72
Alt skrevet av SveinHa
raspberry pi Skjermoppløsing på headless RPi 400.
SveinHa svarte på SveinHa sitt spørsmål i Mikrokontrollere
Problemet er egentlig ikke VNC for VNC virker supert med den oppløsningen jeg velger men RPi-OS opererer med en annen oppløsning. Om jeg har HDMI skjerm tilkoblet mener jeg at jeg kan fikse dette med /Brukervalg/Screen configuration men uten HDMI skjerm er alle valgene der disablet. -
Installerte xpra på et par Linux Mint maskiner men fikk det ikke opp å gå med en gang i alle fall... Har brukt VNC i minst 20 år og det har vært veldig stabilt og er også preinstallert på RPi-OS, må bare enables. I senere tid har også VNC-Connect fått muligheter til å koble til via internet uten bruk av VPN på samme måte som TeamViewer og de er akkurat bruksområdet jeg har nå. -
Det kommer helt an på berederen, der finnes med både like og ulike elementer og hva som er mest vanlig aner jeg ikke. Men tilbake til gulvvarme: Når en legger varmekabler, i alle fall slik en gjorde det i gamle dager når avanserte termostater ikke var vanlig, så la en 2 parallelle kabler som fulgte samme trasè gjennom rommet og da ble de omtrent på centimeteren like lange. En reguleringsbryter for like elementer ga da varme i hele gulvet på stilling 1 og 3 mens på stilling 2 dekkes også hele gulvet men med større mellomrom mellom de varme kablene uten at det betyr noe stort.
Riktig men normalt vil 2 varmekabler være like og dermed bruke bryter for like elementer som beskrevet over...
Philips HUE Bevegelsessensor er specet til -20 grader og gir bl.a. temperatur.
- 20 svar
2 stk Tuya/Smart Life energimåler 80A, 100-240VAC, kr 500.-
SveinHa publiserte et emne i Kjøp / Salg
Riktig.
Kan Pushover være et alternativ, sende pushmeldinger i stedet for SMS? Koster "next to nothing" som en engangssum.
- 8 svar
Sjekk kravene til BlueIris, det er der kreftene trengs.
Viftestyring som starter vifte hvis utetemperatur er høyere enn innetemperatur (differensial)
SveinHa svarte på eehgil sitt spørsmål i Nybegynner
Ja, men er merket "utgått". "Problemet" med den løsningen er at du ikke har noen kontroll/ovevåking på hva som skjer men den er nok ellers helt ideell for dette bruket. -
Det baller lett litt på seg men oppgaven er jo enkel nok. Jeg ville angrepet det slik: Shelly 1, evt Shelly 1 PM om du vil ha effektmåling på viften. Shellt 1 temperature add-on 2x DS18B20 temperatursensor Så må du ha noe å styre sakene med. Shelly har noe innebygget automatikk men den kjenner jeg ikke stort til annet enn at der er uketimer og noe mer. En Raspberry Pi (om du får tak i det for tiden...) eller noe annet som kjører Mosquitto og f.eks. Node-Red så er det enkelt å lage automasjon, datalogging og annet. Shelly kan styres via app (den har jeg aldri brukt så vet lite om den) eller MQTT. MQTT er et supert bindeledd mellom IoT enheter. De MÅ ha nett på et eller annet vis tilgjengelig siden Shelly/MQTT trenger det. -
Kjører en oppløsning på 1280x720 (satt opp i raspi-config) på en Pi400. Fjernstyring med VNC fungerer supert og programmer som Chromium kan manuelt dras ut til å fylle hele skjermen men om jeg trykker på maksimer øverst til høyre fylles skjermbildet i høyden men mangler omlag 1/4 i bredden: Jeg mener å huske å ha sett en mulighet for å justere dette dersom der er skjerm koblet til (tilbehør/skjermoppløsing/HDMI eller noe sånn) men HDMI valgene er ikke tilgjengelige uten HDMI skjerm tilkoblet. Finnes der muligheter til å fikse dette via fjernstyring?
Produkter avhengig av skyløsninger, noe man bør stole på?
SveinHa svarte på petersv sitt emne i Automasjonskaféen
For min del handler det litt om selvberging også. JEG vil ha kontroll på MINE system. Hadde jo en litt uheldig sak for en del mnd siden da Tibber datt ut og da fulgte NodeRed med i dragsuget (pga en bug i Tibber noden). Så vidt jeg vet er det eneste jeg er avhengig av utenfra er strømpriser og det er en enkel html link og mister jeg den er det ikke den store katastrofen. Prøvde med med AI i BlueIris for å bedre nøyaktigheten på opptak men gikk tilbake til "intern" løsning, da har jeg kontrollen og får pålitelig overvåking selv når nettet er borte... -
Overvåking av kjøl/frys: 1x Kjøl- og fryseskap og 2x fryseboks. 2x Shelly UNI og 4x DS18B20 sensorer fra rotekassen og få minutt senere var prosjektet i boks... Har lagt opp til 7 dager trending men med data for bare en dag så langt så blir det kanskje litt for rotete til noe nytteverdi, time will show... Alarmer sendes via Pushover til utvalgte telefoner.
Det var delvis derfor jeg ga opp hele HS og gikk over til NodeRed... Mista kontrollen på det jeg selv hadde laget. Enkle funksjoner ble lett 4++ events...
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=nuc&sort=RELEVANCE&trade_type=1
Bare å laste ned fra Brother men du MÅ ha en P-Touch skriver for å kunne installere, krever serienummer...
Brother P-Touch med Windows app er veldig fleksibel. Jeg har en men ikke funnet brukende app for Linux.. Svart tekst på transparent bakgrunn ser bra ut.
- 4 svar
Der er 27 systemer valgt så noen har flere enn ett...
M-Bus fra Itron CF-UltraMaXX V
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den andre porten jeg nevnte står der i manualen at en må slå ute en svekking i kapslingen for å komme til og det er jo ikke umulig at det er M-Bus men har ikke funnet noen bekreftelse på det... -
I have fixed...
Denne her har vel større WAF enn det meste: Automatisk nattlys på soverommet. En HUE bevegelssensor, en HUE LED stripe og litt eksperimentering i Node Red endte opp slik: Dimmer opp til 60 i løpet av 5 sek og etter 1 minutt dimmer ned igjen i løpet av 120 sek. [{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Sov1Beveg","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":80,"wires":[["317aadc39d87352b"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1030,"y":80,"wires":[]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":120}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":120,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"60","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":580,"y":120,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":90,\"transition\":5}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":80,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"317aadc39d87352b","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Beveg","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":270,"y":80,"wires":[["4b62b6861f671f57","cd90cb56d0f52093"]]},{"id":"4b62b6861f671f57","type":"function","z":"6e716fb5.71658","name":"Reset delay","func":"var m1 = {reset:true};\nreturn [[m1,msg]];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":410,"y":120,"wires":[["555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"78cc56c40b0a41eb","type":"show-value","z":"6e716fb5.71658","name":"","path":"","x":890,"y":100,"wires":[["042eecf372789b8e"]]},{"id":"296001fa5a207580","type":"comment","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys Sov1","info":"","x":80,"y":40,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
Gang, kjøkken, bad og andre ikke-oppholdsrom har bevegelssensor som slår på fullt lys om dagen, middels morgen/kveld og ganske lite på natten. Har laget en Node-Red node som parameterstyres. Lysmode routing sender bevegelsessignalet til resp. parametersett avhengig av dag/kveld/natt Linken fra "Generelt" er "All-off" funksjon. Parametrene er lysstyrke og minutter tid å dimme ned til 0. Noen dimmere er jo 0-100 mens andre kan være f.eks. 0-254. Countdown gir en puls hvert minutt for neddimming. En analog og en digital utgang, den digitale går av når den analoge er dimmet ned til 80%. Greit på badet der jeg har et speilskap med av/på lys men dimmere i resten av rommet . Dim opp går nesten momentant men når en går fra dag til kveldsmodus vil der dimmes der ned like sakte som ellers. Tidligere hadde jeg et stort steg fra dag til kveld og det var VELDIG merkbart. [{"id":"5042a0d1d944db9f","type":"link in","z":"8abddf439586247b","name":"KjokAv","links":["fbcb1ec24ca19828"],"x":705,"y":270,"wires":[["6a750cccef933e84"]]},{"id":"2775b2fd0d269678","type":"switch","z":"8abddf439586247b","name":"lysmode routing","property":"lysmode","propertyType":"global","rules":[{"t":"eq","v":"Dag","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Kveld","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Natt","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":610,"y":210,"wires":[["f1c8342e980917f6"],["11042895c2f2c1da"],["25d1a229f67abf51"]]},{"id":"f1c8342e980917f6","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 254, time 60","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"60","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"254","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":180,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"11042895c2f2c1da","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 180, Time 60","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"60","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"180","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":210,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"25d1a229f67abf51","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 130, Time 15","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"15","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"130","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":240,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"cc22c5cec98cabfc","type":"inject","z":"8abddf439586247b","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"60","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"countdown","payloadType":"str","x":1090,"y":190,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"6a750cccef933e84","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 1, Time 1","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"1","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":270,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"3df88a8419f470e8","type":"function","z":"8abddf439586247b","name":"Lysstyring v0.4 Kjøkken","func":"var currTimer = 0;\nvar currLevel = context.get(\"currLevel\")||0\nvar newStartLevel = msg.lightStartlevel;\nvar newTimePreset = msg.timePreset;\nif (newStartLevel != null){\n //Om ny Startlevel ankommer og er mindre enn aktuelt dimmenivå, \n //la den dimme ned i stedet for brå nivåsenking\n if(currLevel < newStartLevel) context.set(\"newStartLevel\",newStartLevel);\n if (currLevel > newStartLevel) context.set(\"newStartLevel\", currLevel);\n if (newStartLevel == 1) context.set(\"newStartLevel\", newStartLevel);\n}\nif (newTimePreset != null) {\n context.set(\"newTimePreset\",newTimePreset);\n currTimer = newTimePreset;\n context.set(\"currTimer\", currTimer);\n}\n\n// Dimmeprogram\ncurrTimer = context.get(\"currTimer\");\nnewStartLevel = context.get(\"newStartLevel\");\nnewTimePreset = context.get(\"newTimePreset\");\n\n \nif (currTimer > 0){ \n currTimer = currTimer - 1;\n context.set(\"currTimer\", currTimer);\n //node.warn(currTimer);\n }\ncurrLevel = (newStartLevel * (1/newTimePreset)*currTimer).toFixed(0);\ncontext.set(\"currLevel\", Number(currLevel));\n\nvar digOut = true\nif (((1/newTimePreset)*currTimer) < 0.8)digOut = false;\n\nlet msg2 = {}\nlet msg3 = {}\nmsg3.payload = digOut;\nmsg2.payload = currLevel;\n\nreturn [msg2,msg3];\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1140,"y":240,"wires":[["8996758c1be0a1b8"],["871c7e560b2fc191"]]}]
I varmepumpesystemet mitt er der den nevnte energimåleren. Så langt har jeg bare lest den av en sjelden gang i ny og ne men ser den er merket med M-Bus og da blir jo spørsmålet: Hvordan koble til? Har lett en del på nett uten å finne noe relevant. Mulig M-Bus kun er optisk siden den teksten står like ved LED/fototransistor men jeg har en RPi med M-Bus Hat som jeg kunne tenkt meg å bruke. Innvendig ser den slik ut: Til venstre er en mulig tilkobling men så langt jeg har funnet ut er den til test/konfigurasjonsverktøy og jeg har ikke funnet ut om det er M-Bus som brukes der. I så fall: Hvilke pinner er hva? Har ikke lyst å ta noen råsjangs siden enheten er svindyr...
