791
Hvis du har en router som støtter det (og det er dessverre tvilsomt), kan du lete etter opsjonen "packet sniffer" eller noe tilsvarende. Ellers kan man sette opp et "man in the middle" oppsett for å få en forbindelse mellom spa'et og routeren din. Dette kan leses med Wireshark. Bare hyggelig.
http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/HS3Help/ip_cameras.htm Jeg bruker Netcam Studio for å samle kameraer, og URL'en derfra for integrasjon i HStouch. Det er mange veier til Rom.
Jo, men det er ikke likt. Hvis du har en nettside til Balboa'en, så skal man nok klare å ordne noe.
Jeg hadde valgt opsjon to. Med en magnetventil som du kan åpne når det har kommet inn 200 ml eller noe slikt.
40-50 m2? Husk: Dette er sør-vest-landet. Det er aldri kaldt.
(Jeg flytter tråden. Kategorien "Ditt System" er for fortelle om sitt eget system).
OK, da er det nok forskjell på vær. Og på pumper. Vår bruker ca. 12-15 minutter før det er går fra 19 til 23 grader.
Joda, selvfølgelig. Det har aldri vært så kaldt inne hos oss, det var bare for å illustrere et poeng. Det finnes jo fremdeles mange uisolerte eller dårlig isolerte boliger som bor på kaldere steder i landet som muligens kan oppleve dette, spesielt hvis vindtettingen er dårlig. Hvor kaldt er det da når varmepumpa starter?
Godt poeng. Merker at vår varmepumpe sannsynligvis er "gammel". Men da to ting: 1) Hvis disse varmepumpene er så smarte, hvorfor er det da så vanskelig å styre dem fra noe smartere enn en fjernkontroll? 2) Med en lavere temperatur reduseres jo bare belastningen på pumpen over en lengre periode (kanskje 2x7 timer). Det må jo gi en besparelse, det også. Varmepumpen skal jo kunne kjøre på høyere effekter, og burde ha kompressorer og motorer som tåler det. Spesielt de dyrere modellene burde jo ha det. Det ville i det minste jeg forvente. Så lenge man ikke tar nattsenkingen til det ekstreme (fra 23 til 10, f.eks.) , burde det ikke være OK?
Så bra! seconds-linjene dine fungerer, men ser litt snåle ut. Jeg hadde gjort det slik: Dim seconds As Integer = totalSeconds - hs.DeviceValue(timerDeviceRef) ... men alt fungerer!
- 17 svar
Jeg kjører nattsenking med varmepumpe. Og det har fungert utmerket i mange år. Men jeg bor på Sørvest-landet og vår varmepumpe vet ikke hva "sprengkulde" er. Og når det faktisk en sjelden gang er kaldt så må den jobbe omtrent det samme uansett hva temperaturen er satt til, selv om en reduksjon fra 23 til 19 grader gir akkurat et lenger opphold til neste gang den starter igjen.
Gjenbruk av kode er alltid en god ide! Det er mulig å sende flere parametere, men du må ta en omvei. Som du ser tar en sub eller funksjon kun én parameter, men siden dette er en string så kan vi herje litt med den. Legg dette til i begynnelsen under Sub Main(Byval params as Object) (main krever i utgangspunktet et object som parameter-type): Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",") Dim timerDeviceRef as Integer = parameters(0) Dim virtualDeviceRef as Integer = parameters(1) Dim totalSeconds as Integer = parameters(2) Dim timeFormat as String = parameters(3)
- 17 svar
Joda. Bare bruk hs.SetDeviceValueByRef hvis du bruker script, eller bruk Setup -> Global Variables, Timers, Counters -> Counters. Ja, jøss! Rart siden alle andre ToString-formater vanligvis kan brukes vanlig HH:mm:ss. De er jo standardiserte, og jeg bruker "HH:mm:ss" i andre prosjekter... ?
Øh... jaha? Det var rart! Kjører du på Linux, kanskje? Ja, gjerne det. Men du må ha en trigger som oppdaterer utregningen uansett, og om det er i et rent Event, eller et Event knyttet til Timeren er jo akkurat det samme.
OK, da kan det være at du må putte det i en egen script-fil. UpdateTime.vb Sub Main(byval param as Object) hs.SetDeviceString(YOUR_DEVICE_REF, TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue(YOUR_DEVICE_REF)).ToString("HH:mm:ss"), False) End Sub Hvis ikke det fungerer, så prøv å legg "System." (med punktum, ja) rett foran ordet "TimeSpan". Hvis ikke DET fungerer, må vi gjøre det på den tungvindte måten.
Jo, men den APIen er ikke åpen, så vidt jeg kan se. Dermed er du like langt...
Det ser ikke ut som om Balboa har noen API, nei. Dermed finnes det heller ingen som har integrert det i noe annet. Du må i så fall starte fra bunn, og prøve å dekode Wifi-trafikken. Det er ikke umulig, men krever en del jobb.
Jepp! Endre den "midterste" YOUR_DEVICE_REF til counteren sin device ref. Jo, det kan du kanskje. Counteren viser nok bare value, og ingen Device String.
Scripting it is! Du kan lagre sekund-verdien i en device, og så oppdatere Device String'en til denne devicen slik: hs.SetDeviceString(YOUR_DEVICE_REF, TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue(YOUR_DEVICE_REF)).ToString("HH:mm:ss"), False)
- 17 svar
Du kan bruke en Counter med tilhørende kommando Decrease, samt et Event som trigger hvert sekund.
- 17 svar
Nei, NÅ! Jeg kan strekke meg til kanskje 10-15 år. Men 20?! ...jeg tror jeg må rydde i kjelleren... ?
Takk. Nå føler jeg meg gammel. ? Det er ikke så lenge siden. Sant...? SANT?! ? Hvis du kan spandere på deg en SSD-disk, så gir det nok en god uttelling. Ikke så mye for HS3 sin del, men mer OSet generelt og oppstart spesielt. Har vel også litt mer driftsikkerhet(?) ettersom det ikke er noen bevegelige deler.
- 25 svar
Låser tråden. Benytt heller @lilfire sin tråd, se posten over.
- 2 svar
Jeg tror dette var i gamle dager, men jeg er ingen PC-bygger lenger.
- 25 svar
