  1. 3-4 kr pr kWh?! Hvis man kan forvente slike priser innimellom så skal det ikke så mye til før man begynner å spare inn mye av automasjonen! (Noe som selvfølgelig er bra! ?)
  2. Jeezez! Hvor er dette? Ser ikke noe slikt hos oss:
  3. Hmmmm! Det var rart, ser ikke det samme her, men har ikke testet det. HStouch for Linux trenger litt hjelp, dessverre, så det er litt "hacking" for å få det til. Men bare i løpet av de 3 siste månedene har HST-gutta fått med seg at RPi+touchscreen faktisk er en veldig praktisk mulighet (som ikke var der før), så det legges litt mer energi i det nå.
  4. Moskus
    Google home
    Tipper det er denne: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=189534
  5. ... Nei, det er greia. Men jeg har alltid på meg en Fitbit. Men igjen vil det f.eks være problem å finne jentene mine som på 4 og 6 år ikke har noen elektroniske dingser på seg enda. Og selv om de skulle ha mobiltelefon, så er det som du sier; de er ikke gutter så den vil nok ligge på en benk et sted til den piper (konstant?).
  6. Det er ikke meg det henger på, men Tibber. De skulle komme tilbake til meg, men tror ikke de er helt klare enda... Skal purre dem "om litt".
  7. Utmerket video, forresten!
  8. Ja, det er muligens her jeg detter av. For hvis det hadde vært "så enkelt" så er det vel ingen grunn til at vi ikke skulle hatt det allerede? Mange sier at Google, Apple, MS og Amazon vil komme på banen med hjemmeautomasjon og AI i en skjønn forening, og helt personlig tror jeg at fremtiden selvfølgelig er basert på AI. Men det ser ikke ut til at det er så lett som man skulle tro, og personlig tror jeg at foreløpig er problemet at selv om du lærer en AI din dagsrutine, så vil det være mange tilfeller der et AI-styrt hus bryter "Mosku Første Lov om Automatikk": Hvorfor? Fordi det i hverdagen faktisk er ganske mange unntak som oppstår, som inneklemte fridager, helligdager, dager der ungene er syke, dager der du selv er syk. Opplevelsen over hvor smart huset er, etter min mening, direkte knyttet til i hvor stor grad det tar hensyn til slike hendelser utenfor rutinen. Vi har små barn. Der er rutine ofte alfa og omega. Men selv da er det fort avvik fra rutinene. Det er ikke særlig vanskelig å lage regler som tar høyde for dette, men det kan være verre for en AI. Det er ikke sikkert at huset engang måler rett parameter for å klare å ta høyde for det. "Correlation does not mean causation" er viktig å tenke på. Jeg skulle gjerne kunne benytte meg mer av AI/maskinlæring enn det jeg kan nå (som er nærmest null). Jeg har masse data og statistikk på forskjellige plan jeg gjerne skulle se om jeg kunne bruke til noe mer fornuftig.
  9. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Kult! Jeg har faktisk lurt på det samme, men slått det fra meg pga. av arbeidet... tok lang nok til å lage en skikkelig presentasjon (som gikk forrige lørdag. gikk bra, forresten. ).
  10. Jeg har kjøpt 4 av disse. Rapporterer BLE med RSSI via MQTT, men jeg har ikke fått satt opp logikken rundt det enda.
  11. Moskus
    Do tell!
  12. Det kanj jo bli spennende. Men jeg leser dette: ... som "vi putter en del tall i en database og kaster litt maskinlæring på det, og så håper vi at det kommer noe fornuftig ut av det". Måten jeg leser det på har vel mer sammenheng med at jeg ikke helt har begrep på hvordan man "trener et datasett", men jeg trodde man i det minste måtte ha et litt mer konkret mål. Hvis noen vet om noe jeg kan lese i ELI5-format om maskinlæring, så si gjerne i fra.
  13. Det du spør om er tilsvarende som "er det mulig å kopiere Z-wave generelt" eller "er det mulig å kopiere TCP/IP generelt". Svaret er vel strengt tatt "ja", men kan kreve en del med innsats og en del forbehold...
  14. Tre alternativer: Via assosiasjon. Men det vil da bare gjelde når man fysisk trykker på en bryter. Nederst på device properties: Eller via CloneDevice.vb (som selvfølgelig er den beste måten å gjøre det på! ) Fordelen med scriptet er at du faktisk kan legge betingelser på når man skal styre alle lysene eller ikke.
  15. Ja, det er som jeg vanligvis sier: Man betaler uansett. Noen ganger med penger, andre ganger med tid.
  16. Det er iallfall det på begge mine, Raspian på begge. Men har du tips, så si i fra.
  17. Moskus
    Amazon kjøper Ring
    Amazon kjøper Ring (som lager video-ringeklokker) for 1 milliard dollar. Varemerket "Ring" vil fortsette. Det blir ikke opplyst om noen umiddelbare planer, men man kan vel håpe at Ring nå får råd å kjøre åpne video strømmer gjennom AWS igjen... Ring støtter allerede Alexa, men vi kan vel regne med at det vil komme enda flere funksjoner. Video fra døren rett inn på en Echo Spot, kanskje?
  18. Moskus
    Amazon kjøper Ring
    Amazon kjøper Ring (som lager video-ringeklokker) for 1 milliard dollar. Varemerket "Ring" vil fortsette. Det blir ikke opplyst om noen umiddelbare planer, men man kan vel håpe at Ring nå får råd å kjøre åpne video strømmer gjennom AWS igjen... Ring støtter allerede Alexa, men vi kan vel regne med at det vil komme enda flere funksjoner. Video fra døren rett inn på en Echo Spot, kanskje? Vis full oppføring
  19. Jeg har ikke peiling. Bare vet at en elektriker byttet ut en 1-10V vanlig "analog" dimmer med en 0-10V Qubino-modul, og det gikk bra. (Ser ut til at det går bra for andre også). Derimot tror jeg ikke det er en plan å bytte en 0-10V dimmer med en 1-10V dimmer....
  20. D'oh! ? Ikke nok kaffe enda...
  21. ... hvordan? Hvilket interface bruker du? (Du kan ikke bruke Vera'en som et Z-wave interface i HomeSeer).
  22. Det er nå så, men å sette opp andre plugins tar jo vanligvis max 3 minutter...
  23. Hvis det er en 1-10V dimmer er det en liten mulighet for at du kan bruke en 0-10V dimmer, men det kommer an på driveren (noen kan bruke begge deler): https://www.tronika.no/en/lighting-control/975-dimmer0-10v-zmnhvd1.html
  24. Ja, hva med Elko RS- eller Elko Plus- brytere? Mikromoduler som f.eks. Fibaro Dimmer 2 legges i boksen bak bryteren, og så settes den en impulsfjær på den (eller "dem"). Et trykk på bryteren gjør at lyset bytter tilstand (av blir på, og på blir av). Hold inne dimmer opp eller ned (bytter retning ved neste trykk). Og så har du full kontroll fra huset: Hvis noen bruker selve bryteren, så vet HASS om det og viser korrekt status.
  25. "Pete" på hjemmeautomasjonsforumet HomeSeer-forumet har testet den, skulle jeg mene. Gjorde vel forsåvidt jobben.
