  1. Programvaren er lik, uansett hvor man kjøper den fra. .... men hardware er fort ulik, ja. HomeSeer selger riktignok Zee2 og Z-NET i EU versjon, men dobbeltsjekk at det er det du har valgt. Ellers er alt annet i HomeSeer sin butikk kun US-frekvens, så vidt jeg vet.
  2. Det velger du. Valget er mellom å styre dem via 433 MHz (og RFXtrx433) eller en ekstern Z-wave motor-controller.
  3. I utgangspunktet skal du kunne flytte den. I HomeSeer har vi noe som heter "optimalisering", andre kaller det "healing". Jeg vet ikke hva HC2 kaller det, men noe må de ha mulighet for. Denne funksjonen ber hjerne og noden om å finne frem til hverandre, og controller lagrer ruten for å kunne sende beskjeder frem.
  4. Aha. Svaret er: Du kan velge, det er snakk om smak og behag. Det er imidlertid noen begrensninger. Setter du opp f.eks. bevegelse med assiosiasjoner, så har du riktignok et system som fungerer uten hjernen, MEN du kan heller ikke overstyre det. Enkelt oppsett: IF bevegelse THEN lys på THEN lys av after 5 minutes Dette kan settes opp både i hjernen og med assosiasjon (da er det bevegelsessensoren som bestemmer). Men si hvis du vil gjøre noe à la dette: IF bevegelse AND IF it is night THEN lys 30% THEN lys av after 2 minutes Det klarer du ikke med assosiasjoner. Da er det hjernen som teller. Og av den grunn har jeg satt opp all automatikk i hjernen. Ingen direkte assosiasjoner mellom f.eks. bevegelsessensor og lys.
  5. Denne kom visst i forrige uke (tror jeg må sette opp en eller annen form for automatisk varsling). MEN den hadde (minst) to nyheter som kan være av interesse. 1. HStouch plugin'en er ikke lenger en plugin. HStouch er nå en del av HomeSeer. Dermed sparer f.eks. Zee2-brukere en plass til andre plugins. 2. Det har kommet et nytt felt for hver device og det er "voice command". Så hvis man, som meg, har navngitt devicer på norsk, kan man nå spesifisere en engelsk stemmekommando som HS sin speaker client, Alexa og Google Home nå leter etter istedenfor (hvis den finnes). Veldig hendig! 3. En "labs" funksjon under Tools -> Setup for eksperimentelle nye funksjoner. Pass deg for import-knappen av JSON... Changelog her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
      • 6
      • Like
      • Thanks
  6. Første gang jeg hører om det problemet. Jeg kan ikke se problem med det, noen andre som kan?
  7. Regner med at HC2 også støtter Network Wide Inclusion.
  8. Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet... assosiasjoner brukes jo utmerket til direkte kommunikasjon mellom enhetene, men det hjelper jo lite hvis man vil styre flere lys via en sentral.
  9. Du må ikke bruke scripting, du kan lage et event. Litt arbeid å sette det opp, men langt fra vanskelig. IF bevegelse THEN turn on Trinn 1 THEN turn on Trinn 2 after a delay of 1 second THEN turn on Trinn 3 after a delay of 2 seconds THEN turn on Trinn 4 after a delay of 3 seconds [...] THEN turn off Trinn 1 after a delay of 20 seconds THEN turn off Trinn 2 after a delay of 21 seconds THEN turn off Trinn 2 after a delay of 22 seconds [...] Den største utfordringen er muligens hvordan du skal styre 15-16 trappetrinn separat uten å gå konk. F.eks. kan man utmerket bruke 4 stk Fibaro RGBW-modeller, men det vil jo koste en del (600 kr x 4 = 2400 kr). Arduino/NodeMCU vil kunne være mer kostnadseffektive metoder.
  10. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Lytte kan man helt sikkert. Problemet er bare om det gir mening. Man trenger jo ikke engang kryptere for å gjøre det umulig for andre å legge til ens dimmere eller switcher, man bare endrer litt på none start eller slutt-bytes så vil andre gateways plutselig ikke forstå noen ting.
  11. Det er bare å fjerne alt som kobles til Sx, S1 og S2, så ja, det blir det samme. Fordi det er helt frivillig å koble til en bryter...?
  12. Det ligger jo på Tasta allerede. (sorry, klarte ikke dy meg) Så du hva den hvite "dingsen" nederst til venstre var? Er det knapper eller er det lys-varsling ? (Jeg ville hatt spørsmål til produsenten om begge... )
  13. Hvis du kjøper programmet så er vel det beste å handle direkte. Skal du ha en "hub" (som Zee2) så kan du vel like greit handle hos intin.no.
  14. Moskus
    Alarmer fra homeseer
    SMS kan sendes med et script, men du må ha en tredjeparts leverandør, stort sett på grunn av at ingen norske operatører har SMS-APIer lenger. Men det er ikke verre enn å lage en konto og fylle på. Epost kan sendes til en eller flere mottakere. Push-meldinger kan sendes med diverse plugins. Selv bruker jeg Pushover for tiden, og sender push-varsler til meg og kona basert på grupper. Hendig.
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Hmm... neste gang det skjer, kan du sjekke Ikea-app'en også? Og skjer det noe i loggen? Må jo prøve å unngå behovet for å gjøre dette manuelt. Ja, det var det, da. I'll get back to you. Det kan være at det er enkelt å få til, men du får det uten den (likevel dårlige) frontenden, og må redigere INI-filen selv.
  16. Wow. Vi er forskjellige. Her går knapt huset rundt uten...
  17. Elektrikeren min påsto oppe. Men det er vel smak og behag. Teknisk sett skal 3-wire være det beste, sies det. Enkelte har imidlertid rapportert at "blink" kan fikses på å bytte det om til 2-wire. Ja. Koblingen er lik. Forskjellen mellom 1 og 2 brytere er kun uten eller med ledning mellom bryter 2 og S2.
  18. Registrerte meg, så får vi se.
  19. Nei. Det er dessverre ingenting som tilsier at det går. Ja, Z-wave opererer på 868 MHz, men det gjør mye annet også. Z-wave er en protokoll, og Honeywell bruker nok neppe Z-wave som protkoll, da hadde det stått på. Du finner telefoner med RJ45-kontakter også, men hvis du kobler den til routeren din så får du neppe en IP-telefon...
  20. Qubino sine dimmere VAR i det minste et problem tidligere, men jeg er ikke kar til å huske om det også gjald switch. Fibaro sine enkle skal i det minste utmerket, de dobble hadde også problemer. Men dette er muligens noe foreldet kunskap, så ikke ta mine ord for lov.
  21. Vanskelig for andre å si hva som er rett for deg, og det er jo også noe av friheten. Jeg gir kun råd, ingen befaling. Jeg baserer utsagnet fra noen år med erfaring, og en del prøving og feiling av mange enheter. Rundt 1000 devices er jo litt. At det er standard i HomeSeer hjelper jo på, og dermed følges navnekonvensjoner videre til Alexa, Google Home, etc. ... men hun bruker HStouch, og da går det jo fort uansett.
  22. Dette har vel Bluetooth sagt i en evighet nå... ... tror Datatilsynet kommer til å få litt å henge fingrene i i tiden fremover.
  23. Moskus
    Elko kan kun styres av Elko.
  24. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei. Men hvis du restarter hub'en så kan du kjøre "Scan bulbs" manuelt, men den blir kjørt automatisk ved oppstart.
  25. Du må ikke aktivere polling i det hele tatt. Dimmeren som mottar kommandoer fra en assosiert enhet er selv ansvarlig for å rapportere status til controller. Altså må assosiasjoner mellom Dimmeren og HomeSeer være satt opp riktig (Group 1 til HomeSeer hvis Z-wave plus, dvs Dimmer 2, eller Group 3 hvis Dimmer 1) Nei, nei, NEI! Polling er ikke en erstatning for Instant Status. Skal du polle, så gjør det så sjeldent du kan Jeg vil foreslå IKKE OFTERE ENN hvert 5. minutt. Jeg har et par timer på de få nodene som poller. CPU er forsåvidt en ting, men det viktigste er trafikken på Z-wave-nettverket. Du har ikke uendelig båndbredde, og det er et poeng å spare på den til ting som faktisk er viktig. Polling på noder som skal rapportere statusen sin selv er IKKE en av dem. Dette er litt avhengig av nettverket ditt. Jeg har rundt 80 noder og skulle jeg pollet alle "for ofte" så hadde ikke nettverket hadd plass annen trafikk enn polling. Nei, tvert i mot. Du bør unngå det hvis du kan. Når det er sagt så er det enkelte ting som må polles, som f.eks. eldre strømmålere og sånt. Hver av dem. Du får oversikt ved å gå til Plugins -> Z-wave -> Node Information
