Alt skrevet av Øyvind
Er det gevinst på luft-til-vann varmepumpe?
Øyvind svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
@roarfred Husker du hva du betalte for energimåleren? -
IF ting tar tid er jeg heller ikke spesielt glad i, men til tross for det er maskinen bestilt og ankommet Eplehuset for henting. Satser på at fruen blir fornøyd med ferdig kaffe når hun står opp om morran
Vurderer Smarter Coffee som gave på nyåret. Har sett noen tester på youtube, hovedsaklig av første utgave. Ser ut til at den fikk hard medfart hos enkelte. Er Gen2 mye bedre enn den første? Og ikke minst, er den verdt pengene?
Smarter forteller nå at default minimum er 4 kopper, men firmware kan endres til å kunne trakte 2 kopper, noe som er rundt 2,4 dl
Fordi dingsen ikke er laget til sånne som deg, men til mannen i gata som tror det er praktisk med egne apper til hver eneste detalj som skal styres, overvåkes osv. Men er fullstendig enig med deg. Det blir som jeg skulle sendt handlelappen med posten til fruen før hun kunne ta seg en tur i butikken, i stedet for å la den ligge på kjøkkenbenken -
AMS målerene, hva skal de benyttes til.
Øyvind svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
- 36 svar
- ams måler
- nettleieprising
- (og 3 andre)
Noen som har testet Amazon TV? Versjonen som inkluderer Alexa fjernkontroll selges for den nette sum av $25. Modellen er nok utgående, men til mitt bruk hadde den vært kurrant i stedet for ChromeCast. Utgaven med Alexa fjernkontroll støttes ikke i Norge, men det må vel gå an å få satt opp am. konto..? Noen synspunkter? https://www.amazon.com/Amazon-Fire-TV-Stick-With-Alexa-Voice-Remote-Streaming-Media-Player/dp/B00ZV9RDKK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1511722244&sr=8-2&keywords=amazon+fire+tv#tech
I Home Assistantdelen av forumet dukket denne opp i går https://www.clasohlson.com/no/Netatmo-værstasjon-for-smarttelefon/Pr365561000
Kommer vel mye an på hvilket system du tenker kjøre
Kan du da koble opptil 16 stk. STC-klemmer (http://s.aliexpress.com/uqMv2uyM) til en Arduino Mega, og dermed overvåke like mange kurser,
Om ingen har testet enda er kanskje @Fermate klar for med deCONZing når han er ferdig med Elko sine ting
Bra tips
Var vel ikke helt uten info Det finnes ingen veggplugg som snakker med Trådfri, og han anbefaler z-wave veggplugger all over f.eks denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html
Selvsagt, men ELKO er basert på HC ikke omvendt.. det var poenget
Home Control er neppe kompatibel med Hue, men Home Control er ganske nært beslektet med ELKO da førstnevnte lager ELKO-hub. Tipper deCONZ vil fungere.
Jeg kommer også i morgen
- 34 svar
Har laget noen virtuelle sensorer i Hue, og neste steg er å legge inn en regel for å linke fysisk bevegelsesensor med den virtuelle. Får da følgende feilmelding: [ { "error": { "type": 4, "address": "/Rules", "description": "method, POST, not available for resource, /Rules" } } ] Noen som har vært borti noe lignende?
Styring av strømforbruk etter pris
@Christoffer Får du Nord Pool Spotprisen fra Tibber, eller henter du den et annet sted? -
Vi har hatt automatisk avlesning i alle fall siden 2011. I mitt forrige hus stod sikringsskapet i kjelleren og der ble det montert en antenne som @xibriz nevner. I nåværende hus er det ikke montert ekstra antenne, muligens på grunn av bedre dekning. Måleren er noen år nå, så den leser av hver uke, men de har begynt utrullingen av de nye. Hadde datoen passet hadde jeg fått ny Kamstrup Omnipower i uke 40 -
HS kjører vel alltid Black November, så ytterligere tilbud er litt uvanlig.. men her har @Moskus full kontroll
Noen som vet om trådfrihuben har et UI man kan nå via ip-adressen:en_eller_annen_port?
Enebolig fra 2003, ca. 230 kvm. Oppvarming med vannbåren varmepumpe Snitt årsforbruk ca. 27.000 kWh, inkludert utleieleilighet i sokkelen
Har foreløpig bare lagt inn sonos, chromecast og lys ( trådfri og hue) Grupperte ungenes soverom og la inn trådfri, cast og sonos til hver. Alt ser veldig greit ut, men guttungen klagde på at tven slo seg av i går kveld. Sjekket guiden en gang til, og nå leste jeg hele "When any member of a group is on then the group will also be on." ref: https://home-assistant.io/components/group/ Tips til å sette dette opp på en oversiktlig måte? Tenker en felles fane for ungenes (3) soverom
Tester hassio på pi2. Enkel installasjon og oppstart, men foreløpig konklusjon er vel at yaml er noe herk. Mange instruksjonsfilmer på youtube, men når det slippes nye oppdateringer minst hver andre uke blir de fort utdaterte
