  1. Jeg har selvfølgelig UPS, og kunne IKKE tenke meg å kjøre en server uten.
  2. OK, da velger jeg Zee2. ?
  3. Finner HS3.exe, vanligvis i c:\program files (x86)\HomeSeer HS3. Høyreklikk hs3.exe -> Properties (Egenskaper) -> Compatibility (Kompabilitet) -> Huk av "Run as Administrator" nederst.
  4. 2 stk (en hvit og en sort). ?
  5. Ja, klart. Det er en av de tingene som i mine øyne ikke gir mening å automatisere. Hvis du ikke bruker bønner, må du jo ha gjort klar kaffen fra før. Og hvis du har gjort det, gir det ikke mening å bytte til bønner.
  6. Moskus
    Alexa i Bil
    Dot koster vel $50. Ingen ekstra plugins nødvendig, men Jon00 sin Alexa Helper (script) er å anbefale.
  7. Hvis det kun står mellom de, hadde jeg valgt Nexa Bridge. Men aller helst hadde jeg valgt "ingen av dem". Jeg hadde enten gått for en Zee2, eller installert Domoticz eller OpenHAB på en RPi.
  8. Moskus
    Alexa i Bil
    OK, jeg kan ha en Dot eller to, da.
  9. Jo. Hvis vi vil ødelegge for vår egne potensielle plugin-brukere. ? Stein i glasshus? Det gjør vi alle sammen hvis det er en trøst...
  10. Med @Fermate og min forestående plugin for Smarter Coffee og iKettle, kan man bruke Alexa til å sette i gang kaffekokingen. @Fermate har allerede laget et glimrende oppsett med direkte integrasjon mot devicene til plugin'en, men jeg ville se litt nærmere på hvordan jeg kunne bruke scripts sammen med Alexa. Det gir enda flere muligheter med tanke på spørsmål og svar. Dette brukes sammen med Jon00s Alexa Helper. Husk å oppdatere "cupsDeviceRef", "strengthDevRef" og "brewDevRef". Alexa_CoffeeHelper.vb 'Moskus 2017 Function SetCups(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetCups", "Input received: '" & speech & "'") Dim cupsDeviceRef As Integer = 1475 Dim number As Integer = 0 Dim success As Boolean = Integer.TryParse(speech, number) Dim answer As String = "" If success Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(cupsDeviceRef, True, number & " cups", False, False)) answer = number & " cups selected. " Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(cupsDeviceRef, True, 6 & " cups", False, False)) answer = "I didnt' understand " & speech & " so I selected 6. " End If Return answer & "Do you want weak, normal, or strong coffee?" End Function Function SetStrength(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetStrength", "Input received: '" & speech & "'") Dim strengthDevRef As Integer = 1476 If speech.ToLower = "weak" OrElse speech.ToLower = "normal" OrElse speech.ToLower = "strong" Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(strengthDevRef, True, speech, False, False)) Return speech & " coffee comming up. I'm ready. Are you?" Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(strengthDevRef, True, "normal", False, False)) Return "I didn't get that, so strength is set to normal. Do you still want to brew coffee?" End If End Function Function BrewCoffee(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetStrength", "Input received: '" & speech & "'") Dim brewDevRef As Integer = 1474 If speech.ToLower = "yes" Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(brewDevRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Return "Brewing coffee!" Else Return "Cancelling coffee brewing." End If End Function Oppsett i Jon00 Alexa helper sine sider: Primary trigger: Response trigger #1: Response trigger #2: Response trigger #3: Voilá!
  11. Jeg har satt HS3.exe til å starte som Administrator, ja. De får de samme rettighetene som HS3.exe har.
  12. Jeg bruker PRTG (som er gratis opp til 100 sensorer, plenty for de fleste hjem), det kommer en et lite innlegg om det etter hvert. For de som har en del utstyr som bruker nettverk, så er det genialt.
  13. Det er akkurat det. Dette kan være kjempekult! Men hvis det er lukket, er det jo ikke særlig smart....
  14. Ja, du må velge "Control Use" under tab'en "Status Graphics" for "Off", "Dim" og "On" hvis de ikke er spesifisert. Trodde nyere versjoner av RFXCOM-plugin'en skulle gjøre dette, men hvis det er lenge siden du satte det opp (selv om jeg ikke trodde det).
  15. Ja, men det er litt rart hvis de differensierer mellom de versjonene. Det hadde ikke jeg gjort. Oh well, får vente og se.
  16. Nei, jeg har kun Echo. Den har versjon 4812.
  17. Hmmm... ikke hos meg.
  18. Finner du "sære" funksjoner som romkorreksjon, etc også? Kanskje bare Logitech ikke liker Denon-forsterkere...
  19. Dette kunne google hjulpet deg med. Det finnes flere, men de er ikke oppdatert med siste firmware. Du kan se f.eks. denne: https://github.com/nanab/smartercoffee/blob/master/sendcommand.py ... Den har det viktigste, men mangler noe.
  20. Guide or it didn't happen!
  21. Pokker! Jeg har en gammel AVR-3808i som har en ustabil nettverkstilkobling. Jeg hadde håpet (og regnet med) at de hadde fikset det i nyere versjoner. Jeg kjenner meg igjen i situasjonen. Harmony støtter de fleste "vanlige" funksjoner. Men spesialfunksjoner er de ikke gode på... Men derfor har vi iTach i tillegg.
  22. Hvem "du"? Tror du håndterer det med å kun kjøre det internt på nettverket ditt og lukke øynene.
  23. Ja, den har jeg aktivert. Men Flow-integrasjonen er bedre en IFTTT-integrasjonen...
  24. ... akkurat, ja...
