bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Og til nyttår skal ALLE ha denne eller noko tilsvararande, så å vere tidleg ute med å få den på plass skadar garantert ikkje! Kva type målar har Eidsiva, @LEHoisveen?
  2. Og akkurat dette gjorde susen! Takk igjen for god hjelp. Å definere separate linjer for status og control med samme verdi hadde eg ikkje tenkt på. Det vart mange linjer, men eg slapp heilt unna å bruke virtuelle devicer og resultatet vart omsider som eg ønskte i HSBuddy (er ikkje inne i HSTouch enda...). Kan nevne at eg for control-linjene måtte lage "range" med start=slutt og sette tekstboks som input. Dette gjer at dette valget ikkje blir synleg i HSBuddy, akkurat som eg ønskjer. Verdiane 0 og 1 klarer Arduino-plugin å sette på eigen hand, skulle gjerne ønskt meg at dette kunne gått an via events også. Det hadde spart ein del knoting og redusert antall linjer. Verdien 2 blir satt (via event) når devicen endrar verdi til 1 og devicen for åpen-indikering ikkje indikerer åpen port. Verdien 3 blir satt (via event) når devicen for åpen-indikering indikerer åpen port. Når verdien 11 blir satt triggar eit event som aktiverer eventen for åpning/lukking av porten. Og slik vart devicane, der kun "Høgre port" og "Venstre port" normalt er synlege i HS og som blir brukte til heile styringa i HSBuddy.
  3. Har no vidareutvikla garsjeportstyringen (styrt via Arduino-plugin) med endebrytar både i åpen og lukka stilling. Desse indikerer hhv. åpen og lukka på kvar sine devices i HS, men ønskjer å få samla styring samt indikering i alle tilstandar (åpen, lukka og mellomstilling) på ein separat device per port, altså kun to synlige devices og dei fire andre som "hjelpedevices". Fekk til dette når eg kun hadde indikering på lukka/ikkje lukka stilling, då eg oppretta ein tredje tilstand, "åpne/lukke" på devicen som indikerte lukka/ikkje lukka og det fungerer fint, ved aktivering av denne blir det trigga event som gir åpne-kommando på devicen som trekker reléet kopla på portopnaren. Men med siste utvidelsen, altså separat endebrytar for åpen tilstand, slit eg med å få dette til utan å måtte ha mange "unødvendige" kommando-muligheiter på devicen som skal både styre og indikere. Ser at ved å sette "Status-Control" kun til status går det ikkje an å trigge denne vha. events. Har forsåvidt oppretta separat device som kun indikerer vha events frå dei andre devicane og denne kan fint utvidast til også å ha kommandomuligheit, men det vil gi fire kommandoar der eg kun ynskjer å ha éin (åpne/lukke) synleg. Er det andre måtar å gjere det på, eller blir det for mykje å be om?
  4. Om du går for HomeSeer kan du ganske enkelt (vha plugin) få styring og indikering via Arduino/NodeMCU. Dette blir vel og merke ikkje Z-wave, men via WiFi. Eg har laga til dette på to portar, vil anslå totalpris ca. 200 kr inkludert strømforsyning (5V/MicroUSB, kan gjerne bruke mobilladar).
  5. Puh! Ser ut som ein Rescan gjorde nytten.
  6. Har ein Fibaro Motion Sensor (multisensor) som i kveld plutseleg slutta å sende verdiar, det gjeld temperatur, bevegelse og forsåvidt alle andre verdiar. Har forsøkt å skifte batteri utan hell, samt "Test Connectivity" i Homeseer, utan hell. Forsøkt å vekke den opp manuelt, den lyser blått som den då skal og lyser opp normalt og iht sabotasje. Likevel ingenting i HS. Har ikkje heilt tru på at den er død sidan den blinkar som normalt, den er heller ikkje eldre enn ca eit halvår. Tips til vidare feilsøking blir mottatt med takk!
  7. Då er det håp! For øvrig samme problem her. Fått data inn i TibberSeer? ?
  8. Tibber pulse? Har du fått opna HAN?
  9. Enig i det, men om ein har muligheit for golvfølar, er det då noko stort poeng å vente på romfølar som fungerer? Sjølv har eg aldri sakna fungerande romfølar...
  10. Romfølaren har eg inntrykk av at er fullstendig ubrukeleg på samtlige eksemplar, så du kan heilt trygt takke ja.
  11. Då har eg køyrt både optimize og full optimize av heile nettverket, og det løyste dessverre ikkje problemet...
  12. Synd å sei det, men det var jo godt å høyre ? Som ei midlertidig løysing har eg lagt inn events som detekterer belastning og set av/på. Polling fungerer forsåvidt, men det øydelegger for andre events til kaffekoking...
  13. Då prøver eg det i morgon, er på jobb for øyeblikket. Trur 5 av dei må vere på batteri.
  14. Har valgt optimize og Full optimize på noden, men ikkje heile nettverket. Dette var z-wave node 21, så noko gigantnettverk er det ikkje. Men er fleire andre nodar innanfor 3-5 m så det bør ikkje være problem. Er det verdt forsøket med optimalisering av nettverket? Dei andre devicane (effekt, straum, spenning) blir rapportert som dei skal.
  15. Kjøpte eit par Telldus plug-in switch, har no kopla den eine på kaffitraktaren. Den fungerer stort sett bra, men om eg skrur den av/på via knappen rapporterer den ikkje status av/på i Homeseer. Tenkte dette måtte vere assosiasjons-problem, men finn ingen feil (eller muligheiter) der. Den er satt opp slik, og det finst INGEN muligheit for å endre eller legge til fleire/andre: Har nokon tips å komme med?
  16. Det bør den ja.
  17. Ja, forsåvidt. Min tanke var å bruke Altibox som DHCP-server. Det viktigaste uansett er at det kun er ein DHCP-server aktiv
  18. Du må deaktivere DHCP (ip-adresse-tildeling) på den eksterne "wifi-routeren", slik at denne kun fungerer som accesspunkt. Om du vil ha samme trådløse nett med automatisk hopp mellom den som har sterkast signal setter du opp begge to med samme ssid (navn på trådløst nettverk) og passord. Då skal alle einheiter tilkopla både trådløst og kabla vere på samme nettverk.
  19. Du har i alle fall nyare plugin-versjon enn meg, så om ikkje nye feil er introdusert burde ikkje det vere problemet. Når eg tenker meg om hadde eg litt krøll med assosiasjonar som gav feil oppdateringar på ein wall plug. Endra til slik, du kan jo prøve å slette nr. 3.
  20. Kva versjon har du av Z-Wave plugin? Og har du inkludert secure eller nonsecure?
  21. Prøv å endre frå Control til Both under Status Control.
  22. Vart to på meg også! Er kvaliteten ok?
  23. Kan du ta skjermdump av Status Graphics?
  24. Eg har no brukt det til styring av vv-tank og varmekabel i ei veke og det ser bra ut! Som nevnt må ein av ukjent årsak opprette events som skal styre 100% frå sctratch - kopiering og endring av eksisterande events ser ut til å beholde innholdet i det opprinnelige eventet...
  25. No er ikkje dette ein plugin-sak, så dette er jo ikkje eit reelt alternativ. Men kan meddele at eg har hatt ein slik i drift sidan i vår og den har fungert 100% knirkefritt frå dag 1.
