  1. Da fyller man heller inn svaret på spørsmålet enn å fjerne spørsmålet. Det kan være andre lurer på det samme...
  2. Spennende! Når er "ikke så lenge"? Vi bygger på huset og skal lukke veggene rett over nyttår...
  3. Jeg liker HomeSeer fordi 1) det kan gjøre vanvittig avansert automasjon i de tilfellene jeg har lyst på det (og det har jeg), men 2) det er relativt enkelt å konfigurere. Det er ingen tekstfiler á la Home Assistant eller OpenHAB, men det er heller ingen "hold deg i hånda"-løsning á la FutureHome og HomeControl. Se f.eks. HomeSeer-skolen. HomeSeer er i utgangspunktet ikke app-basert. Det meste av konfigurasjon gjør du i en nettleser, men når alt er på stell kan du styre huset via app (i den grad du har behov for det, da). Hvis du går for Z-wave, så er det jo de samme prisene uansett om du velger Home Assistant, HomeSeer eller FutureHome. Eller noe annet. Det bestemmer du faktisk selv, det er du som må lage logikken. Hos oss er vi der at vi ikke klarer oss uten lenger. Jeg mener at man ikke skal merke at smarthuset er der, men man skal bli vant til det. Du merker det fort hvis lyset ikke går på av seg selv når du går inn i et mørkt rom...
  4. Ja, dette konverterer tallet til en formatert streng med 1 desimal. Det burde fungert med, så det er er litt snodig... Er det Windows eller Linux? (Ikke at det spiller noen rolle, men jeg vil sjekke og lære )
  5. Iallfall ett ledd: IFTTT. Jeg har en Ring Doorbell koblet til HomeSeer akkurat nå. Det går "fort nok", men ikke så raskt som jeg egentlig ønsker meg... Sannsynligvis går det nok fint. Bare kjøp batterier på eBay. Et NAS som er på reparasjon i 2 mndr? Jøss! Nei, dessverre.
  6. Dette har vi snakket om før. Joda "kontroller" er teknisk sett riktig, men folk flest bryr seg ikke om semantikk. Synd denne ikke bruker batteri. Men hvorfor er den utsolgt @hkmod25? Kommer det ny modell?
  7. Hva med https://forum.fibaro.com/ hvis du må...?
  8. Den fungerer visstnok som en hvilken som helt Z-wave dimmer, men koster sprøtt mye. Venter enda på Z-dim og Qlight....
  9. Dette tror jeg det er enklest å spørre FutureHome om... Ingen har direkte støtte for FutureHome utenom via IFTTT, og selv da er det begrenset hvilken bruk du har for det. Du står altså ganske fritt til å velge. IDLock 150. Det er både/og. For Z-wave-enheter har jeg dårlig erfaring, selv i Stavanger. Men jeg har en 433MHz magnetbryter i postkassen som lever ute i årevis mellom hvert batteribytte (2 AA-batterier). Hvilke enheter er det du har tenkt å ha ute? Det er ikke mye Z-wave utstyr som tåler det våte klimaet vi har her... Definér "sammen med". De vil begge trives på samme nettverk, men vil i utgangspunktet ikke ha noe med hverandre å gjøre. Her er det så mange valg nå at det er litt dektetivjobb å vinne ut av. FutureHome støtter i prinsippet ingenting, så den er grei. Dermed er det valg om du vil ha kameraer med skylagring eller du vil ha intern lagring (f.eks. på Synology'en din). Når det valget er tatt, så må man f.eks. finne hvilke kameraer Synology Surveillance Station fungerer med, eller evt. hvilken skyløsning du vil ha (f.eks. Arlo eller Nest, etc).
  10. Nei. Telldus Znet er i utngangspunktet en egen enhet med de fordeler og begrensninger den har. Både og. Hvis den står bak en datamaskin inntil en betongvegg kan du få problemer. Men det finnes USB-forlengeleskabler. Z-wave er mesh nettverk. Noder kan videresende beskjeder til hverandre. Derfor ser du ikke enorme antenner på Z-wave controllere. Antennen på Znet Lite V2 er nok ikke en Z-wave antenne. Nei, da trenger du f.eks. en RFXtrx433E eller RFXtrx433XL. (dvs. Znet Lite v2 kan, men "den lille USB-pluggen" kan ikke).
  11. Ja, kopier scriptet en gang til. Det finnes noen tegn der som tydeligvis ikke skal være der.
  12. Det finnes plugin for Neato-støvsugere, iallfall.
  13. OK, det er rart. For når det er brudd kan det ikke gå strøm gjennom en krets...
  14. Nei, vet. Må gjøre noe med det.
  15. Jeg trenger en variant der rx-versjonen blir byttet ut med fullversjonen når denne er klar...
  16. Da må man ha sjekker som i det minste slår på sløyfen etter 4 timer av eller noe sånt. Man kan risikere at temperaturendringer i løpet av dagen gjør at av/på eventet faller mellom en eller flere stoler...
  17. Ferdig til dette? Nei...
  18. Moskus
    Bytte til Z-Wave
    Oi, OK. Du får si ifra når du vil bytte til Z-wave.
  19. Nei, jeg må gruble litt på det. Det der er ikke bare enkelt... Det må nok scriptes, tror jeg. Scriptet lager et event som trigger 2 t +/- X minutter frem i tid.
  20. Det er ikke umulig. Det bare finnes ikke ferdig pr. dags dato.
  21. Det er nok bevegelsessensoren som sender flere meldinger, kan ikke se noen annen måte det kan skje på.
  22. Ja, da har dimmeren en 2-wire kobling og kan da enten bruke en bypass (som ofte, men ikke alltid hjelper på problemet) eller man kan kable om til 3-wire. Men for lyspærer burde ikke dette være et problem. For pæra er det bare en måte å "koble" det på, man har kun to poler.
  23. Moskus
    HeatIt push-button
    Jo, men den manualen sier ikke så mye om hvordan.
  24. ... en "Hue dimmer"? Dvs. et trådløst panel? Nei, da burde det ikke ha noe å si. Samme som skjer hvis du flytter den til en annen stikkontakt på en annen kurs?
