  1. ... OG legg til "HomeSeer" med endpoint 1.
  2. Kan du prøve å legge til HomeSeer i gruppe 1 uten endpoints?
  3. Bare for nysgjerrighetens skyld: Hvilke assosiasjoner har du?
  4. Moskus
    Kranglete lys styring
    ... eller stille sensitiviteten eller timeout. Hvilken sensor er det?
  5. OneDrive. Betaler for det, og for privatpersoner er det en så god deal at det er vanskelig å unngå. Opptil 5 familiemedlemmer får 1TB lagring, og full office-tilgang på (omtrent) alle enheter. Har lurt på å konfigurere Plex til dette også, for 100% lokal lagring.
  6. Synes det er litt rart at Homey har denne muligheten. Måler ikke Namrom strømforbruk?
  7. "Power usage when on" er en Homey-innstilling for å beregne forbruk? Ja, da kan du nok med fordel redusere denne. Syv LED-pærer bruker vel maksimalt 10% av 884, og selv det er muligens å overdrive.
  8. Moskus
    Bytt denne fra "changes and becomes" til "set to". Og reduser timeout'en på den hvis du kan. Her er mitt for vaskerommet i kjelleren: Har du kikket på devicene og sjekket at de oppdaterer/endrer seg?
  9. Nei, ikke særlig. Vi snekrer plugin til HomeSeer, ikke Fibaro HC.
  10. Hva er "div andre ting"?
  11. Det vil ikke hjelpe på situasjonen din, men hvis klokkeslettet blir oppdatert, så betyr det at verdien blir "set" en gang til. Og derfor trigges eventet ditt.
  12. Det er merkelig. TibberSeer gjør det ikke av seg selv, iallfall.
  13. ... og token er satt opp helt riktig? Har du prøvd å endre Home til 1? Det grunnleggende i TibberSeer er ikke annet enn å dra ned informasjonen som er tilgjengelig med de "credentials" du har satt opp. Fungerer developer.tibber.com så skal TibberSeer også gjøre det.
  14. Jo, men f.eks. en poll vil sette samme verdi på nytt uansett. Hvis du tar bort dette flagget på devicen: ... kan du da sjekke om klokka endrer seg til tidspunktet som Eventet trigger på?
  15. Moskus
    Add device HS4
    Det er måten å lage en ny Virtuell Device på. Skal du legge til en Z-wave node, må du fremdeles gjøre det i Z-wave plugin'en. Det er de samme stegene som beskrevet i HS-skolen del 3.
  16. Du må ikke si at TibberSeer ikke fungerer, det hjelper de naturligvis ikke med. Men du må si at du ikke får data fra developer.tibber.com, det er nemlig Tibber sitt problem.
  17. Z-TRM3. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=79638
  18. Men da er det iallfall ikke noe du eller jeg gjør.
  19. Logg på developer.tibber.com, og sjekk eksemplene der. Får du data der?
  20. Det var veldig merkelig! Steng plugin'en (og sjekk at prosessen ikke kjører dobbelt), slett alle devicer, og start plugin'en på nytt. Alternativt kan du prøve å stenge plugin'en, slette bare de doble devicene og starte på nytt.
  21. Takk, det var både forventet og uventet på samme tid. Hun var jo tross alt 90 år, men ellers frisk og rask. Jeg kjører det samme HomeSeer-oppsettet jeg begynte på i 2013 (og store deler av det ble overført fra HS2 som jeg startet på i 2007). Overfører alt snart til HS4, og fortsetter med det der.
  22. Ok, det var en type-konverteringsfeil. Får legge til Brightness nå.
  23. LuxaflexSeer. "Gardin" oversettes så dårlig til engelsk...
  24. Hva hadde du tenkt skulle skje...? Vi er akkurat nå i ferd med å bestille Luxafles, får dem på nyåret. Men ellers er mye likt som før.
