Alt skrevet av Preference
Den er ikke like enkel som den integrerte foreløpig, men det har fungert veldig bra for meg! OZW-admin i HA-tabben synes jeg ble litt lite, men man kan laste ned og koble til med egen app herfra: https://github.com/OpenZWave/ozw-admin
- 285 svar
Prøvd å koble bare en Sonos-høytaler til nettverk med kabel og aktivere Sonos-NET (ikke la de bruke WiFi) ?
Stavanger/Sola - hjelp til å komme igang med Raspberry/Conbee
Preference svarte på Bendix sitt emne i Home Assistant
Det at Phoscon/deCONZ tror det er en Raspee har skjedd meg også, men det fungerte helt fint allikevel -
Nei, trenger ikke det, men tror du må legge det til i Google Home appen. Ellers er Sonos support veldig behjelpelig så anbefaler å ringe dit om du ikke får løst problemet
- 1 svar
- sonos/google home
- sonos
(og 1 andre)
Styre Flexit UNI anlegg med ESP32 og fuktføler (ikke modbus)
Preference svarte på Mason83 sitt emne i Home Assistant
Du får vel kjøpt releer du kan styre med ESP32. Jeg kan dog ikke fortelle deg om det vil fungere med oppsettet du har postet her (har ikke kompetanse) -
Er det at høytaleren fungerer som en Google Home høytaler du trenger, altså at den kan legges i Google Home høytalergruppe? Kanskje en lydplanke med Google Assistant innebygd kan løse alt du ønsker?
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
Preference svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Har du sett tråden min? Jeg fikk til dimming med direkte assosiasjon ved å bruke den nye OpenZwave Betaen som har Zwave 1.6. Alt fra Namron/Sunricher kommer inn som Unknown device, men fungerer allikevel uten å endre noe XML -
https://www.home-assistant.io/integrations/light.group/
Namron firekanals bryter - har jeg forstått virkningsmåten riktig?
Preference svarte på Mastiff sitt emne i Z-Wave
Ja, og det er superdigg! Må litt mer koding til om man vil få samme funksjonalitet når man f.eks vil styre en Zigbee-pære med denne bryteren -
Dette er jo ikke noe problem. Bare lag egen Google-konto til hvert barn og aktiver voice-match for hver, la de legge til hver sin Spotify-konto i Google Home appen. Da vil de kunne spille musikk samtidig med hver sin konto (regner med Spotify Family allerede er i bruk, eller er en investering verdt 30kr ekstra i mnd)
nybegynner i HA !! zigbee, z-wave, gateway/hub
Preference svarte på sverre_telldus sitt emne i Home Assistant
Ville heller brukt en Raspberry PI med f.eks ConbeeII. Her kan du enten kjøre en instanse til av HA som sender info til hoved-enheten din, eller bare deCONZ som så kobles til hoved-enhet. Mange muligheter, og vil være mye mer fleksibelt enn å bruke HUE/SmartThings. Blir litt mer jobb i oppstarten da, og noe dyrere antar jeg. -
Om du sletter known devices så vil du vel unngå duplikatene ved at det lages en ny liste med bare enhetens nye IP? Ellers skal man vel kunne sette ignore/dont track på hver enkelt entry.
Du kan bruke Node-RED, men den innebygde måten å lage automasjoner på i GUIet er veldig bra nå og sannsynligvis alt du trenger
- 9 svar
- homeseer
- home assistant
(og 1 andre)
Skjult strømforsyning til sensor (Multisensor 6)
Preference svarte på Armas sitt emne i Annen Elektronikk
Den boksen er såpass enkel at det skal ikke trengs noen manual. Strøm inn på den ene siden og USB ut på den andre. Jeg brukte en gammel USB-kabel, klippet den over og avmantlet begge lederne. Hva som er pluss og minus her finner du med enkelt Google-søk basert på fargene Mulig du ikke trenger det en gang om det fulgte med fra der du kjøpte. Ble ikke gjort noe mer enn det, da det ikke er noen flere muligheter 😛- 40 svar
Koble Namron ZigBee dimmer 400W til Homekit via Ikea Trådfri Gateway
Preference svarte på der Audi sitt emne i ZigBee
Synes jeg så noen skrive det et annet sted på forumet her, men jeg har ikke egentlig peiling. Du kan jo teste? -
Det er antagelig fordi Namron dimmeren ikke er fullt støttet av IKEA eller IKEA sin HomeKit connection. Ville kjøpt en Raspberry PI og Conbee II, kjørt Home Assistant og deCONZ med HomeBrige. Da kan du få hvilken som helst enhet til HomeKit -
Ja, det er jo hele poenget med direkte assosiasjon
- 12 svar
Har samme (men kjøpt fra et annet sted tror jeg) og de har fungert fint i 2-3 uker nå.- 40 svar
Måtte slutte å utsette dette problemet og fikk det heldigvis til denne gangen. Poster her for egen referanse og hvis noen andre får samme utfordring. Tror problemet bare var at det er batteri-enheter slik at de må vekkes før de mottar kommandoer. Løste dette ved å holde inne de to øverste knappene ( I og O ) samtidig i 3-4 sekunder. Sendte så kommando med MQTT-explorer til OpenZWave/1/command/addassociation/ med dette som JSON-body: { "node": 15, "group": 2, "target": "11.0" } Hvor node 15 er Namron switchen og node 11 er Aeotec Nano Dimmeren jeg skulle assosiere med God WAF nå!
- 6 svar
Jeg fikk ikke til noe med Aeotec Nano Dimmer sin S2 så jeg fikk byttet de hvor jeg trengte denne funksjonaliteten til Fibaro Dimmer 2. Det funket veldig enkelt og bra
Takk for info! Har ikke merket noe til ustabilt nett, men kan jo være det er derfor den tilsynelatende ikke sender assosieringskommandoer videre fra OZW til enhetene. Ser gjerne på XML-filen for disse enhetene om du har Vet ikke om jeg får til å legge de inn selv da volumet ikke ser ut til å være tilgjengelig når man har installert via HA, men om det ikke fungerer neste gang jeg prøver så installerer jeg kanskje i docker selv på en annen enhet for å teste.
Godt å høre at det er mulig å få til i hvert fall. Prøvde med Silabs PC Controller software også, men skjønte ikke helt hvordan man satte assosiasjoner der. Får prøve igjen med OZW i HA senere og hvis ikke det går kan jeg jo installere HomeSeer bare for dette, men hadde håpet å slippe! 😛 Er den fullverdig enhet i HomeSeer med korrekt produkt-info? Både i OZW og Silabs ser det ikke ut til at de kjenner igjen (ikke i databasen) den spesifikke Namron devicen, de blir registrert som Unknown/Generic. Kanskje jeg må bruke litt tid på å lære meg Z-wave og få lagt til Namron-dingser i OZW databasen.. 🤔
Spenningen ser ut til å være høy nok med 15/20V og ut i fra koblinsoversikten så det ikke så avansert ut. Vil si det er verdt et forsøk med en Sage Doorbell sensor, men kan ikke garantere at det fungerer. Sjekket også for kompatibilitet på Nuki Opener, men var ikke noe der. Mulig du også kan få det til med Fibaro Implant, men veldig usikker ettersom det er BUS.
- 3 svar
Tidsstyrt lys fra sikringsskap - oppgradering astrour
Preference svarte på Preference sitt emne i Belysning
Tusen takk @Hillmar! Da finner jeg nok ut av det -
Helt samme muligheter finnes selvfølgelig i Home Assistant også Har du link til noen slike produkter beregnet til DIN-skinne eller den kapslingen til Fibaro Releet? Takk!
