39
Alt skrevet av Erling
Sånn ca. 4 år etter den ble montert og lagt til i Homeseer 3 googler jeg: homeseer doorbird url hstouch Altfor laaang backlog, men i dag var det dennes tur. Har googlet, skummet manualen, og lurer på om noen vil gi meg et lite tips hvordan bildene kan vises i HS-Touch? Eller url-direkte til doorbirden? Stor takk.
https://www.conrad.com/p/comatec-otf0612ra-acdc-psu-module-05-a-6-w-12-v-dc-1313699 Er det noe spesielt med ipad som gjør at de ikke blir ladet av disse? Ipad mini 3 og air 2, nye kabler men det er helt dødt. Google sier jo at ipad må ha 1 amper, men de voksne sier at det ikke er sant alt som står på internett. 🧐 Noen alternativer? Ble tipset om denne her inne og har fra før flere slike til Aeotec og kamera. Antok at de var OK. Litt dumt at jeg ikke testet først! https://www.comatec.eu/files/93/files/1280_otf0505.pdf
Bumper denne. 700,-.
USB-«padde» med on/off remote pr. kontakt? Finnes noe slikt? Har juggel-lys som går på USB-strøm, blir litt «voldsomt» med 5 x Fibaro on/off + 5xUSB-strøm. Helst noe som kan styres fra Homeseer. God helg.
Pirk... Har testet skikkelig 2 ganger, men zipper hele katalogen ved større endringer og oppdateringer. Må leve litt farlig...
- 19 svar
Google fant er utmerket oppskrift: Nå bruker den 5-6 minutter mot minst 24 timer tidligere.
WOW, forskjellen fra 800 lm til 1600 lm er helt utrolig. Synd det tok 5+ år før jeg fikk ut fingern. Bakdelen er at de "sterke" pærene mangler farge. 😆 Disse anbefales klart for godt lys. https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/smarte-lyspaerer/philips-hue-hv-a21a67-100-w-1600lm-bt/p-1101986/
- 8 svar
15. april 2021 fikk @Erling en ide, 17. februar 2022 ble det tørket støv av innkjøpet og disse ble montert. Fungerer som ei kule, nå klarer ikke gamle far eller andre å «fucke opp» bryterne mine. 😍 Nyttårsløftet 2022 om å avslutte 1 prosjekt før nytt startes, fungerer. 👍👍👍
Ja… 🤡 Har Luxaflex solskjerming, ligger utenpå vinduet - blafrer. Men etter de kom + soverommet ble malt med Jotun dempet sort sover jeg faktisk mye bedre. Svarte neppe på det du lurte på, men tanken teller.
Takk, det varmer. 👍
Vil det si den kommer inn i automatiske oppdateringer? Har ikke funnet hvordan/når den registrerer nattens søvn, det er på plass når jeg har tatt av klokka og funnet frem brillene.
Fungerer dette? Hvordan tror dere «normale»-mennesker (ikke sånne som oss) vil tyde denne menyen? Er ment for touch-skjermer i boligen. «Gul» betyr «on» (for sånne som oss) eller «åpent» for «normale»-mennesker. For min egen del går det greit med vanlig tekst med kallenavn på vindu og status. 🤪 Noen kommentarer? Takk.
Fryktelig stille her, frykter HS-Touch er veldig utdatert. Fant tilsvarende på .com-forumet og der var tonen «no». Uff, må nok få noe mer oppdatert, hva… Oppgitt Erling! 🧐
1 prosjekt & flere klienter? Bumper denne, mest sannsynlig er dette grise-enkelt og det bare er jeg som ikke forstår… Dypt inne i HS-Touch om dagen, har flere klienter med samme prosjekt. 1. På selve KNAPPEN kjøres det et event som igjen starter «lay-out» byttet med forbehold at en virtuell er OFF. Riktig løst? 2. Når jeg gjør «noe» som enten krever «lay-out» bytte eller avspilling av lyd/snakking (som .mp3-fil) må jeg velge klient. Hvordan kan jeg unngå det? Mistenker at denne rakkeren kan hjelpe, men, jeg skjønner ikke helt hvordan. 🧐 Nå går det på ipaddene, men mer rotete blir det for «alle» Anderoid-tablettene. 🤓
Hei, nylig kjøpt av meg, men kommer ikke i gang med det prosjektet enda… 🤓 https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/smarte-hjem/raspberry-pi-4-4gb-basic-kit/1013129.18316/ Siden den er ny i uåpnet eske synes 900,- inkl. frakt å være en fair pris.
Hei igjen, etter noen mnd. med HS4 tok jeg frem demme igjen. 10 GB, det må kunne reduseres. Tar nå 1 døgn, trodde hardwaren var OK til kun Homeseer. skWare på 5,6 GB - oi. Hvordan kan jeg redusere datmengde eller egentlig øke hastigheten på backup?
Takk, vil bare skifte på 1 skjerm. Må kjøre en «if» i eventet - går den videre skal det byttes skjerm på den klienten som trigget eventet. Ikke den andre.
Bumper denne, visste at det var tatt opp før. 🤡 2 like filer (prosjekter) som ligger på relativt like nettbrett, med forskjellige navn. Er det ikke mulig å kjøre layout-bytte via events på kun 1 av nettbrettene? Det som initierer kjøringen altså. HS-Touch action, Display a screen by itself - «krever» at jeg huker av klientnavn. Tviler på at Erling klarer å tenke «smartere» enn det som er mulig i Homeseer. Er redd det blir altfor mye events/jobb å oppdatere. Skulle hatt if the, else, else if, else if osv.
Heisan. Jeg gjør det, sliter med å finne «pause»-funksjonen. Har den virkelig kun play/pause som en handling? Dnten den ene eller den andre? Saken er at jeg ønsker å legge inn fast pause, men hvis iTunes ikke er i bruk blir resultatet play. Logisk for Apple kanskje…
https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/raspberry-pi-400-kit-no/1021104.8883/
- 24 svar
- home assistant
- raspberypi
(og 1 andre)
Ø…, si det. Vill gjetting at jeg var borti med pølsefingrene når jeg la det inn. + @Moskus takk nok en gang, pusset brillene - voila det fungerer. + AirplaySpeak plug-innen hjelper ikke. Testet den i går kveld. «Alt» den gjør er og tillate at Homeseer kan «speak» til Airplay-høyttalere uten HS-Touch. Samme stemme som ellers. BLSpeech får jeg ikke testa på 4’ern, lå inn i 3’ern som demo men den gikk ut før jeg rakk å teste. #typisk… Håper dette trikset her fungerer lenge. Takk.
HS4 - fungerer dette der? Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Loggen lyser rødt med: Running script ResponsiveVoice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering. Har registrert meg og fått key, men aner ikke hvor den skal inn. 😮 Den leser opp "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.tts.mp3" Noen som gidder og si hva jeg roter med nå?
Nytt prosjekt, snakking. Har airplay-høyttalere og HS-Touch (Android) i alle rom, dør åpnes, bevegelse oppdaget, velkommen inn - alt høres teit ut på amerikansk. Plug-inn? BLSpeech og Airplay-speak? Husker @Moskus var inne på dette, men det var noen år siden. God helg.
