  1. Jeg hjelper stort sett alltid alle som spør, hvis jeg har tid. Jeg begynt på noe slikt for HomeSeer, men ikke fullført det.
  2. En termostat pr. sløyfe. Du kan selvfølgelig bruke virtuelle termostater i Homey også, men det kommer litt an på om du vil ta den sjansen, f.eks om du har parkett etc. Det verste som skjer hvis du har betonggulv er jo at det blir varmt, så det kan man jo vurdere risikoen for.
  3. Aha. Men SÅ krise burde det ikke være. Nei, gjør det det? Du skal jo ikke fjerne enhetene, du skal bare vippe ut bryteren foran. Det er lettere å flytte Homey (hvis du må) enn å flytte selve noden. Det er omtrent som hvis du skulle male.
  4. Men de gjør faktisk ikke det, så den vinklingen går nok ikke engang VG på...
  5. Ikke veldig. WLED er ferdig kompilert, det er bare å flashe en NodeMCU eller ESP32. mscMQTT kan være MQTT-broker og støtter WLED ut av esken.
  6. Det kan vel faktisk gjøres med deCONZ? Z-wave har en utmerket OTA-funksjon som fungerer brillefint, spesielt i HomeSeer. MEN Fibaro gir ikke ut firmware-filer.
  7. Det er veldig mange hopp til å være innen en 5 meters radius! Betongvegger? Mye RF-støy? Gamle DECT-telefoner?
  8. Jøsses. Det er nå du forklarer dette (selv om det er familie eller venner) neste gang de kommer. Det er jo som at du må betale for at de skal komme på besøk.
  9. Z-water er i praksis en samling med reléer. Du trenger termostater i tillegg (det er iallfall sterkt anbefalt). F.eks. enten Z-TRM2fx/Z-TRM3 eller Z-TEMP2 (sistnevnte er batteridrevet).
  10. Feilen er vel muligens at du sjekke for "Leaves", og istedenfor burde hatt "Is gone" eller noe slikt.
  11. Da monterer du den over veggboksen. Eller bruker en Z-wave-glassbryter. F.eks. https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-modul-502619.htm (og det skal finnes flere, jeg husker bare ikke hvor)
  12. Godt. Nei, det er det jeg ville sjekke at den ikke skulle. For da bryteren prøve å sjekke statusen på HomeSeer.
  13. Jo, men er HomeSeer lagt til gruppene som styrer andre lys? Jeg er ikke sikker på detaljene, men jeg mener at en controller prøver å lese status av en device før den sender den motsatte kommandoen. Hvis HomeSeer er assosiert, vil controlleren prøve å lese status på en bryter den muligens ikke klarer å lese. Jeg tror ikke det finnes en egen kommando for "toggle", og dermed gjøres det på denne måten. Men jeg kan ta feil her.
  14. Hvorfor vil du unngå det nå? Fibaro-dimmerne kan jo fint styres med knapper, ser ingen grunn til å la være. Så plasserer du Wallmote der du ønsker det ellers. Legg opp til et vanlig anlegg, gjerne med vanlige brytere med en gang. Det er lettere å selge, men samtidig kan "frivillig smarthet" være et salgsargument.
  15. Flytter du fra leilighet til hus vil nok strømforbruket ditt gå drastisk opp, med mindre det er passivhus og en annen måte å varme opp varmtvann på enn strøm. Under 300 kWh på en måned? Jøss! Vi har nesten 5 ganger så mye i juli.
  16. Ingen. Har en Z-NET. Tviler på det er interfacet som gjør det. Da heller en bug i Z-wave-plugin'en.
  17. Får vel blåse støvet av min egen, og se hva jeg finner...
  18. Masse. Men ikke om røykvarslere på PoE. For industrianlegg finnes det jo stadig flere lys som styres med og via PoE, men de er fort tenkt montert i systemhimlinger som ikke er så vanlig i de 1000 hjem...
  19. Ah, genialt!
  20. Du skal iallfall bruke det som heter "Assosiasjon", men jeg kan ikke fortelle deg hvordan du setter det på i Homey...
  21. Det er forferdelig trist!
  22. Det er mulig det er meg som bruker direkte assosiasjon litt for lite, men jeg ser at det blir krøll når en Dimmer 2 knapp S2 er assosisert til våre to nattbordslys, og et står på og det andre gjør ikke. Da må det trykkes to ganger for å få dem i sync. Men 1-til-1 assosiasjon har jeg ikke opplevd det samme. Men har noen av disse enhetene eller gruppene (3 og 4 i tilfellet for Dimmer 2) assosiasjoner til HomeSeer samtidig som andre?
  23. Har du sjekket bryteren...? 🤣 Alright, det er rett før jeg assosierer Dimmer 2 med en annen bare for å se det selv. Har aldri sett det, og bruker en del assosiasjoner.
  24. Kan bare spinne opp FreePBX på en VM eller Raspberry Pi? Mulig litt overkill for en ringeklokke...
  25. Tror vi trenger mer detaljer her. Hvilken dimmer? Hvilken "liten Z-wave-dongle"? Det skal ikke være behov for å trykke to ganger. I de tilfellene vi har sett har det ofte vært at selve bryteren vært koblet feil, f.eks. at pulsfjæren er satt på feil side.
