72
Alt skrevet av SveinHa
Nei men har en funksjon som gjør at når første timer etter bevegelse (5 min) går ut så starter neste timer i 8 minutt eller 20 minutt dersom fuktigheten er høy. Innen 5 minutt etter bevegelse BØR du ha klart å slå på dusjen og produsert en del fuktighet 😉
Har slitt litt med Multisensor 6 i taket så jeg supplerte med Fibaro Eye ved vasken. Bilde fra litt utenfor badet: Tror ikke jeg hadde satset på slikt i dusjen, heller satt timere slik at lyset er på i normal dusjetid + litt, evt latt lyset stå på litt lengre om du har høy luftfuktighet.
Bevegelsessensor funker supert. Ved bevegelse har jeg 3 lysstyrker (Dag/Kveld/Natt) og timer som dimmer ned etter noen minutt og slår av etter noen flere minutt. Lysstyrke og tider får du justere etter egne behov men jeg ser i alle fall at om natten bør en ha svært mye mindre lys enn om dagen og timerene kan være f.eks. 5 og 20 minutt.
Der tok en til kveld...eller ble en smule hyper er vel riktigere... VID_20220130_191740.mp4
- 15 svar
En broker som Mosquitto kreves, den blir et knutepunkt for all dataflyt og et suuuupert og uunnværlig verktøy er MQTT Explorer.
- 5 svar
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
SveinHa svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Varierer litt, Fibaro Universal Binary Sensor/Smart Implant, Qubino Flush Dimmer/Rele men de fleste er via Arduino/ESP32. ZUNO skal virke men jeg fikk den ikke til med HomeSeer for noen år siden.- 69 svar
Det spørs jo litt hva du har allerede. Jeg bruker DS18B20 over alt jeg trenger temperaturer.- 69 svar
En gir jo tips og råd ut fra eget ståsted men jeg ser jo at det er litt overkill i hytteprosjektet ditt. Men poenget er at du på denne måten ender opp med et slags byggeklossesystem der MQTT er et knutepunkt som alskens andre enheter kobler seg til uavhengig av hverandre og det gir en stor grad av fleksibelitet som jeg setter pris på.
HUE/Trådfri er Zigbee og om du velger å bruke Philips eller Ikeas app er nå for så vidt hipp som happ men du har uansett muligheten til å bruke tredjepartsløsninger. Kjenner ikke HUE-appen og har bare brukt Trådfri appen bittelitt så kan ikke si stort om de. Jeg har endt opp på både Zigbee2mqtt og ZWavejs2mqtt og da blir MQTT et åpent knutepunkt som lar f.eks Node-Red ta seg av automasjon og f.eks. Virtuino MQTT e.l. som et greit og fleksibelt brukergrensesnitt.
Zigbee, uten tvil, f.eks. Philips HUE eller Ikea Trådfri. De ZWave dimmerene jeg har av forskjellige typer dimmer veldig trinnvis og ikke alltid lett å kontrollere f.eks. transition time, HUE og Trådfri er i en helt annen klasse.
Jeg har totalrenovert et hus fra 1840 og har i utgangspunktet ingen brytere. Alle ikke-oppholdsrom som bad, gang, kjøkken har bevegelsessensor som styrer lyset, stue og soverom har manuelle trådløse brytere da jeg finner det mer passende å styre lyset her manuelt. Lampetter og annet tilfeldig lys går via wallplug i stikkontakt og taklys har direkte strøm med dimmepuck liggende i takboks e.l. Har ellers et par trødløse brytere ved entredør og hovedsoverom, både HUE og Trådfri, for å slukke alt lys, slå på grunnbelysning om morgenen og slikt. Savner på ingen måte de "gammeldagse" bryterene.
Nybegynner HA. Har en plan på papiret, setter pris på litt innspill :)
SveinHa svarte på midnite sitt emne i Home Assistant
Jepp, i prinsippet alle enheter som går på strøm (ikke batteri) funker som meshextender.- 19 svar
PT1000 er en industristandard tempsensor som har en motstand på 1000 ohm ved 0 grd.C og en positiv temperaturkoeffisient. Mer vanlig er PT100 som er de samme men med 100 ohm ved 0 grd.C. Jeg vet ikke om hjemmeautomasjonsprodukter som benytter PT1000 men der er nå en masse slikt jeg ikke vet om... Vil vel tro at det kun er termostater som bruker PT1000. Jeg bruker bare DS10B20 sensorer for temperatur.
Når en kjører på mqtt (Zigbee2mqtt og ZWavejs2mqtt) så får en et greit bilde av problematikken. Ikke at en ser rådata direkte fra sensorene i mqtt men en ser at hver enkelt dings blir implementert forskjellig selv om rammeverket er noenlunde lignende. Fordelen med de litt åpnere standardene kan jo være at utvalget av brukende utstyr blir større.
Under Z-Wave i hoved devicen til sensoren. Eventet ser ok ut for meg.
ZWavejs2mqtt og Zigbee2mqtt funker supert i NodeRed, har ikke prøvd andre alternativer.
Det ser jeg veldig tydelig på badegulvet mitt. Vannbåren varme i betong og superenkel termostat uten hysterese (siden hele systemet er så tregt at jeg helst burde hatt negativ hysterese): If Temp<SP then slå på else slå av. Med setpunkt på 25 så varierer temperaturen i praksis mellom 24.8 og 26.5. Helt greit, merkes ikke stort i praksis.
Det er langt mer enn jeg kan si men jeg har fått merkbart bedre respons fra de etter å ha flyttet/delt opp HS/ZWave nettet mitt i 2 separate ZWavejs2mqtt deler. Eneste tweak jeg har gjort er å sette PIR timeout ned fra 240(?) til 15 sekund. I mitt gamle ZWave nett direkte i HS dukket de opp med alskens merkelige oppsett, ofte med PIR disabled, og jeg kunne aldri stole på de. Føler det IKKE har med nettet å gjøre fordi selv om jeg var i TYDELIG bevegelse foran ble der ofte ikke liv i det grønne lyset. Men altså betydelig bedre med ZWavejs2mqtt.
Har stående en gammel PC som kjører Node-Red Dashboard på TV-bordet. Siden armene mine ikke er flere meter lange laget jeg meg en enkel fjernstyring med en Ikea fjernkontroll. Funker supert: VID_20220124_121928.mp4 Bare en liten hake jeg ikke har fått til: Bildevalgene gjelder på ALLE nettlesere som har NR-Dashboard oppe. Ikke noe stort problem da men kunne likt muligheten til å styre bare enkelte... Har ikke funnet noe på nett... De strekene som kommer inn fra toppen er fra bevegelssensorer som automatisk viser kamerabilder.
Jeg har også en del Multisensor 6 og ALLE plasser der de står OG jeg er avhengig av pålitelig deteksjon har jeg måttet doble opp med en annen sensor. Nexa har at par som fungerer supert men de ser litt harry ut og må gå på batteri. Har også veldig god erfaring med Philips HUE Bevehelsessensor (også batteri), ser bedre ut enn Nexa og minst like gode. Dør/vindussensorer bruker jeg Nedis fra Kjell&co, har vist seg å funke godt og koster ikke stort men er litt nøpen på plassering av magneten, er ikke nødvendigvis slik at magneten midt på sensoren er det optimale...
Det burde vel være noenlunde greit å gjøre i Events. Noen av disse her med avhuket riktige "Clients" skulle vel gjøre susen: Samme prosjekt på alle enheter, bildeskift fra HS-event.
- 12 svar
Har også et par håndfuller av de der og har hatt 4 havarier de siste få mnd...Har åpnet noen av de og der er ikke svimerker eller gravide elektrolytter å se...
Ja, litt enklere enn RaspBee som krever litt leting etter oppsett på nett til Zigbee2MQTT. Jeg fikk en del trøbbel med overflytting fra RaspBee til CC2652P. I teorien skulle det aller meste bli med over uten videre men jeg endte opp med å måtte legge inn alle enhetene på nytt. God respons i Serge på teknisk. -
Denne her tenker jeg. Hadde Raspbee2 først, funket helt fint men gikk over til CC2652P etterpå. Funker også fint med Zigbee2MQTT og har vesentlig bedre rekkevidde enn ZWave med UZB eller Z-Stick5.
