- Gjenta dette for alle dører, så vil counter == 0 bety alt ok
- 7 svar
Er dette pcb Versjon2 eller 1.2? -
Parse (string) gir deg vel et tall som kan gå i value.. eller kanskje tryparse ()
Noen med peil på OCR lesing av fjernvarmemåler?
Andreas svarte på anaxyd sitt emne i Automasjonskaféen
Står på hjemmesidene til produsenten om de forskjellige modulene.. At et kamera er 4k betyr absolutt ingenting sålenge det ikke klarer å fokusere, hadde du fått det helt i fokus, så kan du croppe absolutt alt som ikke er relevant, og vil få sylskarpe linjer for tekstgjenkjenningen. Prøv å monter briller eller en annen linse foran på dette, så kanskje du får fokusen.. sjekk ebay... -
Du får jo impuls- og mbus-modul til disse.. og irda-modul med software -
Skift kamera!- 8 svar
Du må tilpasse låsekassen først. Bruk en standard 18mm trespiralbor til dette. Så lager du vrider- og sylinderhullene med hullsag 40mm. Da får du høyden hvor sluttstykket må monteres. Det er viktig at sperrefallen (den lille haifinnen i låsekassen) treffer på rett plass på sluttstykket.
...og stenge feieluken skikkelig
- 12 svar
- 7
Korsen ser hovedventilen din ut idag?
Hurra!
https://www.dustinhome.no/product/5010665518/des-1005p Denne leverer 15w per port og er BILLIG
Poe+ gir 30watt De strømmene du oppgav må være på 48volt
