  1. Den kjører Linux, så alt er vel mulig å få til hvis man kan det. I teorien, ja... Like bra som hvis du kobler ut UZB1'en fra maskinen. Absolutt ingenting skjer (dvs ingen kommandoer blir sent), og du vil få en del feilmeldinger i loggen.
  2. .. ok, men hvilken type?
  3. Du kan ha to Zee'er med MyHS hvis du bruker to epostadresser. Da er det enklere. Jeg ville valgt 1 controller med en ekstra Z-NET via VPN. Men det kommer an på hva du legger i "samme app".
  4. HomeSeer hadde en slik mulighet, både til testing og som demo. Men siden idioter alltid vil være idioter, ble alltid denne "demo-installasjonen" ødelagt. This is why we can't have anything nice...
  5. Problemet med simulator/emulator (eller bare et ekstra system som man tester med) er at man har ikke det samme utstyret der som man har i "hovedsystemet". Dermed er det vanskelig å teste på samme måte med de samme betingelsene for de er grunnleggende forskjellige. Men det er lett å ta backup av HomeSeer. Bare send hele katalogen til en zip-fil, så kan du pakke opp igjen hvis du ødelegger noe. Du kan også sette opp BLBackup (ligger i Updateren) til å ta dagliger/nattlige backuper automatisk.
  6. Dette vil kun trigge hvis Node 9 har status "Off-Closed-No motion" først, så da kan det være et eventuelt problem. Prøv å endre fra "changed to" til "set to".
  7. Det burde ikke bety noe (siden ID1-4 er forskjellig), men så vidt jeg kan se eneste som skiller seg nevneverdig fra mitt oppsett.
  8. Moskus
    ID-Lock V2
    IDlock har Z-wave. Enought said.
  9. Takk, men jeg er absolutt ikke alene her inne. Det er mange flinke folk her. Som jeg har sagt før: Også jeg lærer noe nesten hver dag.
  10. Det er nok Z-wave noder Intin tenker på. Jeg tipper (uten at jeg vet det) at den vil kunne takle flere 433MHz enheter enn det.
  11. OK, den har jeg faktisk hamret på utvikleren for å få til (altså send pause til aktiviteten). Satte opp noen ekstra eventer istedenfor (og måtte fjerne alle senere fordi det kun var meg som var interessert i det)... Ja, akkurat. Synd. Utvikleren er flink, men mistet litt piften da han ikke fikk tilgangen til det "kule" APIet som Logitech kun tilbyr "de store gutta" (som jeg tolker som "de som betaler for det").
  12. Du får HomeSeer "på boks" også... @ZoRaC, du har Mikrotik, ikke sant? Har du satt opp internet failsafe på din?
  13. Good man!
  14. Som hva? Enig i at pluginen har noen mangler (og dessverre en del bugs som burde ha vært rettet opp for lenge siden), men det er vel mest pga. begrensninger i APIet? Jøss!
  15. Spennende! FutureHome er kjekke gutter (og jenter). Men vi hører gjerne ditt (ærlige) synspunkt når du har fått testet det litt.
  16. Mulig. Men da tror jeg det er enklere å bruke enheten som du postet i den første posten....
  17. Hvis man har en PC og forsterker koblet jordet på samme kurs, kan det ofte hjelpe å kutte ut jordingen på en av dem (PCen mest sannsynlig). Det kan man enkelt teste med litt tape over jordingskontaktene. Det er en klassiker. Men er den relevant lenger? De fleste har jo nå en set top box for TV i en eller annen form. DVB-T klargjorte TVer for RiksTV har vel ikke vært en braksuksess er på berget...
  18. Alltid er det noe. Men jeg tror RFXCOM-støtten til Vera er ganske OK.
  19. Vi begynner i en ende. Kan jeg tippe at SRT321 er lagt inn non-secure og Wall Plug er lagt inn secure? For at assosiasjon skal fungere må begge enten bruke eller ikke bruke kryptering.
  20. Det er jo ikke snakk om å ha et hull pr ledning. Men et ekstra dedikert til høyttalerkabler hadde jeg valgt. Det kommer jo an på hvor kravstor du er på kabler. Noen hører jo forskjell, andre gjør ikke. Et første forsøk kan jo være en shielded CAT5, men jeg vet ikke om jeg hadde holdt meg til det. Eneste grunn jeg kan tenke meg til å bruke skjermet høyttalerkabler er hvis du fremdeles ikke vil bore et nytt hull i veggen (som jeg fremdeles mener er den enkleste løsningen ). Hvis du noen gang skal jorde racket skikkelig, så er det vel nå. Jord er felles, så det burde ikke si om det går på en annen kurs (utenom at elektriker muligens ikke liker det).
  21. Som jeg sier: Man betaler enten med tid eller med penger...
  22. Alle rommene jeg har bevegelsesstyrt lys går på umiddelbart. Det er slik det skal være. Hvis det ikke skjer så er det noe feil et sted, enten treg kode (noe som burde være løsbart med direkte assosiasjon) eller så er ikke nettverket ideelt optimalisert. Hva som er "ideelt optimalisert" er litt avhengig av størrelsen på nettverket ditt...
  23. Hvis det er 0-10V så har jo Qubino moduler for det. https://www.tronika.no/en/lighting-control/975-dimmer0-10v-zmnhvd1.html ... men hvordan termostater fungerer med effektregulering vet jeg for lite om.
  24. Moskus
    ID-Lock V2
    Ikke uinteressert...
  25. ... ikke alltid det hjelper!
