  1. Det finnes gatewayer, se f.eks. her:
  2. Hmm. Ja, det ser ikke ut som om mono 3 er så glad i det scripet. Mulig jeg klarer å gjøre noe med det, men jeg må sjekke litt på min egen Zee2 først.
  3. Aha, da er det nok pr. design ja. Det hadde jeg gjort (altså laget et natt-event). Last Level on power on burde være mulig, men det er opp til noden. Du får sjekke manualen.
  4. Kan se slik ut, ja. http://homekit.fibaro.com/faq/?lang=en
  5. Moskus
    Magic Mirror
    Nei. Win10 IoT kjører ikke Win32-programmer, kun UWP-apper. Du kan legge inn WinSeer, visstnok.
  6. Moskus
    TrådfriSeer
    Newtonsoft.Json.dll ligger i /bin/TradfriSeer ?
  7. Moskus
    Oppetid
    OK, men hva skal man med det? Det tallet alene sier jo egentlig ikke så mye, og er mer offer for tilfeldigheter. System Uptime: 14 Days 4 Hours 11 Minutes 10 Seconds
  8. Jeg har prøvd litt forskjellig men endt opp på det jeg har vist. Hvis det er mørkt i stua og du skrur på lyset, så blir det ikke mer enn 150-180 Lux, selv om det oppleves som ganske mye lysere. Derfor er verdiene 650 og 300 Lux. I tillegg så blander jeg jo inn et ekstra element i form av solskjerming, som gjør at Lux varierer muligens enda mer enn vanlig. Om mulig.
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er en helt vanlig ping, ja. Den prøver ikke gjøre noe mer før hub'en er online. Jeezez! Har vi ikke snakket om den løsningen?!?
  10. Det KAN være pr design, jeg skal ikke si det sikkert. Lyset får vel den statusen når du skrur på strømmen igjen... ?
  11. Hvis man poller en node som ikke svarer så skal de vanligvis settes til "Unknown", ja. Hvis du trykker på den blå "Poll" knappen oppe til høyre, hvordan svarer en pære som ikke har strøm? Det kan være at pærer (som forsåvidt kan være designet for å kunne skrus av) fungerer annerledes enn vanlige node.
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Oi! Woops! Da må jeg gjøre noe med det!
  13. Moskus
    Oppetid
    PRTG.
  14. Den har kun fire tall, så antall kombinasjoner er litt begrenset. Kan du leve med det, så fungerer den jo i det minste...
  15. En Fibaro Wall Plug. ... men det kommer snart en plugin til Wifi-modulen.
  16. Linux kan være et problem, ja. Men det kan også fungere. Kan du kikke i loggen og si hvilken feilmelding du får? (eller hva som hender hvis du ikke får noen feilmeldinger?) Hva gjør du?
  17. 500 ladesykluser?! Er ikke det latterlig lite for en maskin som i utgangspunktet skal kunne jobbe hver dag? Mulig du har rett. Jeg regner med at mine Neato-batterier (som ikke er Li-Ion tror jeg) varer i ca. to år, men det er med mer enn daglig drift året gjennom. Så det blir vel ca. 1200-1500 ladinger. Egentlig ikke imponerende det heller.
  18. Moskus
    Oppetid
    15 sekunder? Hos meg bruker HS3 flere minutter på å starte, men så har jeg en god del plugins også... Jeg har egentlig ingen særlig lange oppetider. Jeg oppdaterer jevnlig, og en restart følger vanligvis med det. Dessuten så henger BLLED typisk etter 10-14 dagers drift uansett. Jeg mistenker at det er noe med COM-portene som LED-skiltene er koblet til som ikke er 100%, men jeg har ikke giddet å gjøre noe med det på 2 år... Planen er å bytte ut Quatech RS232-over-ethernet-modulen med den klassiske Raspberry Pi-løsningen og se om det blir bedre. Alternativt kjøre hele plugin'en remote. Maks oppetid de 3 siste månedene er på 23 dager.
  19. Moskus
    TrådfriSeer
    Plugin'en starter men finner ikke bibliotekene sine av en eller annen merkelig grunn. Ligger HSPI_TradfriSeer.exe.config filen i HS3-mappen?
  20. Hvilken app? iOS, Android eller Windows?
  21. (Jeg har aldri giddet å streame bildene. Jeg laster ned et bilde når scriptet kjører og viser det.)
  22. Det stemmer!
  23. Ja, for plattformspesifikke spørsmål så er muligens spesial-forumene best. Men vi er gode på mye annet.
  24. Kan du trigge to hendelser samtidig? En som skrur lyset på og en som skrur lyset av etter X sekunders delay?
  25. Du kan legge det inn i Startup.vb-scriptet. Tror ikke det er en trigger for "On HS3 startup". Og å polle magnetsensorer (som ofte er batteridrevne) er vel dessverre ikke særlig effektivt...
